Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per sostituire una ventola rotta o difettosa nella console di gioco Nintendo Switch.
La Nintendo Switch usa viti JIS, che sono leggermente diverse da quelle a croce. Non ti consigliamo di usare cacciaviti a croce per le viti JIS; tuttavia, le punte a croce iFixit sono progettate appositamente per essere compatibili con le viti JIS. Se usi un cacciavite a croce non iFixit, rischi di spanare le viti.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire il composto termico tra la piastra e l'heatsink. La normale pasta termica non è progettata per colmare grandi spazi, quindi dovrai usare mastice termico o pasta termica viscosa.
Nota: Questa guida è compatibile con il modello originale di Nintendo Switch rilasciato nel 2017, così come con il modello aggiornato rilasciato nel 2019 (con numeri di modello HAC-001 e HAC-001(-01), rispettivamente), ma le ventole di ricambio sono specifiche per modello e anno
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
Chiudi il cavalletto.
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
Solleva la cover posteriore verso l’alto dal fondo del dispositivo e rimuovila.
Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore a pressione del lettore di schede microSD e sollevare il tutto verso l'alto per rimuoverlo.
Stacca il blocco in schiuma dal lettore di schede MicroSD.
Allinea con cura il connettore a pressione del lettore di schede MicroSD sopra la sua presa sulla scheda e premi verso il basso per collegarlo.
Posiziona il blocco in schiuma sul connettore e premilo in posizione.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Thermal Putty$9.95
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
Durante il rimontaggio, se non hai della pasta termica sostitutiva, usa l'estremità piatta di uno spudger per distribuire uniformemente la vecchia pasta termica sul heat pipe, applicandone uno strato il più spesso possibile per assicurare un contatto adeguato. Ripeti questo processo sulla piastra di schermatura.
Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger sotto il cavo della batteria e sollevalo lentamente verso l'alto per disconnettere il connettore della batteria piatto dalla scheda.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
Se ne hai a disposizione, immergi la punta di una spatola in un solvente per adesivo o in alcol isopropilico (almeno al 90%).
Inserisci la punta di uno spudger sotto una parte della schiuma che non è attaccata a nulla.
Premi la parte superiore della schiuma con il dito per tenerla in posizione.
Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare l'aletta grigia di bloccaggio del connettore ZIF che tiene fissato il cavo della ventola.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, o chiedi alla nostracomunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 265 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
58Commenti sulla guida
If your joycons are not charging, it could be the fans fault as they seem to share a 1.8v and or 5v rail, I had both joycons refusing to charge, and the fan was not working, so by replacing the fan, it had them charging properly again.
oh? i was wondering why my joycons died and never turned on. i though the hot switch short circuited them. the same thing happened to mine. The fan died as well as my joycons. very useful mate. thanks for the info!
I’ve recently found a video that shows what can be wrong with Switch with the same issue, but working fan https://www.youtube.com/watch?v=WuQC3ipu... . In the comments people confirmed several times that it helps.
If I'm just replacing the fan, do I need to clean off/reapply any thermal paste?
