Salta al contenuto principale
Il tuo Magic Bullet NutriBullet perde dal bicchiere, dal coperchio o dalla base motore? I frullatori NutriBullet sono soggetti a una serie di problemi che possono causare perdite, molti dei quali sono facili da risolvere. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere i problemi.
La lama estrattrice non è avvitata saldamente al coperchio
Se il coperchio del NutriBullet non è avvitato saldamente alla base del frullatore con le lame estrattrici, il frullatore può perdere. Controlla che la lama estrattrice sia avvitata correttamente sul coperchio del bicchiere usando le scanalature sul bicchiere del frullatore come guida. Se il bicchiere del frullatore non si avvita correttamente, potresti dover ordinare un nuovo bicchiere sul sito web di NutriBullet. Secondo gli utenti, è anche possibile trovare bicchieri NutriBullet di ricambio presso negozi dell'usato o su siti come Craigslist.
Il bicchiere non è fissato nella base motore
Se il bicchiere del frullatore NutriBullet non è fissato saldamente e bloccato nella base motore a coppia elevata, il frullatore potrebbe perdere. La base motore include tre fessure che corrispondono alle tre sporgenze sul lato del bicchiere del frullatore NutriBullet. Assicurati che queste fessure e sporgenze siano allineate e si incastrino correttamente prima di usare il frullatore.
La guarnizione in gomma sulla lama estrattrice è strappata o tagliata
La lama estrattrice del frullatore NutriBullet include una guarnizione in gomma situata sul lato inferiore della lama. La guarnizione è progettata per fissare la lama estrattrice al bicchiere e prevenire perdite. Se la guarnizione in gomma è strappata o tagliata, il frullatore potrebbe perdere. Segui questa guida alla sostituzione della guarnizione per sostituire una guarnizione che perde.
Crepe sulle parti interne o esterne del frullatore
Crepe sulle parti interne o esterne del frullatore NutriBullet possono causare perdite. Le crepe possono anche esporre il cablaggio e componenti in rapido movimento che possono danneggiarsi. Stacca il bicchiere del frullatore dalla base motore a coppia elevata e ispeziona tutte le parti della base motore NutriBullet per individuare eventuali crepe. Se trovi una crepa sulla base, usa questa guida alla sostituzione della base del Magic Bullet NutriBullet per sostituire la base motore danneggiata del frullatore. Se trovi una crepa sul bicchiere o sul coperchio del frullatore NutriBullet, acquista un pezzo di ricambio sul sito web di NutriBullet.
Domande poste da altre persone a questo riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
7 Commenti
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Rispondi Condividi
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Rispondi Condividi
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Rispondi Condividi
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Rispondi Condividi
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 25,584
