Salta al contenuto principale
Informazioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni passaggi base per iniziare:
  • Controlla gli aggiornamenti di sistema: Mantenere il sistema Linux aggiornato con le ultime release dei pacchetti è essenziale per preservare la funzionalità del sistema. Esegui il comando sudo apt update && sudo apt upgrade per aggiornare i pacchetti del tuo sistema.
  • Chiudi i processi non necessari: A differenza di sistemi operativi come Windows, le distribuzioni Linux sono spesso molto restie a chiudere automaticamente i programmi. Questo può causare un eccessivo stress alle risorse del tuo sistema. Usa il comando sudo ps aux per trovare i processi e sudo pkill -15 "nome_processo" per richiederne la chiusura, oppure sudo pkill -9 "nome_processo" per forzarne l'interruzione immediata.
  • Esamina i log di sistema: I log di sistema, o rapporti di crash, sono una registrazione degli eventi del sistema operativo e possono aiutare a determinare cosa sia successo fino al momento in cui il sistema è andato in crash.
Driver corrotti o difettosi
Soluzione: Aggiorna i driver della tua macchina
Se il tuo dispositivo va in crash nonostante i passaggi precedenti, probabilmente dovrai installare/reinstallare i driver manualmente, oppure un componente hardware è incompatibile con la tua distribuzione Linux.
  • Se stai usando una live USB di Linux, dovrai controllare in /var/log/syslog o dmesg. La directory syslog dovrebbe fornire informazioni importanti riguardanti i driver e l'hardware del tuo dispositivo. Gli errori grafici saranno elencati in ~/.Xsession-errors o /var/log/Xorg.0.log.
  • Il produttore del componente potrebbe avere driver ancora più aggiornati di quelli di Acer. Questo è particolarmente rilevante per l'elaborazione grafica. Controlla direttamente AMD, Intel o NVidia.
Evita qualsiasi programma pubblicizzato come aggiornamento driver se non proviene direttamente da un produttore di elettronica (ad esempio, Intel, AMD, Realtek). Nel migliore dei casi potrebbero installare driver errati, nel peggiore malware.
  • Se l'aggiornamento non risolve il problema e pensi di sapere quale dispositivo sia la causa, prova a disinstallare il driver e a reinstallarlo. Questa procedura sarà specifica per la tua distribuzione Linux.
Surriscaldamento
Soluzione: Assicurati che la tua macchina sia priva di polvere e detriti
Se la tua macchina va in crash in modo casuale, potrebbe essere dovuto al surriscaldamento. Il surriscaldamento può verificarsi per vari motivi. iFixit ha pagine su questo argomento per molti dispositivi, inclusi Dell, Lenovo, HP, Razer, Acer, Asus e Samsung. Ma per iniziare, considera quanto segue...
  • Rimuovi la polvere interna accumulata: Usa aria compressa o un eco-friendly alternativa per rimuovere quanta più polvere possibile. Per ottenere il miglior risultato, estrai le ventole e puliscile separatamente.
  • Verifica se la ventola di raffreddamento si è guastata: Se la ventola di raffreddamento del sistema non sposta l'aria attraverso il sistema, il calore può accumularsi. Ascolta se ci sono segni di funzionamento della ventola. Sta facendo rumore? Se sì, i rumori che produce sono normali? Se la ventola fa ticchettii, stridii o emette rumori insoliti, è meglio sostituirla.
  • Sostituisci la pasta termica del sistema: Rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica alla CPU. Questo può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore, abbassare le temperature di esercizio e ridurre i crash di sistema.
Unità di archiviazione difettosa
Soluzione: Verifica che la tua unità di archiviazione non sia difettosa
Se continui a riscontrare problemi, potrebbe trattarsi di dati corrotti sulla tua unità di archiviazione.
  • Se la tua unità di archiviazione è compatibile con SMART, puoi testarla con il pacchetto di applicazioni smartmontools.
  • Apri il programma terminale e usa il comando sudo apt-get install smartmontools per installare smartmontools, e sudo smartctl -I /dev/sda per testare se la tua unità è compatibile con SMART. /dev/sda è il percorso del tuo disco rigido.
  • Se la tua unità è compatibile con SMART ma non è abilitata, puoi abilitarla con sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Usa il comando lsblk per elencare i dischi disponibili e smonta il disco che intendi controllare con sudo unmount /dev/sda (sostituendo il percorso con le informazioni appropriate).
  • Controlla lo stato di salute del disco con sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Esegui il comando sudo fsck /dev/sda per controllare il filesystem
  • Scansiona il disco alla ricerca di blocchi danneggiati usando sudo badblocks -v /dev/sda.
  • Rimonta il disco sudo mount /dev/sda. Se l'unità del tuo dispositivo risulta danneggiata, o ha un disco rigido tradizionale (HDD), valuta la sostituzione con un unità a stato solido (SSD) per un aumento delle prestazioni. Gli SSD sono più efficienti dal punto di vista energetico e molto più veloci.
RAM difettosa o insufficiente
Soluzione: Testa e sostituisci la RAM se necessario
La memoria ad accesso casuale (Random Access Memory), comunemente nota come RAM, è una probabile causa hardware di problemi di kernel panic e blocchi del tuo sistema operativo.
  • Risistema i moduli RAM. Numerosi piccoli pin potrebbero essere leggermente fuori allineamento. Rimuoverli e reinstallarli potrebbe essere tutto ciò che serve per risolvere il problema.
  • Testa la tua RAM eseguendo una diagnostica.
    • I professionisti IT usano da anni memtest86 per testare la RAM. È uno strumento gratuito e la sua documentazione è eccellente! Tuttavia, richiede un po' più di conoscenze per essere utilizzato.
  • I test della RAM sono notoriamente lunghi e i guasti minori sono complessi da individuare per i test. Affidati ai risultati negativi della diagnostica, ma non a quelli positivi. Potrebbero essere necessarie più esecuzioni diagnostiche per trovare un problema.
  • Sostituisci la memoria se la diagnostica fallisce, aumentando la capacità complessiva o mantenendo l'esatta quantità e velocità.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 1,536
