Salta al contenuto principale
Il tuo Magic Bullet NutriBullet non si accende più o non dà segni di vita? I frullatori NutriBullet sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare questo inconveniente, molti dei quali sono facili da risolvere. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere i problemi.
Se il tuo NutriBullet fa rumore ma le lame non girano, consulta invece la pagina dei problemi: le lame del NutriBullet non girano.
Il frullatore non è collegato a una presa di corrente
Il Magic Bullet NutriBullet non si accende se non riceve almeno 120 Volt. Controlla che il cavo del frullatore sia collegato correttamente a una presa a muro che fornisca almeno 120 Volt.
Il frullatore ha un cavo difettoso
Se il cavo del Magic Bullet NutriBullet è difettoso, non si accenderà perché non riceve abbastanza tensione. Ispeziona il cavo per vedere se è strappato o se i fili sono esposti. Se il cavo è difettoso, segui la guida alla sostituzione del cavo del Magic Bullet NutriBullet per sostituirlo.
Al bicchiere del frullatore manca una linguetta
Il Magic Bullet NutriBullet non si accende se al bicchiere del frullatore manca una linguetta. Controlla il bicchiere per vedere se qualche linguetta si è rotta. Se al bicchiere manca una linguetta, puoi usarne uno nuovo che abbia tutte le linguette al loro posto. Per sostituire un bicchiere rotto, acquistane uno sul sito web di NutriBullet. Secondo gli utenti, è anche possibile trovare bicchieri NutriBullet sostitutivi presso negozi dell'usato o siti come Craigslist.
Problemi elettrici
Se il Magic Bullet NutriBullet è stato utilizzato in modo prolungato e non a impulsi, potrebbero essersi guastati due componenti elettrici che causano il mancato funzionamento del frullatore. In entrambi i casi, al momento del guasto, probabilmente si è sentito un odore di metallo caldo o di componenti elettrici bruciati. Un componente è un sensore termico che si guasta in modo permanente se le bobine del motore superano i 150 gradi Celsius (302 gradi Fahrenheit). L'altro componente è un set di spazzole di carbone che trasmettono l'elettricità al segmento del collettore del motore del frullatore. La diagnosi di questi problemi elettrici richiederà lo smontaggio dell'unità e l'uso di un multimetro per valutare la conducibilità. Segui questa guida alla sostituzione dell'attivatore del Magic Bullet NutriBullet per smontare l'unità.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.125 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
My Magic Nutribullet RX does not come apart like these videos suggest. The wiring does not unplug.Power lights come on but blade don’t spin. No motor noise. Thank you for any advice.
Kathy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 173
Tutti i Tempi: 23,309
