Salta al contenuto principale
Il portatile IBM ThinkPad A30 è dotato di uno schermo da 14,1”, 128 MB di RAM standard, processore Intel(R) Mobile Pentium(R) III-M con frequenza di 933 MHz, 1 GHz, 1,13 GHz, 1,2 GHz con tecnologia Intel S avanzata, e pesa circa 3,2 kg.
Diagnosing Problems
Testa il portatile con PC-Doctor per Windows.
Passaggi:
  • 1. Clicca su Start.
  • 2. Sposta il cursore su Programmi e quindi su PC-Doctor per Windows.
  • 3. Clicca su PC-Doctor per Windows.
  • 4. Scegli tra Test rapido o Test standard e segui le istruzioni per risolvere eventuali problemi riscontrati.
ThinkPad A30 won't boot
Il computer non si accende.
Prima di accendere il portatile, assicurati che sia intatto e che non manchino parti importanti.
Assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione per almeno quattro secondi. Se il computer non si accende, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione, la batteria o un componente difettoso nel portatile.
Power Cable Issues
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Assicurati che il portatile sia collegato a una presa a muro funzionante. Successivamente, controlla se sono presenti danni sull'alimentatore o sui cavi. Tutti i collegamenti dovrebbero essere ben saldi.
Battery Problems
Innanzitutto, prova a caricare la batteria. Potrebbe essere che la batteria non sia carica.
Se non funziona, prova a reinserire la batteria. Puoi farlo scollegando l'alimentatore, estraendo la batteria e reinserendola.
Se la batteria continua ad avere problemi, potresti dover sostituire la batteria. Puoi acquistarla facilmente presso il tuo negozio di informatica locale o online.
Component malfunction
Se nessuna delle opzioni sopra indicate funziona, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento di un componente all'interno del portatile. Potrebbe essere necessaria la sostituzione della hard drive disk, dello stick di RAM o della scheda madre.
Battery Life
La batteria non si carica o non può essere caricata completamente.
Assicurati che la batteria sia installata correttamente.
Does not charge
Il limitatore di sovratensione nella batteria potrebbe impedire alla batteria stessa di caricarsi. Spegni il portatile per almeno un minuto, quindi riaccendilo.
Un problema potrebbe essere la temperatura della batteria. Non si caricherà se è surriscaldata. Se la batteria sembra calda al tatto, rimuovila e lasciala raffreddare. Una volta raffreddata, reinstallala e ricarica la batteria. Se ancora non si carica, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore o con la batteria stessa.
Se c'è un problema con l'alimentatore, estrai la batteria e collega l'alimentatore. Se non si accende, l'alimentatore potrebbe essere non funzionante. Se l'alimentatore funziona, ma la batteria non si carica, la batteria potrebbe essere esaurita.
Dead Battery
L'unico modo per riparare una batteria esaurita è sostituirla. Utilizza i passaggi sopra indicati per determinare se la batteria è esaurita.
Trackpoint
Il trackpoint sul portatile non funziona correttamente o non funziona affatto.
Trackpoint is disabled
Il dispositivo potrebbe essere disabilitato sul portatile. Per abilitarlo, vai alle proprietà del dispositivo nel Pannello di controllo.
The driver is not installed on the laptop
I driver appropriati per il tuo sistema operativo potrebbero non essere installati. Ciò causerà il malfunzionamento del trackpoint. Scarica i driver appropriati dal sito web Lenovo.
Trackpoint is broken
Se il trackpoint è rotto, dovrai sostituire l'intera tastiera.
Keyboard
La tastiera non funziona correttamente.
Delay when typing
Potrebbe non esserci abbastanza memoria nel portatile. Se la memoria non è sufficiente, il computer non funzionerà velocemente. In questo caso, è necessario aggiungere memoria. Se è stata aggiunta ulteriore memoria, assicurati che sia compatibile con il portatile.
Keys do not work
Se questo problema si è presentato immediatamente dopo il ritorno del portatile dalla modalità standby, inserisci la password di accensione se ne è stata impostata una. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Fan Error
Appare un messaggio di “errore ventola” o la ventola è molto rumorosa.
Jam in the Fan
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nella ventola, come polvere o detriti, che impedisce alla ventola di muoversi correttamente. La ventola deve essere pulita.
Bad Fan
La ventola di raffreddamento potrebbe essersi rotta, causando il surriscaldamento del portatile. Se il messaggio continua a essere visualizzato all'avvio del computer, potrebbe essere necessario sostituirla.
No Sound
Non si sente alcun suono dagli altoparlanti del portatile.
Software Issues
Assicurati che il volume sia attivo. Per controllare, apri il Controllo volume principale cliccando sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni. Verifica che la casella Muto non sia selezionata. Da qui puoi anche regolare il volume. Se sono collegati altoparlanti esterni, assicurati che siano collegati correttamente.
Hardware Issues
Se la soluzione sopra non funziona, l'altoparlante potrebbe essere bruciato. La sostituzione dell'altoparlante sarà necessaria.
Blank Screen
Lo schermo non sembra funzionare quando il computer è acceso.
Bad RAM
Innanzitutto, dovresti controllare se hai della RAM difettosa. Puoi farlo seguendo la guida di riparazione, estraendo e reinserendo la RAM.
Faulty Motherboard
Il problema potrebbe essere causato dalla scheda madre. Si spera che ciò non accada; ma se la scheda madre è la causa, è piuttosto difficile da sostituire. Segui la guida di riparazione per le istruzioni su come smontarla e sostituirla con una nuova.
Trouble Removing a Disk Drive
Nonostante si segua la procedura corretta, l'unità non vuole uscire.
Broken Removal Tab
Il lettore CD o il lettore floppy dovrebbero essere molto facili da rimuovere (vedi le guide per il lettore CD e il lettore floppy). Se la linguetta presente per la rimozione è rotta e non aiuta a estrarre l'unità, l'unità deve essere estratta facendo leva con attenzione. Utilizzando un oggetto di plastica sottile, come una carta di credito, fai leva con attenzione per estrarre l'unità dal suo alloggiamento. Se possibile, applica pressione sul bordo esterno dell'unità per evitare danni alle aree critiche.
Alan
Membro da: 10/07/10
380 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Membri
156 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 5,157
