Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet
Visualizzazioni: 100.759
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
19
Ultimi 7 giorni:
115
Ultimi 30 giorni:
586
Tutti i Tempi:
100.759
Commenti: 70
23 commenti sui passaggi, 47 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 64
64 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
La parte superiore della base motore del NutriBullet contiene degli interruttori di attivazione che vengono premuti quando il bicchiere del frullatore viene posizionato sulla base. Quando tutti gli interruttori vengono premuti, il frullatore si attiva. A seconda dello specifico numero di modello, potrebbero esserci due (NB-101B) o tre (NB-301) interruttori di attivazione.
Questa guida alla sostituzione fornirà istruzioni su come sostituire questi attivatori su un modello con 3 interruttori, ma i passaggi dovrebbero essere ragionevolmente simili anche per altri modelli.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet, Curve Base: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scollega il dispositivo dalla presa a muro e capovolgi la base di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips n. 2 per svitare le quattro viti da 10 mm situate sulla parte inferiore della base di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse tutte le viti, usa una leggera tensione per rimuovere la base in plastica dal NutriBullet.
      • Durante il rimontaggio, presta attenzione alla ventola situata al centro della base di alimentazione. Assicurati che il cavo non rimanga impigliato nella ventola e non si sfilacci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva il cavo di alimentazione per rimuoverlo dalla fessura laterale sulla base curva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips n. 2 per rimuovere le due viti da 10 mm che fissano la staffa bianca.
      • La staffa di sicurezza bianca tiene fermo il cavo. Dopo averla rimossa, il cavo sarà allentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips n. 2 per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 7, immagine 1 di 1
      • Applica una leggera tensione per rimuovere la base curva, sollevandola verso l'alto dal rivestimento esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet, Involucro esterno: passo 8, immagine 1 di 1
      • Muovi l'involucro esterno verso l'alto finché non si separa dalla base di alimentazione.
      • Tieni l'anello nella parte inferiore della base di alimentazione per avere una presa migliore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet, Coperture in gomma: passo 9, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Posiziona la base del NutriBullet sul tavolo in modo che le tre coperture in gomma delle viti siano visibili lungo il fondo del pozzetto. Rimuovi le coperture usando le pinzette oppure le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet, Viti superiori: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti da 15 mm con il cacciavite a croce Phillips 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet, Rimozione del telaio: passo 11, immagine 1 di 1
      • Capovolgi la base motore del NutriBullet e rimuovi il telaio in plastica sollevandolo. Potrebbe essere necessario muovere leggermente il telaio per staccare eventuali residui solidificati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 12, immagine 1 di 1
      • Determina quali attivatori non funzionano applicando pressione su di essi. Quindi, rimuovi le due viti da 15 mm che fissano gli attivatori in posizione utilizzando il cacciavite a croce Philips numero 2.
      • Solo due delle tre linguette dell'attivatore sono dotate di microinterruttori verdi che avviano effettivamente il motore. Usa un tester per circuiti sul cavo di alimentazione e premi i due microinterruttori contemporaneamente per vedere se chiudono il circuito. In caso contrario, è necessario sostituirne uno o entrambi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet: passo 13, immagine 3 di 3
      • Tirando leggermente, estrai l'attivatore allentato dall'alloggiamento.
      • L'attivatore in plastica bianca dovrebbe cadere e ora può essere sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione attivatore Magic Bullet NutriBullet, Riparazione degli interruttori interni: passo 14, immagine 1 di 1
      • Apri l'interruttore verde. La linguetta metallica e il pulsante nero cadranno. Maneggia l'interruttore metallico all'interno per farlo scattare nuovamente in posizione, quindi riassembla con cura. Dovrebbe emettere un rumore di scatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Prima di rimontare il tutto, pulisci i residui che si sono accumulati sui vari componenti. Assicurati di tenere l'acqua lontana dal motore, dagli interruttori e dagli altri componenti elettrici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Angela Wong
Membro da: 01/22/15
1.195 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Membri
72 guide realizzate
47Commenti sulla guida
Seems to be almost complete info, however, where and how do I get the replacement parts?
Thank you!
Love&Peace!
Glow
Glow Wo - Rispondi Condividi
Could you please let me know where I might be able to obtain replacement activators? Mind broke when cleaning the machine.
Ron - Rispondi Condividi
Thank you. I would have went nuts looking for the screw under the rubber pieces. Would have probably destroyed the whole machine.
Joe Bailey - Rispondi Condividi
Thanks for the demonstration!
D S Jones - Rispondi Condividi
Perfect! Nice little machine that can still be serviced, unlike most of what is made today.
cward6681 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 115
Ultimi 30 giorni: 586
Tutti i Tempi: 100,759
