Salta al contenuto principale
La tua asciugatrice elettrica asciuga i panni eccessivamente? Escono così caldi che non riesci a tenerli in mano? Senti odore di bruciato provenire dall'asciugatrice? Questa è la pagina giusta per esaminare le possibili cause. La maggior parte dei problemi è dovuta a un'asciugatrice che non riesce a spegnere la sua fonte di calore o che non riesce a regolare correttamente la temperatura. Se la tua asciugatrice si surriscalda e poi non riscalda affatto, dovresti consultare la nostra pagina Asciugatrice che non riscalda per conoscerne le cause.
Primi passi
Esaminiamo innanzitutto i problemi di flusso d'aria, poiché sono cause comuni di surriscaldamento.
  • Prima di iniziare a controllare l'asciugatrice stessa, è spesso molto piena di vestiti o asciugamani? Potrebbe trattarsi semplicemente di un'unità sovraccarica che ostacola il proprio flusso d'aria. Controlla il manuale d'uso per conoscere la capacità di carico corretta.
  • L'asciugatrice si trova in una stanza piccola con poca ventilazione? Se l'asciugatrice non riesce a prelevare aria dall'esterno, non può espellerla e il calore si accumulerà.
    • Solitamente la parte inferiore della porta di una lavanderia è tagliata per garantire un passaggio d'aria, o potrebbe esserci persino una presa d'aria.
    • È stato fatto qualcosa che potrebbe aver chiuso quel passaggio? Una nuova porta o un rivestimento del pavimento più spesso che restringe il passaggio può causare il problema.
    • La tua porta aveva una presa d'aria e ora non ce l'ha più?
    • Se una di queste cose è cambiata, la tua asciugatrice potrebbe soffrire di carenza d'aria. Apri la porta dell'area dell'asciugatrice, prova a far girare un carico e vedi se questo risolve il problema.
  • Il prossimo controllo è piuttosto semplice (o così sembrerebbe). Il filtro della lanugine è davvero pulito? Pulire a fondo un filtro della lanugine significa fare più che rimuovere semplicemente la lanugine. Ecco un link al processo di pulizia del filtro.
  • I condotti di scarico dell'asciugatrice sono forse ostruiti da lanugine o altro (foglie, nidi di uccelli, giocattoli, ghiande, ecc.)? Li hai puliti di recente, o mai? Ecco un link alle informazioni sulla pulizia dei condotti.
  • Hai pulito l'area all'interno dell'asciugatrice dove è installato il filtro della lanugine? Possono esserci ostruzioni appena oltre il filtro della lanugine, nell'alloggiamento. Ecco alcune idee su come controllare e gestire la situazione. Guarda la parte inferiore della sezione collegata.
  • Potrebbe esserci qualcosa che ostruisce il ventilatore all'interno dell'asciugatrice, come un indumento o un accumulo di lanugine che deve essere pulito. Ecco un link alla pulizia del ventilatore.
Successivamente, prova a far funzionare l'asciugatrice su un'impostazione che non dovrebbe prevedere calore, come Aria fredda o simili.
  • Si riscalda? Se lo fa, ora sai che hai a che fare con un'asciugatrice che non riesce a spegnere la sua fonte di calore.
    • In un'asciugatrice elettrica si tratta spesso di un elemento riscaldante in cortocircuito verso terra. Lo vedremo qui sotto.
    • In un'asciugatrice con controlli elettronici, questo può anche indicare un relè bloccato sulla scheda madre.
  • Se non si riscalda, allora sai che probabilmente hai a che fare con qualche altro componente. Analizzeremo queste possibilità qui sotto.
Elemento riscaldante in cortocircuito verso terra
Per verificare se la tua asciugatrice ha un elemento riscaldante in cortocircuito verso terra, dovrai controllare se c'è continuità tra l'elemento dell'asciugatrice e la copertura metallica dell'elemento.
  • Scollega i fili che alimentano l'elemento.
  • Usando un multimetro, controlla innanzitutto se c'è continuità attraverso l'intero elemento, circa 20-30 Ohm. Se non c'è continuità, l'elemento è bruciato, ma potrebbe comunque riscaldarsi perché è in cortocircuito verso la cassa metallica. Sostituiscilo.
  • Usando un multimetro, controlla se c'è continuità da ciascun terminale dell'elemento riscaldante alla cassa metallica. Se rilevi qualcosa di diverso da un circuito aperto, il tuo elemento è in cortocircuito verso terra e deve essere sostituito.
  • Se tutto risulta corretto, ricollega i fili.
Problema del relè della scheda madre
Se l'elemento riscaldante non è in cortocircuito verso terra, ma l'asciugatrice si riscalda anche con le impostazioni senza calore, probabilmente c'è un problema con i relè della scheda madre. Dovresti sostituire la scheda madre.
Termostato di ciclo o di funzionamento difettoso
Questo dispositivo controlla il livello di calore nell'asciugatrice. Se si guasta, possono verificarsi diverse cose.
  • Tutte le impostazioni di calore risultano troppo calde? Questo indica un termostato bloccato o guasto che non si apre quando dovrebbe. Puoi testarlo rimuovendolo dall'asciugatrice e utilizzando un termometro digitale a sonda e un asciugacapelli (o una piastra elettrica con display digitale della temperatura). Questo è il metodo con l'asciugacapelli:
    1. Fissa il termostato in un morsetto o in una morsa in modo da poter collegare i puntali del multimetro ai terminali di commutazione. Solitamente si trovano alle estremità del termostato.
    2. A temperatura ambiente, il termostato dovrebbe mostrare continuità.
    3. Soffia aria verso il lato metallico del termostato, tenendo la sonda del termometro nel flusso d'aria proprio accanto al termostato.
    4. A seconda della tua asciugatrice, il termostato dovrebbe attivarsi (interrompere il contatto) tra 57 °C e 74 °C. Puoi cercare un contrassegno con una L seguita da 3 numeri per conoscere la temperatura.
    5. Se supera di oltre il 5% questa temperatura, è difettoso e deve essere sostituito.
    6. Ecco informazioni più dettagliate su come testare i tuoi termostati.
  • Le impostazioni di calore inferiori risultano troppo calde? Questo indica un riscaldatore di polarizzazione difettoso che inganna il termostato facendogli credere che l'asciugatrice sia più calda di quanto non sia in realtà. Quando non funziona, è come avere il calore impostato sempre al massimo.
    1. Puoi verificarlo rimuovendo il termostato dall'asciugatrice e controllando la resistenza sui due terminali che si trovano sulla parte superiore del termostato.
    2. Se ottieni una resistenza pari a zero o infinita, l'unità è difettosa. Avrai bisogno della scheda tecnica della tua asciugatrice per scoprire il valore corretto, solitamente tra 3200 e 4000 Ohm. Se non corrisponde, sostituiscilo.
Guasto al termistore
Se la tua asciugatrice ha display digitali, probabilmente utilizza un termistore per segnalare alla scheda madre quando accendere e spegnere il calore.
  • Se si guasta, su alcuni modelli potresti ricevere un codice di errore.
  • Per testarlo avrai bisogno della scheda tecnica del manuale di assistenza del tuo modello di asciugatrice per ottenere la lettura corretta della resistenza.
  • Usa un multimetro per controllare la lettura della resistenza a temperatura ambiente.
  • Se lo desideri, e disponi dei valori di resistenza, puoi anche controllare la resistenza alla normale temperatura di esercizio utilizzando una procedura simile al test del termostato.
  • Se i valori sono errati, sostituisci il pezzo.
Malfunzionamento del sensore di umidità
Se il sensore di umidità non funziona correttamente, è possibile che l'asciugatrice continui a tentare di asciugare un carico di panni già asciutti. Ciò può causare un surriscaldamento eccessivo dei capi.
  • Poiché il sensore funziona rilevando la quantità di umidità nei panni quando entrano in contatto con esso, se c'è un cortocircuito tra le strisce metalliche, può ingannare l'asciugatrice facendole continuare ad asciugare i vestiti.
  • Questo accadrà solo nei cicli non temporizzati, poiché i cicli temporizzati dureranno semplicemente per il tempo impostato.
  • Pulisci il sensore con alcol denaturato e un panno; a volte c'è dello sporco che conduce e agisce come se i panni fossero bagnati.
  • Dopo averlo pulito, controlla la continuità del sensore tra le strisce; se c'è una lettura, il sensore è difettoso e deve essere sostituito.
Guasto al termostato di limite massimo o al fusibile termico
Occasionalmente, un guasto al termostato di limite massimo o al fusibile termico può contribuire al surriscaldamento.
  • Se il tuo termostato di ciclo o di funzionamento risulta difettoso, è particolarmente saggio testare anche il termostato di limite massimo.
  • Il test è simile alla procedura per il termostato di ciclo. È necessario utilizzare una pistola termica al posto dell'asciugacapelli poiché il termostato di limite massimo opera a una temperatura più elevata.
  • Il fusibile termico è solitamente simile a un fusibile, ma a volte non funziona come dovrebbe. Se il limite massimo mostra problemi, è meglio sostituire anche il fusibile termico.
Perdite d'aria
Una perdita d'aria immediatamente a monte del ventilatore può introdurre aria fredda nell'aria che passa accanto al termostato di ciclo, facendogli registrare una temperatura nell'asciugatrice inferiore a quella reale.
  • Questo può essere causato da una perdita vicino al punto in cui il ventilatore aspira l'aria dall'interno del cestello dell'asciugatrice.
  • Occasionalmente le guarnizioni a striscia sul cestello dell'asciugatrice possono essere sufficientemente usurate da consentire questa perdita, ma è improbabile. A volte può esserci una perdita in un alloggiamento del filtro della lanugine montato male.
Pagine correlate
L'asciugatrice non si avvia
Asciugatrice che cigola
Asciugatrice che non gira
Manutenzione dell'asciugatrice
Surriscaldamento dell'asciugatrice a gas
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
Asciugatrice che fa rumore forte
Guide alla sostituzione
Estate Mo No TEDS840PQ0 - Elemento riscaldante
Risorse aggiuntive
Test della temperatura del termostato
Scheda tecnica asciugatrice Kenmore HE3
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
2 Commenti
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - Rispondi Condividi
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 239
Tutti i Tempi: 5,710
