Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il portatile per risolvere eventuali piccoli blocchi. Qualcosa potrebbe essere bloccato, consumando risorse di sistema e generando calore inutile.
  • Rimuovi tutti gli accessori/collegamenti. Una custodia può fungere da intenso isolante termico se il dispositivo è già caldo. Alcune custodie potrebbero persino ostruire le prese d'aria, intrappolando l'aria calda all'interno.
  • Stai caricando il dispositivo? È normale che il portatile HP sia più caldo del solito durante la ricarica, specialmente se lo stai usando contemporaneamente.
  • Controlla le temperature raggiunte dall'hardware. Usa Open Hardware Monitor o qualsiasi altro software di monitoraggio della temperatura.
  • Spostati in un luogo più fresco. Usare dispositivi elettronici sotto il sole in una giornata calda è comunque difficile. Se hai lasciato il portatile al sole, spostalo all'ombra, dagli il tempo di raffreddarsi e vedi se questo aiuta.
Carico di lavoro pesante
Soluzione: Termina programmi e attività non necessari
Più il portatile lavora duramente, più calore genera. Il fatto che il dispositivo diventi più caldo della media non significa che si stia surriscaldando o che sia pericolosamente caldo. Puoi verificare alcune cose per controllare.
  • Apri la Gestione attività premendo Ctrl, Alt ed Esc. Potrebbe essere necessario fare clic su "Più dettagli" per ottenere un quadro completo dell'attività in corso. Controlla se qualche processo sta utilizzando un'alta percentuale della CPU.
  • Chiudi il programma corrispondente se è un processo che riconosci come applicazione aperta. Puoi forzarne la chiusura facendo clic con il tasto destro su di esso in Gestione attività e selezionando Termina attività.
  • Se esaurisci le risorse di sistema, il sistema potrebbe anche funzionare più lentamente. Temperature più elevate porteranno a velocità della CPU inferiori per prevenire il sovraccarico termico.
Chiudere i programmi che non usi regolarmente, disabilitare le attività/app all'avvio e riavviare regolarmente il computer sono tutte buone operazioni di manutenzione per mantenere il computer fluido.
Se stai eseguendo attività particolarmente intensive dal punto di vista del calcolo, come il montaggio video o il gaming, assicurati che il dispositivo sia all'altezza del compito. Hardware più vecchio potrebbe avere difficoltà a eseguire programmi moderni con file di grandi dimensioni, quindi questa potrebbe essere la causa del calore eccessivo.
Interni polverosi o prese d'aria ostruite
Soluzione: Pulisci le prese d'aria e le ventole da polvere e detriti
Se le temperature sono alte indipendentemente da ciò che stai facendo, il problema potrebbe essere uno scarso flusso d'aria. L'aria più calda viene solitamente espulsa da apposite prese d'aria, che possono trovarsi in molte posizioni ma di solito sono nell'area della cerniera.
  • Se usi il computer sulle ginocchia o su una superficie imbottita, prova a sollevare la copertura posteriore con un supporto per portatile o semplicemente appoggialo su una superficie rigida e piana. Assicurati che ci sia spazio tra la copertura posteriore e la superficie, poiché il sottile strato d'aria è cruciale per la dissipazione del calore.
  • Se le temperature sono alte anche con attività semplici, o se le ventole producono molto rumore, dovresti eseguire una manutenzione regolare pulendo le ventole.
    • Il modo migliore per farlo è aprire il dispositivo. Di solito comporta la rimozione delle viti sulla copertura posteriore (alcune potrebbero essere nascoste sotto i piedini di gomma) ed eventualmente sganciare alcuni fermi (qui torna utile un plettro di apertura iFixit).
      • Nei portatili più vecchi potresti dover accedere agli interni rimuovendo la tastiera.
    • Dai un'occhiata allo scarico e alle ventole. Se c'è molta sporcizia qui, solitamente è evidente. Controlla se c'è polvere intrappolata nelle griglie del dissipatore di calore o che ostruisce le aree dove l'aria dovrebbe fluire.
    • Usa aria compressa o una pompetta ad aria per rimuovere quanta più polvere possibile. Per un effetto maggiore, estrai le ventole e puliscile separatamente con un cotton fioc.
Corruzione del software o bug
Soluzione: Assicurati che il software sia aggiornato e pulito
Tenere traccia delle informazioni sul portatile è un duro lavoro. I dati vengono costantemente scritti, sovrascritti, consultati o eliminati. A seguito di un aggiornamento o di un'interruzione di corrente, i record dei dati potrebbero cambiare involontariamente, influenzando le prestazioni del sistema.
  • Installa tutti gli aggiornamenti di Windows in sospeso. Se il sistema è decisamente non aggiornato o ha avuto errori persistenti, la causa potrebbe essere il fallimento ripetuto dell'aggiornamento.
    • Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte. Continua a cercare aggiornamenti finché la tua versione di Windows non è completamente aggiornata.
  • Se Windows è aggiornato, esegui un controllo dei file di sistema.
    • Fai clic con il tasto destro sul menu Start (o premi Ctrl + X). Seleziona Prompt dei comandi (o Powershell) come amministratore.
    • Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi Invio. Una volta terminato, ti indicherà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli.
    • Riavvia il sistema ed eseguilo nuovamente per verificare che non vengano trovati ulteriori errori.
  • Se non sei preoccupato di perdere i tuoi dati, prova l'approccio "Nuke Everything" e reinstalla Windows. Potrebbe essere estremo per problemi di surriscaldamento, ma escluderebbe il software come causa se decidessi di intraprenderlo.
    • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
    • Per problemi ostinati, usa creare un programma di installazione USB per procedere all'installazione.
Guasto della ventola
La mancanza di movimento d'aria all'interno di qualsiasi computer può essere la causa principale dei problemi di calore. Il flusso d'aria è fondamentale per la dissipazione del calore.
  • Ascolta eventuali segni di funzionamento della ventola. Fa dei rumori? Se sì, sono rumori normali?
  • È meglio sostituire la HP Laptop Fans se fa clic, stride o emette generalmente rumori insoliti nonostante sia priva di detriti.
Scaffedamento insufficiente della CPU
Soluzione: Riapplica la pasta termica
Nei portatili, una piastra in rame montata su un meccanismo di dissipazione del calore allontana il calore dalla CPU. Il guasto di questo meccanismo potrebbe causare il surriscaldamento della CPU.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia fissato saldamente alla CPU. Dovrebbe essere montato solidamente con viti negli angoli.
  • Rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica sulla CPU. Questo può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature di esercizio.
    • La pasta termica ha generalmente una durata utile di circa dieci anni. Potrebbe dover essere sostituita prima se richiedi molto alla tua macchina.
  • In rari casi, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non si guastano spesso, ma solitamente ci sono indicazioni visive quando succede. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati.
Guasto della batteria
Soluzione: Sostituisci la batteria
Le batterie sono insidiose. A causa della loro natura di "materiale di consumo", si guastano spesso, ma non sempre in modi prevedibili. Il calore viene generato durante la ricarica a prescindere, ma una batteria guasta potrebbe essere più calda del previsto.
  • Usa uno dei vari metodi di HP per testare la batteria tramite HP SupportAssistant. Eseguilo per confermare che la batteria sia in salute.
  • Controlla la presenza di segni visibili di rigonfiamento della batteria. Puoi aprire la copertura posteriore del portatile per ispezionare la batteria senza ostruzioni. Nei casi gravi potresti notare un rigonfiamento nell'area del trackpad o della tastiera.
  • Sostituisci la batteria se mostra segni di cedimento: rigonfiamenti, perdite o celle irregolari indicano che hai bisogno di una nuova batteria.
Guasto della scheda madre
Soluzione: Sostituisci o ripara la scheda madre
La scheda madre è il fulcro della maggior parte delle funzionalità di un portatile. Uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Se nient'altro in questa pagina ha funzionato, un guasto alla scheda madre è una causa ipotizzabile.
  • Controlla eventuali segni di problemi alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o una piegatura. Se ci sono segni di liquidi, c'è ancora speranza che il tuo portatile possa essere resuscitato. Prendi in considerazione l'idea di consultare la pagina di iFixit Laptop is Liquid Damaged per ulteriori informazioni.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te la cui scheda si è guastata.
  • La riparazione della scheda è possibile, ma sono necessarie competenze di microsaldatura e diagnostica della scheda. È un'arte a sé stante ma un'impresa degna di nota. Se sei curioso e vuoi saperne di più su come avvicinarti alla microsaldatura, ecco alcune buone letture e alcuni buoni video per iniziare.
    • Un sensore della temperatura guasto sulla scheda madre può anche causare problemi. Il tuo portatile potrebbe far girare la ventola troppo tardi o troppo lentamente a causa di letture errate. Se sospetti che sia questo il caso, potresti voler prendere in considerazione la sostituzione di questi componenti, possibilmente tramite uno specialista locale in riparazioni di schede.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 293
Tutti i Tempi: 5,364
