Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni che richiedono più tempo riportate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Spostati in un luogo più fresco. Usare dispositivi elettronici sotto il sole in una giornata calda sarà comunque un'impresa. Se hai lasciato il portatile al sole, spostalo all'ombra, lascialo raffreddare un po' e vedi se questo aiuta.
  • Il dispositivo è in carica? È normale che il portatile Asus sia più caldo del solito quando è in carica, soprattutto se lo usi contemporaneamente.
  • Riavvia il portatile per eliminare eventuali piccoli intoppi. Qualcosa potrebbe essersi bloccato, consumando le risorse di sistema e generando calore inutile.
  • Rimuovi tutti gli accessori e le periferiche. Se il dispositivo è già caldo, una custodia può essere un forte isolante termico. Alcune custodie potrebbero persino ostruire le prese d'aria, intrappolando l'aria calda all'interno. Altre periferiche potrebbero causare un forte consumo energetico.
  • Controlla le temperature raggiunte dall'hardware. Usa Open Hardware Monitor o qualsiasi altro software di monitoraggio della temperatura.
Carico di lavoro elevato
Più il portatile lavora duramente, più calore genera. Solo perché il dispositivo sta diventando più caldo della media non significa che si stia surriscaldando o che sia pericolosamente caldo. Puoi verificarlo controllando alcune cose.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl, Alt, e Esc. Potrebbe essere necessario fare clic su "Più dettagli" per ottenere un'analisi completa dell'attività in corso. Controlla se qualche processo sta utilizzando un'alta percentuale della CPU.
  • Chiudi il programma corrispondente se è un processo che riconosci come applicazione aperta. Puoi forzarne la chiusura facendo clic con il tasto destro su di esso in Gestione attività e selezionando Termina attività.
  • Se saturi le risorse di sistema, il sistema potrebbe anche rallentare. Temperature più elevate porteranno a velocità inferiori della CPU per evitare il sovraccarico termico.
Interni impolverati o prese d'aria ostruite
Se le temperature sono elevate a prescindere da ciò che stai facendo, il problema potrebbe essere uno scarso flusso d'aria. L'aria più calda viene solitamente espulsa da apposite prese d'aria, che possono trovarsi in molte posizioni ma solitamente si trovano nell'area della cerniera.
  • Se le temperature sono alte, anche senza molte applicazioni in esecuzione, è tempo di effettuare una manutenzione ordinaria. Il modo migliore per farlo sarà aprire il dispositivo.
  • Dai un'occhiata allo scarico. Se c'è molto sporco qui, solitamente è evidente. Controlla se c'è polvere intrappolata nelle griglie del dissipatore di calore o che ostruisce le aree in cui l'aria dovrebbe fluire.
  • Usa aria compressa per rimuovere quanta più polvere possibile. Per ottenere risultati migliori, rimuovi le ventole e puliscile separatamente.
Corruzione del software o bug
Tener traccia delle informazioni sul portatile è un lavoro difficile. I dati vengono costantemente scritti, sovrascritti, accessibili o eliminati. In seguito a un aggiornamento o a un'interruzione di corrente, i record dei dati potrebbero cambiare involontariamente, influenzando le prestazioni del sistema.
  • Installa tutti gli aggiornamenti di Windows in sospeso. Se il sistema è tristemente obsoleto o ha avuto guasti persistenti, i tentativi ripetuti di elaborazione potrebbero essere la causa.
  • Se Windows è aggiornato, esegui un controllo dei file di sistema.
    • Fai clic con il tasto destro sul menu Start (o premi Ctrl + X). Seleziona Prompt dei comandi (o Powershell) come amministratore.
    • Nella finestra che appare, digita sfc /scannow , quindi premi invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli.
    • Riavvia il sistema ed eseguilo nuovamente per verificare che non vengano trovati ulteriori errori di corruzione.
  • Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio "Formatta tutto" e reinstalla Windows. Questa potrebbe essere una misura estrema per i problemi di surriscaldamento, ma escluderei il software come causa se decidessi di intraprenderla.
    • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
    • Per problemi ostinati, usa crea un programma di installazione USB per procedere all'installazione.
Guasto della ventola
La mancanza di movimento d'aria all'interno di qualsiasi computer può essere la causa principale dei problemi di calore. Il flusso d'aria è fondamentale per la dissipazione del calore.
  • Ascolta eventuali segnali di funzionamento della ventola. Fa qualche rumore? Se sì, i rumori che fa sono normali?
  • È meglio sostituire la Asus Laptop Fans se emette clic, cigolii o rumori sconosciuti nonostante sia libera da detriti.
Scarso raffreddamento della CPU
Una piastra di rame montata su un meccanismo di dispersione del calore allontana il calore dalla CPU nei portatili. Il guasto di questo meccanismo potrebbe causare il surriscaldamento della CPU.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia fissato saldamente alla CPU. Dovrebbe essere montato in modo solido con viti negli angoli.
  • Rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica sulla CPU. Questo può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature di esercizio.
  • In rari casi, il tuo heat sink potrebbe dover essere sostituito. Non si guastano spesso, ma solitamente ci sono indicazioni visive quando succede. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati.
Guasto della batteria
Le batterie sono insidiose. A causa della loro natura di "materiale di consumo", si guastano spesso, ma non sempre in modo prevedibile. Il calore viene generato durante la ricarica a prescindere, ma una batteria guasta potrebbe essere più calda del previsto.
  • Usa uno dei vari metodi di Asus per testare la batteria tramite MyASUS. Eseguilo per confermare che la batteria sia in buono stato.
  • Controlla la presenza di segni visivi di rigonfiamento della batteria. Questo potrebbe manifestarsi come aree di scolorimento sul display (il rigonfiamento esercita pressione sul display dall'interno). Anche il display potrebbe incurvarsi verso l'esterno o separarsi dall'alloggiamento.
  • Sostituisci la batteria se mostra segni di guasto: rigonfiamenti, perdite o celle irregolari indicano che hai bisogno di una new battery.
Guasto della scheda madre
La scheda madre è il fulcro della maggior parte delle funzionalità di un portatile. Uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Se nient'altro in questa pagina ha funzionato, un guasto alla scheda madre è una causa ipotizzabile.
  • Controlla i segnali di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o una piegatura. Se ci sono segni di liquido, c'è ancora speranza che il tuo portatile possa essere resuscitato. Prendi in considerazione di dare un'occhiata alla pagina di iFixit Laptop danneggiato da liquidi per ulteriori informazioni.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un esperto di fai-da-te la cui board si è guastata.
  • La riparazione della scheda è possibile, ma sono richieste competenze di microsaldatura e diagnostica della scheda. È un'arte a sé stante ma un degno impegno. Se sei curioso e vuoi saperne di più sull'iniziare con la microsaldatura, ecco un'ottima lettura e un'ottima visione per iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.647 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 156
Tutti i Tempi: 3,129
