Salta al contenuto principale
Il tuo Magic Bullet NutriBullet non gira e non frulla più? Il motore fa rumore ma le lame non si muovono? I frullatori NutriBullet sono soggetti a una serie di problemi che possono impedire alle lame di girare; molti di questi sono semplici da risolvere. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere i problemi.
Se il tuo NutriBullet non fa rumore e non mostra segni di vita, consulta invece la pagina dei problemi del NutriBullet che non si accende.
Il frullatore è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo
Magic Bullet, il produttore del NutriBullet, raccomanda agli utenti di non frullare per più di un minuto alla volta. L'uso prolungato del frullatore può causare un rapido logoramento del motore, il che può impedire alle lame di girare. Scollega il frullatore NutriBullet e lascialo riposare per qualche minuto. Successivamente, ricollega il frullatore e prova a usarlo di nuovo, assicurandoti di non lasciarlo in funzione per più di un minuto alla volta.
Il motore non gira
Se il motore del NutriBullet si surriscalda, potrebbe smettere di funzionare. Se le lame non girano e noti un odore di bruciato, scollega la base motore dalla presa e lascia che si raffreddi per un'ora. La base motore dovrebbe resettarsi una volta scollegata, e far riposare il motore eviterà ulteriori surriscaldamenti e danni. Dopo un'ora di riposo, ricollega il NutriBullet alla presa e prova a usarlo di nuovo, facendo attenzione a non lasciare il frullatore in funzione per più di un minuto alla volta.
Se il Magic Bullet NutriBullet è stato utilizzato per un periodo prolungato senza pulsazioni, potrebbero essersi guastati due componenti elettrici che possono impedire al frullatore di girare. In entrambi i casi, al momento del guasto probabilmente si è avvertito un odore di metallo caldo o di componenti elettrici bruciati. Uno dei componenti è un sensore termico che si guasta permanentemente se le bobine del motore superano i 150 gradi Celsius (302 gradi Fahrenheit). L'altro componente è un set di spazzole di carbone che trasmettono elettricità al segmento del commutatore del motore del frullatore. La diagnosi di questi problemi elettrici richiederà lo smontaggio dell'unità e l'uso di un multimetro per valutarne la conducibilità. Segui questa guida alla sostituzione dell'attivatore del Magic Bullet NutriBullet per smontare l'unità.
Gli attivatori sono difettosi
Gli attivatori bianchi situati sulla parte superiore della base motore del NutriBullet sono necessari affinché la macchina inizi a frullare. Se le lame del frullatore non girano quando il bicchiere è inserito nella base motore, gli attivatori del frullatore potrebbero essere bloccati. Usa questa guida alla sostituzione dell'attivatore del NutriBullet per riparare o sostituire gli attivatori del frullatore.
Domande poste da altri utenti a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
Motor is bound. Makes a terrible sound.
jnjgoff - Rispondi Condividi
My NutriBullet works, but it now smells like something is burning when I use it. Do the motors on these machines burn out?
Linda Calvert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 170
Tutti i Tempi: 32,549
