Salta al contenuto principale
Qui esaminiamo le cause dei vari rumori. Se la tua asciugatrice cigola, potresti voler consultare la nostra pagina Asciugatrice che cigola. Poiché potresti percepire un rumore in modo diverso rispetto alle descrizioni seguenti, è una buona idea controllarle tutte. Mentre effettui le verifiche, far girare il cestello a mano e ascoltare attentamente può essere molto utile.
Rumori di sfregamento
I rumori di sfregamento sono probabilmente i più allarmanti. Uno sfregamento indica che del metallo sta toccando del metallo o che un cuscinetto è guasto.
  • Le cause probabili includono le guide del cestello, la guarnizione in feltro, i rulli di supporto del cestello e il cuscinetto del cestello.
  • La posizione del suono può aiutarti a capire cosa controllare per primo.
  • Per iniziare, esegui questo test sulla pagina Asciugatrice che cigola per individuare il suono e avviare le verifiche.
  • Segui i passaggi sulla pagina Asciugatrice che cigola in base alla posizione del rumore e controlla ogni elemento.
  • È importante riparare i rumori di sfregamento, poiché possono causare il surriscaldamento e la bruciatura del motore a causa del maggiore attrito.
  • Controlla anche gli elementi nella sezione Rumori di brontolio.
Rumori di colpi o battiti
I rumori di colpi indicano probabilmente uno spostamento di un componente o un'usura non uniforme. Alcune cause includono:
  • Un deflettore o sollevatore del cestello allentato. È la parte all'interno dell'asciugatrice che fa ruzzolare i vestiti. (Il suono prodotto da questa parte quando è allentata può variare).
  • Un punto usurato sulla cinghia di trasmissione (un suono ritmico che si ripete circa una volta per ogni rotazione del cestello).
  • Un punto piatto su un rullo del cestello (un colpo rapido e costante).
  • Uno o più rulli del cestello usurati. Questi battono, danno colpi e possono persino sfregare, e possono sembrare un paio di stivali nell'asciugatrice. Se ne trovi uno difettoso, sostituiscili tutti perché possono guastarsi uno dopo l'altro.
  • Un perno del rullo del cestello usurato.
  • Per controllare i deflettori o i sollevatori del cestello, dovrai infilare la mano nel cestello dell'asciugatrice e provare a scuoterli uno per uno. Alcuni potrebbero essere realizzati come parte del cestello, ma spesso sono attacchi in plastica o metallo che possono allentarsi. Stringili o sostituisci gli elementi di fissaggio se persi.
  • Controlla ciascuna delle altre parti elencate e assicurati di esaminarle tutte; potrebbe esserci più di un problema. La pagina asciugatrice che cigola conterrà informazioni utili su come farlo.
Rumori di tintinnio
Parti allentate o pulegge lente possono contribuire ai rumori di tintinnio.
  • Controlla la puleggia di trasmissione del motore; il suono sarà udibile meglio quando la macchina è in funzione.
  • Controlla la puleggia tendicinghia, specialmente il tipo che utilizza una molla a balestra.
  • Monete o viti possono allentarsi nel cestello e fare rumore. A volte possono finire sotto i deflettori dell'asciugatrice (specialmente quelli in plastica cava) e agire come enormi sonagli.
  • Una chiusura dello sportello allentata può far tintinnare lo sportello, così come una guarnizione dello sportello usurata.
  • Parti del telaio o dell'involucro possono essere colpite in modo da allentarsi e tintinnare. Le parti superiori e le console di controllo di molte macchine sono tenute in posizione da clip a molla che possono allentarsi in questo modo. Alcune persone in realtà le sbloccano proprio così.
  • Controlla che gli elementi di fissaggio dei supporti motore siano stretti.
Rumori di brontolio
  • Una causa di ciò è spesso la ventola con detriti all'interno.
  • La ventola potrebbe toccare l'alloggiamento della ventola. Controllalo contemporaneamente, potrebbe essersi allentato.
  • Anche i supporti del motore potrebbero essere allentati.
  • Se non l'hai già fatto, controlla gli elementi nella sezione Rumori di sfregamento, specialmente i rulli del cestello.
Pagine correlate
L'asciugatrice non si avvia
L'asciugatrice non gira
L'asciugatrice non scalda
Surriscaldamento asciugatrice a gas
Surriscaldamento asciugatrice elettrica
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
Manutenzione dell'asciugatrice
Ulteriori informazioni
Asciugatrice rumorosa - Rulli del cestello
Rumori asciugatrice GE
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 222
Ultimi 30 giorni: 882
Tutti i Tempi: 10,251
