Salta al contenuto principale
La tua asciugatrice asciuga i vestiti più del dovuto? Escono così caldi da non poterli toccare? Si sente odore di bruciato? Questa è la pagina giusta per analizzare le possibili cause. La maggior parte di esse riguarda un'asciugatrice che non riesce a spegnere la fonte di calore o non riesce a regolare correttamente la temperatura. Se l'asciugatrice si surriscalda e poi non scalda affatto, dovresti consultare la nostra pagina Dryer Not Heating per conoscere le cause.
Primi passaggi
Esaminiamo innanzitutto i problemi di flusso d'aria, poiché sono cause comuni di surriscaldamento.
  • Prima di iniziare a esaminare l'asciugatrice, è spesso molto piena di vestiti o asciugamani? Potrebbe trattarsi semplicemente di un'unità sovraccarica che ostacola il proprio flusso d'aria. Controlla il manuale dell'utente per la capacità di carico corretta.
  • L'asciugatrice si trova in una stanza piccola con poca ventilazione? Se l'asciugatrice non riesce a prelevare aria dall'esterno, non può espellerla e il calore si accumulerà.
    • Di solito, la parte inferiore della porta di una lavanderia è tagliata per garantire che ci sia un passaggio d'aria, oppure potrebbe esserci una griglia di ventilazione.
    • È stato fatto qualcosa che potrebbe chiudere quel passaggio? Una nuova porta o un rivestimento del pavimento più spesso che restringe lo spazio possono causarlo.
    • La porta aveva una griglia di ventilazione e ora non ce l'ha più?
    • Se una di queste cose è cambiata, la tua asciugatrice potrebbe soffrire per mancanza d'aria. Apri la porta dell'area dell'asciugatrice e prova a fare un ciclo di asciugatura per vedere se questo risolve il problema.
  • Il prossimo punto è piuttosto semplice (o così sembrerebbe). Il filtro per la lanugine è davvero pulito? Pulire un filtro per la lanugine richiede più della semplice rimozione della lanugine in superficie. Ecco un link al processo di pulizia del filtro.
  • I condotti di scarico dell'asciugatrice sono forse ostruiti da lanugine o altro (foglie, nidi di uccelli, giocattoli, ghiande, ecc.)? Li hai puliti di recente, o mai? Ecco un link alle informazioni sulla pulizia dei condotti.
  • Hai pulito l'area all'interno dell'asciugatrice in cui è installato il filtro per la lanugine? Possono esserci intasamenti subito dopo il filtro per la lanugine nell'alloggiamento. Ecco alcune idee su come controllare e gestire la situazione. Guarda la parte inferiore della sezione collegata.
  • Potrebbe esserci qualcosa che ostruisce la ventola all'interno dell'asciugatrice, come un capo di abbigliamento o un accumulo di lanugine che deve essere rimosso. Ecco un link alla pulizia della ventola.
Successivamente, prova a far funzionare l'asciugatrice su un'impostazione che non dovrebbe prevedere calore, come Aria fredda o simili.
  • Si scalda? Se lo fa, ora sai che hai a che fare con un'asciugatrice che non riesce a spegnere la sua fonte di calore.
    • Su un'asciugatrice a gas con timer (quella con la manopola che si gira per impostare i tempi del ciclo), questo indica un timer difettoso con contatti bloccati.
    • Su un'asciugatrice a gas con controllo elettronico, questo indica un relè bloccato sulla scheda madre.
  • Se non si scalda, allora sai che probabilmente hai a che fare con qualche altro componente. Li analizzeremo di seguito.
Termostato di ciclo o operativo difettoso
Questo dispositivo controlla il livello di calore nell'asciugatrice. Se si guasta, possono accadere diverse cose.
  • Tutte le impostazioni di calore sembrano troppo calde? Questo indica un termostato bloccato o guasto che non si apre quando dovrebbe. Puoi testarlo rimuovendolo dall'asciugatrice e utilizzando un termometro digitale a sonda e un asciugacapelli o una piastra elettrica con lettura digitale della temperatura. Questo è il metodo dell'asciugacapelli:
    1. Fissa il termostato in un morsetto o in una morsa in modo da poter collegare i cavi del multimetro ai terminali di commutazione. Di solito si trovano alle estremità del termostato.
    2. A temperatura ambiente, il termostato dovrebbe mostrare continuità.
    3. Soffia aria verso il termostato in direzione del lato metallico, tenendo la sonda del termometro nel flusso d'aria proprio accanto al termostato.
    4. A seconda dell'asciugatrice, il termostato dovrebbe funzionare (interrompere il contatto) tra 57 °C e 74 °C (135 e 165 °F). Puoi cercare una marcatura con una L seguita da 3 numeri per conoscere la temperatura.
    5. Se supera di oltre il 5% questa temperatura, è guasto e deve essere sostituito.
    6. Ecco informazioni più dettagliate sul test dei termostati.
  • Solo le impostazioni di calore più basse sembrano troppo calde? Questo indica un riscaldatore di polarizzazione difettoso (Bias Heater) che inganna il termostato facendogli credere che l'asciugatrice sia più calda di quanto non sia. Quando non funziona, è come avere il calore impostato sempre al massimo.
    1. Puoi controllare questo rimuovendo il termostato dall'asciugatrice e controllando la resistenza sui due terminali che si trovano sulla parte superiore del termostato.
    2. Se ottieni una resistenza pari a zero o infinita, l'unità è guasta. Avrai bisogno della scheda tecnica della tua asciugatrice per scoprire il valore corretto, solitamente tra 3200-4000 ohm. Se non corrisponde, sostituiscila.
Guasto del termistore
Se la tua asciugatrice ha letture digitali, probabilmente utilizza un termistore per segnalare alla scheda madre quando accendere e spegnere il calore.
  • Se si guasta, su alcuni modelli potresti ricevere un codice di errore.
  • Per testarlo avrai bisogno della scheda tecnica del manuale di servizio del tuo modello di asciugatrice per poter ottenere la lettura della resistenza corretta.
  • Usa un multimetro per controllare la lettura della resistenza a temperatura ambiente.
  • Se lo desideri, e disponi dei valori di resistenza, puoi controllare la resistenza anche alla normale temperatura di esercizio utilizzando una procedura simile a quella del test del termostato.
  • Se i valori sono errati, sostituisci il componente.
Malfunzionamento del sensore di umidità
Se il sensore di umidità non funziona correttamente, è possibile che l'asciugatrice continui a tentare di asciugare un carico di vestiti già asciutti. Può far uscire i vestiti eccessivamente caldi.
  • Poiché il sensore funziona rilevando la quantità di umidità nel carico di vestiti quando questi lo toccano, se c'è un cortocircuito tra le strisce metalliche, può ingannare l'asciugatrice facendole continuare ad asciugare i vestiti.
  • Ciò si verificherà solo nei cicli non temporizzati, poiché i cicli temporizzati funzioneranno semplicemente per il tempo impostato.
  • Pulisci il sensore con alcol denaturato e un panno; a volte c'è dello sporco che conduce elettricità e agisce come vestiti bagnati.
  • Dopo averlo pulito, controlla la continuità del sensore tra le strisce; se c'è una lettura, il sensore è guasto e deve essere sostituito.
Guasto del termostato di limite massimo (Hi-Limit)
Occasionalmente, un guasto nel termostato di limite massimo (Hi-Limit) può contribuire al surriscaldamento.
  • Se il tuo termostato di ciclo o operativo risulta difettoso, prova anche il termostato di limite massimo.
  • Il test è simile alla procedura per il termostato di ciclo.
  • È necessario utilizzare una pistola termica al posto dell'asciugacapelli poiché il termostato di limite massimo funziona a una temperatura più elevata. Ecco informazioni dettagliate su questo test.
  • Se il termostato di limite massimo non si apre alla temperatura corretta, sostituiscilo.
Perdite d'aria
Una perdita d'aria immediatamente a monte della ventola può introdurre aria fresca nell'aria che passa accanto al termostato di ciclo, facendogli registrare una temperatura nell'asciugatrice inferiore a quella reale.
  • Ciò può essere causato da una perdita vicino al punto in cui la ventola aspira l'aria dall'interno del cestello dell'asciugatrice.
  • Occasionalmente le guarnizioni a striscia sul cestello dell'asciugatrice possono essere abbastanza usurate da consentire questa perdita, ma è improbabile. A volte può esserci una perdita in un alloggiamento del filtro per la lanugine assemblato male.
Scheda madre difettosa
Questo è l'ultimo posto dove cercare, poiché non esiste un test pratico da eseguire, basta sostituirla. Un'asciugatrice a controllo elettronico che produce calore su un'impostazione senza calore dovrebbe avere la scheda madre sostituita, poiché probabilmente c'è un relè bloccato.
Pagine correlate
L'asciugatrice non si avvia
L'asciugatrice non scalda
L'asciugatrice stride
L'asciugatrice non gira
Manutenzione asciugatrice
Risorse aggiuntive
Test della temperatura del termostato
Austin Blakely
Membro da: 03/11/19
23.453 Reputazione
53 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 2,880
