Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni elementi fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il laptop per eliminare eventuali piccoli intoppi: Qualcosa potrebbe essersi bloccato, consumando risorse di sistema e generando calore non necessario.
  • Rimuovi tutti gli accessori/collegamenti: Se il dispositivo è già caldo, una custodia può diventare un intenso isolante termico. In alcuni casi, potrebbe persino ostruire le ventole, intrappolando l'aria calda all'interno.
  • Stai caricando il dispositivo? È normale che il tuo laptop Acer sia più caldo del solito durante la ricarica, specialmente se lo stai usando contemporaneamente.
  • Controlla le temperature raggiunte dall'hardware: Usa Open Hardware Monitor o qualsiasi altro software di monitoraggio della temperatura.
  • Spostati in un luogo più fresco: Usare dispositivi elettronici all'aperto in una giornata calda è difficile. Se hai lasciato il laptop al sole, spostalo all'ombra, lascialo raffreddare e vedi se questo aiuta.
Carico di lavoro elevato
Soluzione: chiudi programmi e attività non necessari
I laptop generano calore man mano che lavorano di più. Sebbene un dispositivo leggermente più caldo non indichi necessariamente un surriscaldamento o un pericolo, puoi verificarlo controllando alcune cose.
  • Apri la Gestione attività premendo Ctrl, Alt e Esc. Potrebbe essere necessario fare clic su "Più dettagli" per ottenere un quadro completo dell'attività in corso. Controlla se alcuni processi stanno utilizzando un'alta percentuale della CPU.
  • Chiudi il programma corrispondente se è un processo che riconosci come applicazione aperta. Puoi forzarne la chiusura facendo clic con il tasto destro su di esso in Gestione attività e selezionando Termina attività.
  • Se esaurisci le risorse di sistema, il sistema potrebbe anche rallentare. Temperature più elevate porteranno a velocità inferiori della CPU per prevenire il sovraccarico termico.
Chiudere programmi inutilizzati, disabilitare le attività all'avvio e riavviare regolarmente il computer sono eccellenti attività di manutenzione per un funzionamento fluido.
Assicurati che il tuo dispositivo sia in grado di eseguire attività a uso intensivo di calcolo come l'editing video o il gioco. L'hardware più vecchio potrebbe avere difficoltà con programmi moderni con file di grandi dimensioni, causando calore in eccesso.
Componenti interni polverosi o ventole ostruite
Soluzione: pulisci le ventole e le bocchette da polvere e detriti
Il problema potrebbe essere un flusso d'aria insufficiente se le temperature rimangono elevate indipendentemente dalle tue attività. L'aria più calda viene solitamente espulsa da apposite ventole, situate in varie posizioni ma tipicamente nell'area della cerniera.
  • Se usi il computer sulle ginocchia o su una superficie imbottita, prova a sollevare la cover posteriore con un supporto per laptop o posizionandolo su una superficie rigida e piana. Assicurati che ci sia spazio tra la cover posteriore e la superficie, poiché il sottile strato d'aria è cruciale per la dissipazione del calore.
  • Se le temperature sono elevate anche con attività semplici, o se le ventole producono molto rumore, dovresti eseguire una manutenzione regolare pulendo le ventole.
    • Il modo migliore per farlo sarà aprire il dispositivo. Di solito ciò comporta la rimozione delle viti sulla cover posteriore (alcune potrebbero essere nascoste sotto i piedini in gomma) e forse lo sgancio di alcune clip (un plettro di apertura iFixit torna utile qui).
      • I laptop più vecchi potrebbero richiedere l'accesso ai componenti interni rimuovendo la tastiera.
    • Dai un'occhiata allo scarico e alle ventole. Se ci sono molti detriti, solitamente è evidente. Controlla se c'è polvere intrappolata nelle griglie del dissipatore di calore o che ostruisce le aree in cui dovrebbe fluire l'aria.
    • Usa aria compressa o una pompetta ad aria per rimuovere quanta più polvere possibile. Estrai le ventole e puliscile separatamente con un cotton fioc per il massimo effetto.
Corruzione o bug del software
Soluzione: assicurati che il software sia aggiornato e pulito
Tener traccia delle informazioni sul laptop è un lavoro difficile. I dati vengono costantemente scritti, sovrascritti, a cui si accede o eliminati. In seguito a un aggiornamento o a un'interruzione di corrente, i record dei dati potrebbero cambiare involontariamente, influenzando le prestazioni del sistema.
  • Installa eventuali aggiornamenti di Windows in sospeso. Ripetuti errori nell'aggiornamento potrebbero causare un sistema tragicamente non aggiornato o con guasti persistenti.
    • Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte. Controlla continuamente la disponibilità di aggiornamenti finché la tua versione di Windows non è completamente aggiornata.
  • Se Windows è aggiornato, esegui un controllo dei file di sistema.
    • Fai clic con il tasto destro sul menu Start (o premi Ctrl + X). Seleziona Prompt dei comandi (o Powershell) come amministratore.
    • Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli.
    • Riavvia il sistema ed eseguilo nuovamente per verificare che non vengano trovati ulteriori errori.
  • Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio "Nuke Everything" (distruggi tutto) e reinstalla Windows. Questo potrebbe essere estremo per problemi di surriscaldamento, ma escluderebbe il software come causa se scegli di intraprenderlo.
    • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
    • Per problemi ostinati, usa crea un programma di installazione USB per procedere all'installazione.
Guasto della ventola di raffreddamento
La mancanza di movimento dell'aria all'interno di qualsiasi computer può essere la campana a morto per i problemi di calore. Il flusso d'aria è fondamentale per la dissipazione del calore.
  • Ascolta i segnali di funzionamento della ventola di raffreddamento. Fa rumori? Se sì, i rumori che fa sono normali?
  • È meglio sostituire il Acer Laptop Fans se fa clic, stride o generalmente emette rumori non familiari nonostante sia libera da detriti.
Scarso raffreddamento della CPU
Soluzione: riapplica la pasta termica
Una piastra di rame collegata a un meccanismo di dispersione del calore nei laptop allontana il calore dalla CPU. Se questo meccanismo fallisce, la CPU potrebbe surriscaldarsi e potenzialmente causare danni.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia fissato saldamente alla CPU. Dovrebbe essere montato solidamente con viti negli angoli.
  • Rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica alla CPU. Questo può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
    • La pasta termica ha generalmente una durata utile di circa dieci anni. Tuttavia, se sei particolarmente esigente con la tua macchina, potrebbe dover essere sostituita prima.
  • In rari casi, il tuo heat sink potrebbe dover essere sostituito. Non si rompono spesso, ma solitamente ci saranno indicazioni visive quando ciò accade. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati.
Guasto della batteria
Le batterie sono insidiose. A causa della loro natura di "materiale di consumo", si rompono spesso, ma non sempre in modi prevedibili. Il calore viene generato durante la ricarica a prescindere, ma una batteria guasta potrebbe essere più calda del previsto.
  • Controlla se ci sono segni visivi di rigonfiamento della batteria. Ciò potrebbe manifestarsi come aree di scolorimento sul display (il rigonfiamento esercita pressione sul display dall'interno). Il display potrebbe anche incurvarsi verso l'esterno o separarsi dall'alloggiamento.
  • Sostituisci la batteria se mostra segni di guasto: rigonfiamento, perdite o celle irregolari indicano che hai bisogno di una new battery.
Guasto della scheda madre
La scheda madre è il fulcro della maggior parte delle funzionalità di un laptop. Uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi rotto o danneggiato. Se nient'altro in questa pagina ha funzionato, un guasto alla scheda madre è una causa ipotizzabile.
  • Controlla se ci sono segni di problemi alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o una piegatura. Se ci sono segni di liquidi, c'è ancora speranza che il tuo laptop possa essere resuscitato. Prendi in considerazione l'idea di consultare la pagina di iFixit Laptop danneggiato da liquidi per ulteriori informazioni.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te la cui board è guasta.
  • La riparazione della scheda è possibile, ma sono necessarie competenze in microsaldatura e diagnostica delle schede. È un'arte a sé stante, ma un'impresa meritevole. Se sei curioso e vuoi saperne di più su come avvicinarti alla microsaldatura, ecco alcune buone letture e alcuni buoni video per iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.647 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 182
Tutti i Tempi: 3,290
