Salta al contenuto principale
La tua asciugatrice Maytag fa rumore ma non gira quando provi ad avviarla? Le luci nel cestello si accendono, ma non ruota? Senti il motore avviarsi quando avvii un ciclo, ma fa solo un ronzio? Forse non senti il rumore del motore, ma senti il timer che scorre. Questa è la guida giusta per analizzare le cause di questa situazione.
Interruttore dello sportello guasto
  • L'asciugatrice potrebbe mostrare segni di vita, come il ronzio del motore del timer, ma non si accende e non fa ruotare i vestiti quando viene premuto il pulsante di avvio.
  • Nelle asciugatrici più vecchie o più semplici, se l'interruttore dello sportello si guasta, l'asciugatrice sembra completamente morta.
L'interruttore dello sportello può essere controllato rapidamente dall'esterno dell'asciugatrice, quindi iniziamo da qui.
  • Un controllo rapido consiste nel collegare l'asciugatrice alla corrente e provare ad azionare l'interruttore dello sportello con una matita o con il dito. Ascolta se senti un clic e controlla se l'asciugatrice si avvia.
  • Se si avvia, sai che l'interruttore *può* funzionare, ma non lo fa durante il normale funzionamento.
    • Controlla lo sportello dell'asciugatrice per verificare la presenza di danni o piegature.
    • Alcune asciugatrici hanno un piccolo perno, o sonda, che aziona l'interruttore dello sportello. Se è rotto, non funzionerà. Sostituiscilo.
    • Se lo sportello è a posto, l'interruttore potrebbe funzionare ma essere usurato o avere una leva di azionamento rotta, impedendo allo sportello di azionarlo.
    • Verifica se l'interruttore si è allentato o traballa.
      • Se è ben saldo, sostituiscilo, è usurato.
      • Se traballa o è allentato, stringilo, quindi controllalo di nuovo con lo sportello. Se continua a non funzionare, sostituiscilo.
  • Se non senti alcun clic e non si avvia, scollega l'asciugatrice. È ora di testarlo con un multimetro.
    • Scollega un terminale dall'interruttore.
    • Utilizzando un multimetro impostato sulla continuità o Rx1, controlla l'interruttore.
    • Quando l'interruttore viene premuto, dovrebbe mostrare continuità. Se non lo fa, sostituiscilo.
  • Se il test è positivo, passa all'interruttore di avvio.
Interruttore di avvio guasto
Scollega l'asciugatrice. Se hai un pulsante meccanico o una manopola per avviare l'asciugatrice, è questo l'elemento da controllare. Se l'interruttore di avvio non funziona, l'asciugatrice non si avvia.
  • Potresti riuscire ad accedere a questo interruttore da una console superiore dell'unità, senza dover aprire l'intera asciugatrice.
  • Scollegalo dalla macchina (probabilmente non è necessario rimuoverlo).
  • Testa la continuità quando l'interruttore viene premuto, poiché si tratta solo di un contatto momentaneo.
  • Se non mostra continuità quando viene premuto (un segnale acustico di continuità sul multimetro aiuta in questo caso), deve essere sostituito.
  • Se è a posto, passa al passaggio successivo.
Alcune asciugatrici con comandi elettronici potrebbero avere un pulsante di avvio integrato in un pannello di controllo. Questi sono molto più complessi da testare.
Problema alla cinghia di trasmissione
Alcune asciugatrici potrebbero mostrare lievi segni di attività con una cinghia di trasmissione rotta.
  • In alcuni casi, il motore gira, ma il cestello non ruota. Questo è un segno inequivocabile di un problema alla cinghia.
  • In altri, specialmente nelle asciugatrici più nuove, l'unità non farà nulla. Quando si seleziona un ciclo e si prova ad avviarlo, se la cinghia è rotta, l'unità non farà nulla. L'interruttore della cinghia disabilita la macchina.
  • Per verificare rapidamente se la cinghia di trasmissione è rotta:
    • Inserisci la mano nell'asciugatrice e prova a far girare il cestello a mano.
    • Se gira molto facilmente, è un'indicazione di una cinghia di trasmissione rotta. Vai alla sezione Cinghia di trasmissione allentata o rotta qui sotto.
    • Se non gira affatto, o se è molto difficile da ruotare, potrebbe trattarsi di un problema ai cuscinetti o di un ventilatore intasato.
  • Dovrai controllare visivamente la cinghia e il ventilatore per esserne sicuro, il che significa smontare parzialmente l'asciugatrice. Vai al passaggio successivo.
Fusibile termico / Termostato di sicurezza bruciato
Una volta all'interno dell'asciugatrice, controlla il fusibile termico e il termostato di sicurezza contemporaneamente alla cinghia e al ventilatore. Questo fusibile è un possibile colpevole per le asciugatrici che non girano. Il termostato di sicurezza è più spesso la causa quando non scaldano. Potrebbe essere necessario un notevole smontaggio per raggiungere queste parti. La posizione del filtro per la lanugine spesso ti darà un indizio su dove si trovano queste parti, poiché di solito è molto vicino al ventilatore.
  • Scollega l'asciugatrice. Molte asciugatrici sono progettate in modo che, se il fusibile termico si brucia, l'asciugatrice non si avvii perché il motore non può funzionare. Il fusibile si troverà probabilmente vicino al ventilatore, dove l'aria riscaldata esce dal cestello dell'asciugatrice.
  • Potrebbero esserci due di questi fusibili: su alcuni modelli, uno è chiamato fusibile termico e l'altro termostato di sicurezza o interruttore di sicurezza. Di solito si trova vicino alla fonte di calore, ad esempio sul carter della resistenza in un'asciugatrice elettrica.
  • Per testarli dovrai controllare la continuità. Assicurati che l'asciugatrice sia scollegata. (Non scoprirlo nel modo peggiore). Scollega i cavi dal fusibile termico e poi controllalo. Usa il segnale acustico di continuità del multimetro, se ne è dotato. Indica continuità? In caso contrario, deve essere sostituito. La stessa cosa può essere fatta per il termostato di sicurezza.
Se il termostato di sicurezza o il fusibile termico si sono bruciati, è un'ottima idea a questo punto assicurarsi anche che tutti i condotti di scarico non siano bloccati da lanugine o altri oggetti. Questi rallentano il flusso d'aria e fanno surriscaldare l'asciugatrice, bruciando nuovamente il fusibile termico. Per ulteriori suggerimenti sui problemi del fusibile termico, consulta questa pagina.
  • Se il termostato di sicurezza o il fusibile termico si sono bruciati, ma il cestello era difficile da ruotare, dovresti anche controllare cuscinetti e rulli. Verifica che tutto giri liberamente. Un ventilatore che gira lentamente perché intasato può essere un problema e può causare l'attivazione della protezione termica del motore a causa del sovraccarico.
Stai guardando l'interno dell'asciugatrice e puoi vedere la cinghia di trasmissione che gira attorno al cestello. Il cestello funziona come una grande puleggia su cui scorre la cinghia.
  • Controlla la cinghia. È ben aderente al cestello? Dovresti riuscire a malapena a farla scorrere lateralmente. Se è a posto, vai al passaggio successivo.
  • È allentata, ma non rotta? Probabilmente c'è un problema con la puleggia tendicinghia o il tenditore. La cinghia potrebbe essere scivolata fuori dalla puleggia o la molla si potrebbe essere rotta. La puleggia tendicinghia si trova solitamente in basso all'interno della macchina, vicino al motore.
    • Verifica che giri liberamente. Potrebbe essere necessario allentare leggermente la cinghia per far girare la puleggia.
    • Fai scivolare di nuovo la cinghia se è uscita. La tensione della molla sulla puleggia tendicinghia dovrebbe funzionare in modo che la puleggia mantenga la cinghia tesa. Pertanto, la cinghia dovrebbe essere avvolta attorno alla puleggia in modo che la molla sulla puleggia tenda la cinghia stessa.
  • Se la cinghia è rotta, dovrai sostituirla. Assicurati di prenderne una specifica per il tuo modello esatto.
È anche possibile che la cinghia sia stata installata al contrario o si sia attorcigliata. Il lato scanalato è contro il cestello? Dovrebbe esserlo. Se vedi le scanalature, devi girare la cinghia.
  • Allenta la cinghia facendola scivolare fuori dalla puleggia tendicinghia (nota attentamente come era montata prima di farlo; scatta una foto come riferimento).
  • Gira la cinghia allentata sul cestello, quindi arriva sotto e falla scorrere sulla puleggia del motore.
  • Rimetti in tensione la cinghia con la puleggia tendicinghia e fai girare i componenti a mano per vedere che la cinghia sia ora con il lato liscio rivolto verso il cestello e la puleggia del motore.
Ventilatore intasato o bloccato
Il ventilatore della tua asciugatrice potrebbe avere un ostacolo che non consente alla ventola di girare liberamente. Può trattarsi di un calzino piccolo o di un altro capo di biancheria caduto nel supporto del filtro della lanugine. Un ventilatore bloccato potrebbe essere accompagnato dal ronzio del motore che cerca di girare. L'intasamento potrebbe anche essere incastrato nelle pale del ventilatore, rendendolo più difficile da ruotare.
  • Rimuovi la copertura del ventilatore e controlla all'interno la presenza di lanugine o piccoli capi di biancheria.
  • Pulisci tutta la lanugine o gli indumenti che trovi.
Cuscinetto del cestello usurato
Alcune asciugatrici Maytag hanno un cuscinetto nella parte centrale posteriore del cestello che lo sostiene. Questo cuscinetto può guastarsi rendendo molto difficile la rotazione del cestello.
Dai un'occhiata; sembra che il cestello sia sostenuto dal pannello posteriore dell'asciugatrice? Queste unità utilizzeranno anche dei pattini vicino allo sportello dell'asciugatrice per sostenere il cestello. Questi possono usurarsi e rendere più difficile la rotazione del cestello. Se la tua unità ha dei rulli che sostengono il cestello dal basso, vai al passaggio successivo.
Se il cuscinetto è eccessivamente usurato, il motore non riuscirà a far girare il cestello. Allenta la cinghia facendola scivolare fuori dalla puleggia tendicinghia (nota attentamente come era montata prima di farlo).
  • Prova a far girare il cestello a mano e osserva se si muove facilmente. In caso contrario, il cuscinetto del cestello è guasto. Devi sostituirlo.
  • Se le componenti girano liberamente, è il momento di controllare l'interruttore della cinghia.
Rulli del cestello guasti
Molte asciugatrici hanno dei rulli che sostengono il cestello sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Per controllare, prova a far girare il cestello con la cinghia allentata.
  • Allenta la cinghia facendola scivolare fuori dalla puleggia tendicinghia (nota attentamente come era montata prima di farlo).
  • Prova a far girare il cestello a mano e osserva se gira facilmente. In caso contrario, uno o più rulli del cestello si sono guastati. Devi sostituirli.
  • Se alcuni sono guasti, è una buona idea sostituirli tutti contemporaneamente, poiché anche gli altri potrebbero essersi usurati.
  • Se tutto gira liberamente, vai al passaggio successivo.
Interruttore della cinghia guasto
Hai controllato la cinghia di trasmissione, il tenditore o il tendicinghia, e i cuscinetti e tutto sembra a posto. Cos'altro può essere? Prova a controllare l'interruttore della cinghia. Non si guasta spesso, ma è abbastanza semplice da controllare.
  • Se hai saltato il passaggio precedente, esegui questo controllo adesso.
  • Si tratta di un interruttore che solitamente si trova vicino al gruppo puleggia tendicinghia o tenditore che mantiene la cinghia tesa attorno al cestello dell'asciugatrice. Se non l'hai già fatto, assicurati che questa puleggia giri liberamente. La tua asciugatrice potrebbe semplicemente avere la puleggia montata su una molla a balestra e non avere un interruttore della cinghia; in tal caso, passa all'argomento successivo.
  • Questa puleggia è spesso montata su un braccio caricato a molla. Il braccio è impostato in modo che, quando non c'è nessuna cinghia che scorre attorno alla puleggia (come quando la cinghia è rotta), la molla tira il braccio verso il basso azionando un interruttore. Questo interruttore spegne l'asciugatrice e ne impedisce il funzionamento per sicurezza. Se i vestiti non possono ruotare, potrebbero surriscaldarsi o bloccare il flusso d'aria. Se l'interruttore si guasta, l'asciugatrice non funzionerà.
  • Assicurati che l'asciugatrice sia scollegata. Devi testare la continuità con l'interruttore in posizione non azionata o normale, tra i terminali COM e NC. Potrebbe essere necessario uno smontaggio sostanziale per farlo.
  • Se l'interruttore della cinghia risulta ok, vai al passaggio successivo.
Cuscinetti del motore guasti
  • Il motore stesso gira liberamente? Se non lo fa, è un problema che deve essere risolto.
  • I cuscinetti del motore potrebbero essersi semplicemente usurati. In tal caso, dovrai sostituire il motore.
Timer guasto
Il timer potrebbe essersi guastato. Sostituiscilo dopo aver verificato la continuità sui contatti. Avrai bisogno di informazioni specifiche sul tuo modello per farlo.
Motore guasto
Se il tuo motore si è guastato, probabilmente avrai problemi con l'asciugatrice che si ferma a metà ciclo. Questo può derivare dal surriscaldamento del motore. Si ferma finché non si raffredda.
Vale la pena controllare se l'interruttore centrifugo del motore si è guastato, poiché su alcune asciugatrici l'interruttore può essere sostituito separatamente dal motore (molto più economico). Dovrai trovare la scheda tecnica della tua asciugatrice (nella console o sotto la parte superiore su una delle pareti laterali del mobile) per testare questo interruttore. Potresti voler determinare se quella parte è disponibile separatamente dal motore cercando con il numero di modello.
Guasto della scheda madre
La scheda madre può guastarsi, ma come per il motore, la sostituzione è l'ultima risorsa.
Pagine correlate
Dryer Won't Start
Dryer Not Heating
Dryer Squeaking
Dryer Maintenance
Gas Dryer Overheating
Electric Dryer Overheating
Dryer Stops Mid Cycle
Dryer Making Loud Noise
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.141 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 198
Tutti i Tempi: 4,490
