Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Spostati in un luogo più fresco. Usare dispositivi elettronici sotto il sole in una giornata calda è sempre impegnativo. Se hai lasciato il tuo laptop al sole, spostalo all'ombra, lascialo raffreddare un po' e controlla se la situazione migliora.
  • Il dispositivo è in carica? È normale che il laptop Samsung sia più caldo del solito durante la ricarica, soprattutto se lo si utilizza contemporaneamente.
  • Riavvia il laptop per eliminare eventuali piccoli intoppi. Qualcosa potrebbe essersi bloccato, consumando risorse di sistema e generando calore non necessario.
  • Rimuovi tutti gli accessori e le periferiche. Se il dispositivo è già caldo, una custodia può agire come un intenso isolante termico. Alcune custodie potrebbero persino ostruire le ventole, intrappolando l'aria calda all'interno. Altre periferiche potrebbero causare un forte assorbimento di potenza.
  • Controlla le temperature raggiunte dall'hardware. Usa Open Hardware Monitor o qualsiasi altro software di monitoraggio della temperatura.
Carico di lavoro elevato
Più il laptop lavora intensamente, più calore genera. Solo perché il dispositivo sta diventando più caldo della media non significa che si stia surriscaldando o che sia pericolosamente caldo. Puoi controllare alcuni punti per verificare.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl, Alt ed Esc. Potrebbe essere necessario fare clic su "Più dettagli" per ottenere un'analisi completa dell'attività in corso. Controlla se qualche processo sta utilizzando un'alta percentuale della CPU.
  • Chiudi il programma corrispondente se si tratta di un processo che riconosci come applicazione aperta. Puoi forzarne la chiusura facendo clic con il tasto destro su di esso in Gestione attività e selezionando Termina attività.
  • Se saturi le risorse di sistema, il sistema potrebbe anche rallentare. Temperature più elevate porteranno a velocità inferiori della CPU per evitare il sovraccarico termico.
Interni polverosi o ventole ostruite
Se le temperature sono elevate indipendentemente da ciò che stai facendo, il problema potrebbe essere uno scarso flusso d'aria. L'aria più calda viene solitamente espulsa da ventole dedicate, che possono trovarsi in molte posizioni ma solitamente si trovano nell'area della cerniera.
  • Se le temperature sono elevate, anche senza molte operazioni in corso, è il momento della manutenzione ordinaria. Il modo migliore per farlo è aprire il dispositivo.
  • Dai un'occhiata allo scarico. Se c'è molta sporcizia, di solito è evidente. Controlla se c'è polvere intrappolata nelle griglie del dissipatore di calore o nelle zone di ostruzione del flusso d'aria.
  • Usa aria compressa per rimuovere quanta più polvere possibile. Per un effetto migliore, estrai le ventole e puliscile separatamente.
Corruzione software o bug
Tenere traccia delle informazioni sul laptop è un lavoro difficile. I dati vengono costantemente scritti, sovrascritti, accessibili o eliminati. In seguito a un aggiornamento o a un'interruzione di corrente, i record dei dati potrebbero cambiare involontariamente, influenzando le prestazioni del sistema.
  • Installa tutti gli aggiornamenti di Windows in sospeso. Se il sistema è decisamente non aggiornato o ha avuto errori persistenti, la causa potrebbe essere il tentativo ripetuto di elaborazione.
  • Se Windows è aggiornato, esegui un controllo dei file di sistema.
    • Fai clic con il tasto destro sul menu Start (o premi Ctrl + X). Seleziona Prompt dei comandi (o PowerShell) come amministratore.
    • Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi invio. Una volta terminato, ti comunicherà se ha trovato errori e se è stato in grado di risolverli.
    • Riavvia il sistema ed eseguilo nuovamente per verificare che non vengano trovati ulteriori danni.
  • Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio "Pulisci tutto" e reinstalla Windows. Potrebbe essere estremo per problemi di surriscaldamento, ma escluderei il software come causa se scegli di intraprenderlo.
    • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
    • Per problemi ostinati, usa creare un programma di installazione USB per procedere all'installazione.
Guasto della ventola
La mancanza di movimento dell'aria all'interno di qualsiasi computer può essere fatale per i problemi di calore. Il flusso d'aria è fondamentale per la dissipazione del calore.
  • Ascolta i segnali di funzionamento della ventola. Fa rumore? Se sì, i rumori che produce sono normali?
  • È meglio sostituire la ventola se emette ticchettii, stridii o rumori insoliti nonostante sia libera da detriti.
Raffreddamento della CPU insufficiente
Nei laptop, una piastra di rame montata su un meccanismo di dispersione del calore allontana il calore dalla CPU. Il guasto di questo meccanismo potrebbe causare il surriscaldamento della CPU.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia fissato saldamente alla CPU. Dovrebbe essere montato in modo solido con viti negli angoli.
  • Rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica sulla CPU. Questo può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • In rari casi, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non si rompono spesso, ma solitamente ci sono indicazioni visive quando ciò accade. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati.
Guasto della batteria
Le batterie sono insidiose. A causa della loro natura di "consumabili", si guastano spesso, ma non sempre in modi prevedibili. Il calore viene generato durante la ricarica a prescindere, ma una batteria guasta potrebbe essere più calda del previsto.
  • Controlla se ci sono segni visibili di rigonfiamento della batteria. Questo potrebbe manifestarsi come aree di scolorimento sul display (il rigonfiamento esercita pressione sul display dall'interno). Il display potrebbe anche incurvarsi verso l'esterno o separarsi dall'alloggiamento.
  • Sostituisci la batteria se mostra segni di guasto: rigonfiamento, perdite o celle grumose indicano che hai bisogno di una nuova batteria.
Guasto della scheda madre
La scheda madre è il fulcro della maggior parte delle funzionalità di un laptop. Uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Se nient'altro in questa pagina ha funzionato, un guasto alla scheda madre è una causa ipotizzabile.
  • Controlla i segnali di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquido, corrosione o una piegatura. Se ci sono segni di liquido, c'è ancora speranza che il tuo laptop possa essere resuscitato. Prendi in considerazione la consultazione della pagina di iFixit Danni da liquidi al laptop per ulteriori informazioni.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te la cui scheda madre si è guastata.
  • La riparazione della scheda è possibile, ma sono necessarie competenze in microsaldatura e diagnostica della scheda. È un'arte a sé stante ma un impegno meritevole. Se sei curioso e vuoi saperne di più su come iniziare con la microsaldatura, ecco alcune buone letture e alcuni buoni video per iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 1,731
