Salta al contenuto principale
L'asciugatrice è un elettrodomestico che spesso si dà per scontato e che si imposta una volta per tutte, finché non suona il segnale acustico. Quando si guasta, possono verificarsi una serie di problemi, dai vestiti bagnati agli incendi domestici. Una corretta manutenzione contribuirà a mantenerla in perfette condizioni, consentendo di risparmiare energia, tempo e frustrazione, oltre a garantire un funzionamento sicuro.
Passaggi per la manutenzione
Ci sono quattro aspetti principali della manutenzione dell'asciugatrice. Per un'asciugatrice, la manutenzione ha un solo nome: PELUCCHI.
  1. Pulizia - Filtro lanugine: Il filtro per la lanugine (o filtro pelucchi) deve essere lavato più frequentemente, di solito ogni 3-6 mesi. La lanugine superficiale sul filtro deve essere rimossa ogni volta che si utilizza l'apparecchio o almeno una volta al giorno.
  2. Pulizia - Interno dei condotti di scarico e interno del mobile dell'apparecchio (un vero rischio di incendio).
  3. Problemi di flusso d'aria - Verifica il flusso d'aria e, se possibile, ispeziona i condotti per individuare eventuali schiacciamenti o lacerazioni.
  4. Regolarità - Annualmente, pulisci l'apparecchio e ispeziona i condotti come indicato. Strofina il filtro lanugine.
Esamineremo questi problemi in quest'ordine, dal più semplice al più complesso.
Pulisci il filtro lanugine
Pulire un filtro anti-pelucchi non significa solo rimuovere la lanugine. Certo, è importante farlo, ma bisogna andare oltre.
Il funzionamento di un'asciugatrice si basa sulla pressione atmosferica per far circolare l'aria al suo interno. La ventola non spinge l'aria all'interno dell'asciugatrice, ma la "aspira".
Per quanto riguarda i filtri anti-lanugine: c'è la pulizia, il "lavaggio" e poi c'è la strofinatura. Qualsiasi filtro può comunque rallentare il flusso d'aria anche dopo aver rimosso tutta la lanugine visibile. Per una manutenzione completa, puntiamo al livello di "strofinatura".
  • Il tuo filtro anti-pelucchi è a maglia fine? Questi filtri possono accumulare sporco che si attacca alla rete perché si tratta di una sorta di residuo ceroso. Inoltre, la lanugine e la polvere molto fini rimangono intrappolate a meno che non vengano rimosse con cura strofinando.
  • Il tuo filtro è a maglia larga? Questo tipo di intasamento ceroso può verificarsi anche con i filtri a maglia grossa, come questi.
  • Il deposito ceroso è dovuto all'utilizzo di foglietti ammorbidenti per asciugatrice e, in alcuni casi, di ammorbidenti liquidi.
  • Un utile test per verificare la presenza di questo residuo ceroso consiste nel versare una piccola quantità d'acqua sul filtro della lanugine e osservare se l'acqua forma delle chiazze o delle gocce. Se scorre via senza lasciare tracce, il filtro è a posto.
  • Pulire il filtro con acqua tiepida, detersivo liquido per piatti e una spazzola a setole morbide. Uno spazzolino da denti morbido è l'ideale.
  • Potrebbe essere necessario ripetere il processo con un detergente più forte. Potrebbe essere necessario immergere il filtro della lanugine in acqua e detersivo per un po' di tempo, per poi strofinarlo. Ecco un buon video sulla pulizia dei filtri della lanugine.
  • Evitare di utilizzare l'asciugatrice se il filtro della lanugine è danneggiato, presenta parti mancanti o ha un foro. Sostituirlo immediatamente.
  • Durante la pulizia del filtro della lanugine, è consigliabile pulire anche l'area circostante il filtro all'interno dell'asciugatrice.
    • I pezzetti di lanugine cadranno nell'alloggiamento del filtro e potranno essere aspirati dalla ventola.
    • Questi possono essere puliti con un aspirapolvere dotato di una piccola bocchetta per fessure.
    • Esistono anche speciali bocchette per fessure semiflessibili e lunghe, adatte alla pulizia dell'area del filtro dei filtri a rete lunghi.
Pulisci l'interno dei condotti
Il prossimo aspetto da affrontare nella manutenzione dell'asciugatrice è la pulizia dei condotti di scarico. Pulire il condotto che esce dal retro dell'asciugatrice, che potrebbe essere un segmento flessibile, e i condotti situati nella parete o sotto il pavimento.
  • Esistono spazzole con segmenti di asta flessibile che possono essere utilizzate per pulire i condotti. Funzionano al meglio se ruotate con un piccolo trapano elettrico. Ecco una guida all'utilizzo di questo metodo.
  • È importante riuscire a pulire il condotto da un'estremità all'altra. Assicurati di aver raggiunto l'estremità più lontana del condotto.
  • Rimuovi eventuali griglie o alette o spostale di lato all'estremità del condotto. Non vuoi creare un'ostruzione accumulando lanugine e detriti in quel punto.
  • Se non riesci ad accedere o a vedere chiaramente l'uscita del condotto di ventilazione (ad esempio se si trova su un tetto o al secondo piano), valuta la possibilità di rivolgerti a un professionista per la pulizia.
  • Esistono diversi metodi per pulire il condotto oltre alla spazzola rotante. Tuttavia, data la natura appiccicosa della lanugine, è preferibile utilizzare una spazzola o altri mezzi fisici per rimuoverla.
  • È possibile far passare uno o più stracci attraverso il condotto con una corda o un filo, ma viti o strozzature del tubo in corrispondenza dei giunti possono rappresentare un problema.
  • Sii paziente, delicato e perseverante durante questa operazione, soprattutto se l'attrezzo per la pulizia fa fatica ad avanzare. Potresti star rimuovendo un'ostruzione.
Pulizia interna del mobile
Anche all'interno del mobile o dell'involucro dell'asciugatrice si accumula lanugine. Scollega l'asciugatrice dalla presa di corrente.
  • Per pulire l'asciugatrice, apri il vano o l'involucro e usa un aspirapolvere per aspirare la lanugine.
  • Ancora meglio, rimuovi anche il cestello per raggiungere il fondo dell'apparecchio, dove la lanugine tende ad accumularsi.
  • Una spazzola può essere utile per rimuovere la lanugine durante l'aspirazione, soprattutto dal motore.
  • Questo è il momento ideale per rimuovere il coperchio della ventola e pulire la lanugine anche da lì. Verifica che la ventola sia pulita, che non ci siano detriti incastrati e che giri liberamente.
  • Pulisci anche il condotto di scarico all'interno dell'asciugatrice mentre è aperto. Usa una spazzola morbida e rotonda all'interno del condotto per non danneggiarlo.
  • Sii accurato; rimuovi ogni residuo possibile da ogni punto.
  • Rimonta l'asciugatrice per il passaggio successivo.
Controllo del flusso d'aria e delle condizioni del condotto
Una volta pulito tutto, controlla il flusso d'aria, soprattutto se avete avuto difficoltà a inserire gli strumenti di pulizia nel condotto. Collega l'asciugatrice al condotto di scarico e riposizionala nella sua posizione abituale, quindi esci all'esterno per osservare il flusso d'aria.
  • Inizialmente, tieni le distanze perché probabilmente usciranno molti detriti dal condotto di scarico e potrebbe volerci un po' di tempo.
  • Se dopo la pulizia il flusso d'aria è debole o assente quando l'asciugatrice è in funzione, il condotto potrebbe essersi smontato durante l'operazione di pulizia oppure un grosso intasamento potrebbe essersi spostato.
    • È possibile che il tubo di scarico dell'asciugatrice, che collega l'asciugatrice alla presa d'aria esterna, si sia staccato. Controlla prima questo aspetto.
    • Ripeti la procedura di pulizia e prendi nota attentamente di eventuali punti in cui gli strumenti di pulizia non si muovono liberamente. Questo ti sarà utile se avrai bisogno di assistenza professionale.
  • Se il tubo è visibile (ad esempio, se si trova in un vano), controlla la presenza di corrosione e schiacciamenti.
  • Lo schiacciamento è particolarmente frequente nei tratti flessibili del tubo che collegano l'asciugatrice alla presa d'aria esterna. Quando sposti l'apparecchio, fai attenzione a non schiacciare questo tubo.
Pagine correlate
L'asciugatrice non si avvia
L'asciugatrice non riscalda
L'asciugatrice cigola
L'asciugatrice non gira
L'asciugatrice a gas si surriscalda
L'asciugatrice elettrica si surriscalda
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
L'asciugatrice fa rumore
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - Rispondi Condividi
J'attend une réponse !
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 121
Ultimi 30 giorni: 542
Tutti i Tempi: 14,187
