Salta al contenuto principale
Magic Bullet NutriBullet Base Replacement
Cosa ti serve
    1. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement, Base: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Unscrew the four 10mm screws located on the bottom of the powerbase using the Phillips Head #2 Screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Once the screws are removed, use slight tension to pull the plastic base up.
      • Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan, which is located in the center of the power base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Angela Wong
Membro da: 01/22/15
1.177 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Membri
22 guide realizzate
3Commenti sulla guida
So far it was easy! Yeah!
Elaine - Rispondi Condividi
With a lot of force can’t get bottom of even 4 screws removed Bullet don’t work anymore may be a piece of junk now
Tommy Simpson - Rispondi Condividi
Where can you buy the base to replace?
Anne-Christine von Wetter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 10,943
