Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il portatile per risolvere eventuali piccoli blocchi. Qualcosa potrebbe essere bloccato, consumando risorse di sistema e generando calore non necessario.
  • Rimuovi tutti gli accessori o i collegamenti. Se utilizzi una custodia protettiva, questa può agire come isolante termico. Alcune custodie progettate male potrebbero persino ostruire le prese d'aria, intrappolando l'aria calda all'interno.
  • Stai caricando il dispositivo? È normale che il portatile Razer sia più caldo del solito durante la ricarica, specialmente se lo utilizzi contemporaneamente.
  • Controlla le temperature raggiunte dall'hardware. Usa Open Hardware Monitor o qualsiasi altro software di monitoraggio della temperatura.
  • Spostati in un luogo più fresco. Utilizzare dispositivi elettronici sotto il sole in una giornata calda è sempre un azzardo. Se hai lasciato il portatile sotto il sole, spostalo all'ombra, lascialo raffreddare un po' e vedi se questo aiuta.
Carico di lavoro elevato
Soluzione: termina programmi e attività non necessari
Più il portatile lavora duramente, più calore genera. Solo perché il dispositivo si scalda più della media non significa che si stia surriscaldando o che sia pericolosamente caldo. Puoi verificarlo controllando alcune cose.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl, Alt e Esc. Potrebbe essere necessario fare clic su “Più dettagli” per ottenere un quadro completo dell'attività in corso. Controlla se alcuni processi stanno utilizzando un'alta percentuale della CPU.
  • Chiudi il programma corrispondente se si tratta di un processo che riconosci come applicazione aperta. Puoi forzarne la chiusura facendo clic con il tasto destro in Gestione attività e selezionando Termina attività.
  • Se esaurisci le risorse di sistema, il sistema potrebbe anche rallentare. Temperature più elevate porteranno a velocità della CPU inferiori per prevenire il sovraccarico termico.
Chiudere i programmi che non utilizzi regolarmente, disabilitare le attività o le app all'avvio e riavviare il computer regolarmente sono tutte buone operazioni di manutenzione per mantenere il computer fluido.
Se stai eseguendo attività particolarmente intense dal punto di vista del calcolo, come l'editing video o il gaming, assicurati che il dispositivo sia all'altezza del compito. L'hardware più vecchio potrebbe avere difficoltà a eseguire programmi moderni con file di grandi dimensioni, il che potrebbe essere la causa del calore eccessivo.
Interni polverosi o prese d'aria ostruite
Soluzione: pulisci le prese d'aria e le ventole da polvere e detriti
Se le temperature sono alte a prescindere da ciò che stai facendo, il problema potrebbe essere uno scarso flusso d'aria. L'aria più calda viene solitamente espulsa da apposite prese d'aria, che possono trovarsi in molte posizioni ma solitamente si trovano nell'area della cerniera.
  • Se utilizzi il computer sulle ginocchia o su una superficie imbottita, prova a sollevare la cover posteriore con un supporto per portatile o posizionandolo su una superficie rigida e piana. Assicurati che ci sia spazio tra la cover posteriore e la superficie, poiché il sottile strato d'aria è fondamentale per la dissipazione del calore.
  • Se le temperature sono alte anche con attività semplici, o se le ventole producono molto rumore, dovresti eseguire una manutenzione regolare pulendo le ventole.
    • Il modo migliore per farlo è aprire il dispositivo. Di solito ciò comporta la rimozione delle viti sulla cover posteriore (alcune potrebbero essere nascoste sotto i piedini in gomma) e forse lo sgancio di alcune clip (un plettro di apertura iFixit è utile in questo caso).
      • I portatili più vecchi potrebbero richiedere l'accesso agli interni tramite la rimozione della tastiera.
    • Dai un'occhiata allo scarico e alle ventole. Se c'è molta sporcizia, di solito è evidente. Controlla se c'è polvere intrappolata nelle griglie del dissipatore di calore o che ostruisce le aree in cui dovrebbe fluire l'aria.
    • Usa aria compressa o una pompetta ad aria per rimuovere quanta più polvere possibile. Estrai le ventole e puliscile separatamente con un cotton fioc per ottenere il massimo risultato.
Corruzione o bug del software
Soluzione: assicurati che il software sia aggiornato e pulito
Tener traccia delle informazioni sul tuo portatile è un lavoro impegnativo. I dati vengono costantemente scritti, sovrascritti, consultati o eliminati. A seguito di un aggiornamento o di un'interruzione di corrente, i record dei dati potrebbero cambiare involontariamente, influenzando le prestazioni del sistema.
  • Installa tutti gli aggiornamenti Windows in sospeso. Ripetuti mancati aggiornamenti potrebbero far sì che il sistema sia tristemente obsoleto o presenti errori persistenti.
    • Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte. Continua a verificare la disponibilità di aggiornamenti finché la tua versione di Windows non sarà completamente aggiornata.
  • Se Windows è aggiornato, esegui un controllo dei file di sistema.
    • Fai clic con il tasto destro sul menu Start (o premi Ctrl + X). Seleziona Prompt dei comandi (o Powershell) come amministratore.
    • Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi Invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli.
    • Riavvia il sistema ed eseguilo nuovamente per verificare che non venga trovata ulteriore corruzione.
  • Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio "Nuke Everything" (pulisci tutto) e reinstalla Windows. Potrebbe essere estremo per problemi di surriscaldamento, ma escluderebbe il software come causa se decidessi di intraprendere questa strada.
Guasto della ventola
La mancanza di movimento d'aria all'interno di qualsiasi computer può essere la causa principale dei problemi di surriscaldamento. Il flusso d'aria è parte integrante della dissipazione del calore.
  • Presta attenzione ai segnali di funzionamento della ventola. Fa rumore? Se sì, i rumori che emette sono normali?
  • È meglio sostituire la ventola se scatta, stride o produce rumori insoliti nonostante sia priva di detriti.
Raffreddamento CPU scadente
Soluzione: riapplica la pasta termica
Una piastra in rame montata su un meccanismo di dispersione del calore allontana il calore dalla CPU nei portatili. Il guasto di questo meccanismo potrebbe causare il surriscaldamento della CPU.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia fissato saldamente alla CPU. Dovrebbe essere montato solidamente con viti agli angoli.
  • Rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica alla CPU. Ciò può ottimizzare il trasferimento termico verso il dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
    • La pasta termica ha generalmente una durata di circa dieci anni. Tuttavia, se sei particolarmente esigente con la tua macchina, potrebbe essere necessario sostituirla prima.
  • In rari casi, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non si rompono spesso, ma in genere ci sono indicazioni visive quando ciò accade. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati.
Guasto della batteria
Le batterie sono insidiose. A causa della loro natura di "consumabili", si guastano spesso, ma non sempre in modi prevedibili. Il calore viene generato durante la ricarica a prescindere, ma una batteria guasta potrebbe essere più calda del previsto.
  • Verifica la presenza di segni visivi di rigonfiamento della batteria. Questo potrebbe manifestarsi come aree di scolorimento sul display (il rigonfiamento esercita pressione sul display dall'interno). Il display potrebbe anche incurvarsi verso l'esterno o separarsi dall'alloggiamento.
  • Sostituisci la batteria se mostra segni di guasto: rigonfiamenti, perdite o celle irregolari indicano che hai bisogno di una batteria nuova.
Guasto della scheda madre
La scheda madre è il fulcro della maggior parte delle funzionalità di un portatile. Uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Se nient'altro in questa pagina ha funzionato, un guasto alla scheda madre è una causa plausibile.
  • Controlla i segnali di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o una piega. Se ci sono segni di liquido, c'è ancora speranza che il tuo portatile possa essere resuscitato. Considera di consultare la pagina di iFixit Danni da liquidi su laptop per ulteriori informazioni.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per chi ripara da sé quando la scheda ha ceduto.
  • La riparazione della scheda è possibile, ma sono necessarie competenze di microsaldatura e diagnostica delle schede. È un'arte a sé stante ma un'impresa meritevole. Se sei curioso e vuoi saperne di più sull'avvicinarti alla microsaldatura, ecco alcune buone letture e alcuni buoni video per iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 1,180
