Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Creare un drive boot USB per Windows 10
Visualizzazioni: 405.101
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
23
Ultimi 7 giorni:
161
Ultimi 30 giorni:
708
Tutti i Tempi:
405.101
Commenti: 31
9 commenti sui passaggi, 22 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 107
107 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 24
24 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Questa guida ti accompagnerà attraverso tutti i singoli passaggi richiesti per la creazione di una periferica USB di ripristino per Windows 10, che tecnicamente andrebbe eseguita prima che ti si presenti qualunque problema. Solitamente, è buona norma creare una di queste periferiche e conservarla nel cassetto per "tempi più bui", poiché non si può mai sapere quando potresti averne bisogno.
A ogni modo, nel caso in cui avessi problemi ad accedere al tuo sistema operativo, puoi farlo usando un altro PC con Windows.
Cosa ti serve
    1. Creare un drive boot USB per Windows 10, Procurati il Media Creation Tool: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Creare un drive boot USB per Windows 10, Consenti il Controllo Account Utente: passo 2, immagine 1 di 1
      • Se hai il Controllo Account Utente attivato, fai click su "Sì"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Creare un drive boot USB per Windows 10, Accetta i Termini e le Condizioni: passo 3, immagine 1 di 2 Creare un drive boot USB per Windows 10, Accetta i Termini e le Condizioni: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai click su "Accetta"
      • Opzione: leggi veramente i termini e le condizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Creare un drive boot USB per Windows 10, Crea supporti di installazione: passo 4, immagine 1 di 1
      • Seleziona "Crea supporti di installazione (unità flash USB, DVD o file ISO) per un altro PC"
      • Fai click su "Avanti"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Creare un drive boot USB per Windows 10: passo 5, immagine 1 di 1
      • Se stai creando una periferica USB destinata ad un altro computer assicurati che le impostazioni inserite corrispondano al computer di destinazione. Impostare la lingua non è fondamentale, poiché potrai cambiarla anche dopo.
      • Se invece stai creando un back up destinato allo stesso computer sul quale stai usando lo strumento, mettendo la spunta su "Usa le opzioni consigliate per questo pc" imposterai tutto automaticamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Creare un drive boot USB per Windows 10: passo 6, immagine 1 di 1
      • Seleziona "Unità flash USB"
      • Se invece selezioni "File ISO" puoi creare un'immagine disco che può essere masterizzata su un CD o trasferita su USB, e conservata per quando ne avrai bisiogno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Creare un drive boot USB per Windows 10: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora seleziona la periferica USB su cui vorresti installare lo strumento.
      • Se la periferica che hai scelto non appare nel menù a tendina, assicurati di averla inserita corretamente e che sia stata riconosciuta da Windows.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Creare un drive boot USB per Windows 10, Download e verifica: passo 8, immagine 1 di 3 Creare un drive boot USB per Windows 10, Download e verifica: passo 8, immagine 2 di 3 Creare un drive boot USB per Windows 10, Download e verifica: passo 8, immagine 3 di 3
      • A questo punto, Windows scaricherà e verificherà i file di installazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Creare un drive boot USB per Windows 10, Trasferimento su disco: passo 9, immagine 1 di 2 Creare un drive boot USB per Windows 10, Trasferimento su disco: passo 9, immagine 2 di 2
      • Adesso Windows trasferirà i file di installazione appena scaricati nella tua periferica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Creare un drive boot USB per Windows 10, Conclusione: passo 10, immagine 1 di 2 Creare un drive boot USB per Windows 10, Conclusione: passo 10, immagine 2 di 2
      • Non appena la procedura di trasferimento sulla periferica sarà conclusa, fai click su "Avanti".
      • Dopo una brevissima attesa, avrai concluso la procedura. Ecco fatto, hai finito!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni per il tuo drive Windows 10! L'unità flash ha Windows 10 installato e sei pronto per iniziare.
Altre 107 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Conor Bailey
Membro da: 04/27/16
8.280 Reputazione
2 guide realizzate
Tech Haus Membro di Tech Haus
Business
Membro di 1
24 guide realizzate
22Commenti sulla guida
Mr. Bailey. How is this Boot drive different from the Recovery drive that I create directly from my PC? Thanks.
John Norton - Rispondi Condividi
They do the same thing essentially, they allow you to boot and recover your windows installation. However there is a one difference and that's that, I believe, the recovery drive tool only gives you the option to create a disk for the computer you are using. It's exactly like the recovery partition that some computers and laptops have.
My guide is quite generic in that you could create the disk for any Windows 10 installation.
Thanks for the question.
Conor Bailey - Rispondi Condividi
From my practice, UUByte ISO Editor can also create disks for any Windows 10 installation (including Windows 7, Windows 8 and Mac).
And compared with the method shared by Mr. Bailey above, UUByte ISO Editor saves time for users because it only takes 3 steps to create a Windows 10 bootable USB on my PC. It has no difficulty for those new users.
KKEmily - Rispondi Condividi
I recommend you add something about how to boot from the USB drive, especially on a machine that has UEFI SecureBoot enabled.
Bill Meacham - Rispondi Condividi
I agree that that part of the process is important, however there are so many variables to uefi that writing a coherent guide for that would be difficult. Not to mention that screen shotting those steps a more difficult (although obviously not impossible).
But thank you for the feed back, I'll consider it in the future.
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 161
Ultimi 30 giorni: 708
Tutti i Tempi: 405,101
