Salta al contenuto principale
Lo sbrinamento dei produttori di ghiaccio Samsung dovrebbe essere effettuato almeno una volta all'anno. Potrebbe essere necessario sbrinare più spesso se utilizzi il produttore di ghiaccio frequentemente o se vivi in un ambiente umido. Inoltre, se il produttore di ghiaccio è completamente ghiacciato e non produce o non eroga ghiaccio, allora lo sbrinamento potrebbe essere utile.
Segui i suggerimenti qui sotto per continuare a utilizzare il tuo frigorifero Samsung in condizioni non ghiacciate.
Panoramica del problema
Su specifici modelli Samsung dal 2014 al 2018, un bollettino tecnico di assistenza ha messo in luce un gruppo del produttore di ghiaccio problematico. Il produttore di ghiaccio non scarica correttamente la condensa vicino alla parte posteriore del gruppo. L'acqua gocciola lungo il lato inferiore del gruppo, si congela e blocca il produttore di ghiaccio. L'involucro non è ben sigillato lungo alcune giunture, il che permette all'aria umida di infiltrarsi all'interno e congelarsi.
Samsung ha rilasciato un kit di riparazione per il problema del gocciolamento dell'acqua. Se il tuo elettrodomestico è uno di questi modelli, prendi in considerazione l'idea di seguire il bollettino tecnico per far funzionare il tuo frigorifero senza problemi.
Resetta il produttore di ghiaccio
Un ripristino causerà l'avvio di un ciclo di sbrinamento. Il ciclo di sbrinamento accende il riscaldatore di sbrinamento e inizia a sciogliere il ghiaccio bloccato, risolvendo il problema o facendo avanzare il processo di riparazione.
  • Rimuovi il contenitore del ghiaccio. Le unità più vecchie hanno una linguetta in alto a destra che deve essere premuta. Tira il contenitore verso l'esterno e verso l'alto. Se il contenitore del ghiaccio non si muove, vai alla sezione sbrinamento forzato per sbloccare il contenitore.
  • Trova il pulsante di reset blu sul lato del modulo della testina, etichettato come "test switch".
    • Se non riesci a rimuovere il contenitore del ghiaccio, esegui uno sbrinamento manuale del contenitore. Usa un vaporizzatore all'esterno del contenitore del ghiaccio per sciogliere e rompere il sigillo.
      • Avvertimento: Non usare una pistola termica o un asciugacapelli, poiché potresti sciogliere e danneggiare i componenti in plastica.
  • Tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi e attendi un singolo segnale acustico.
    • Non premere ripetutamente il pulsante di test, poiché l'acqua potrebbe fuoriuscire o bloccare il ghiaccio.
  • Reinstalla il contenitore del ghiaccio per raccogliere eventuale acqua. Un segnale acustico indicherà che il ciclo è in esecuzione e si fermerà al termine del ciclo.
    • Segnali acustici multipli possono indicare altri problemi con il produttore di ghiaccio. Se non senti alcun segnale acustico e vedi il movimento del produttore di ghiaccio, significa che è stato resettato. Se non senti alcun segnale acustico e non vedi alcun movimento, spegni l'intero frigorifero per due minuti prima di eseguire nuovamente il test.
  • Potrebbe essere necessario attendere fino a 24 ore dopo il ripristino prima che l'elettrodomestico inizi a produrre nuovamente ghiaccio. Successivamente, i produttori di ghiaccio produrranno 2 vaschette di ghiaccio ogni 3 ore.
Ecco ulteriori consigli di Samsung per il reset del produttore di ghiaccio.
Esegui uno sbrinamento forzato
Quando un reset non funziona, passa all'esecuzione di un ciclo di sbrinamento forzato. Una volta in modalità sbrinamento forzato, i riscaldatori nel congelatore eseguiranno un ciclo di riscaldamento che va da 20-30 minuti fino a un'ora.
Per prima cosa, entra in modalità diagnostica per il tuo frigorifero Samsung:
  • Tieni premuti FREEZER+LIGHTING oppure
  • Tieni premuti i pulsanti POWER FREEZE+FRIDGE contemporaneamente per 8 secondi finché il display non si spegne.
    • Premi un altro pulsante finché non appare "Fd".
    • Il ciclo di sbrinamento dovrebbe avviarsi. È probabile che venga emesso un segnale acustico ogni secondo per l'intero ciclo di sbrinamento. È meglio lasciare la stanza per mantenere la propria salute mentale. Il ripristino richiederà circa 20 minuti.
  • Se vedi l'acqua sciogliersi, prova a rimuovere pezzi di ghiaccio dal produttore di ghiaccio prima di eseguire un altro ciclo di sbrinamento. Questo processo può richiedere 20-30 minuti per ciclo. Puoi sempre terminare il ciclo in anticipo entrando nuovamente in modalità diagnostica e cambiando "Fd" con una schermata vuota.
  • Dopo che lo sbrinamento è completo, devi scollegare l'unità per resettare. Controlla il termostato di sbrinamento e il riscaldatore di sbrinamento mentre il frigorifero è scollegato.
Esegui uno sbrinamento del frigorifero
Dopo diversi cicli di sbrinamento forzato senza che il ghiaccio si sciolga, esegui un ciclo di sbrinamento del frigorifero (RD). Il tuo frigorifero si sbrina automaticamente diverse volte al giorno, ma ci sono casi in cui è necessario uno sbrinamento manuale, come quando il produttore di ghiaccio è completamente ghiacciato.
  • Entra di nuovo in modalità diagnostica come hai fatto con lo sbrinamento forzato, ma questa volta seleziona RD.
  • Questo ciclo richiede normalmente 20-30 minuti e potrebbe richiedere più tempo a seconda dell'accumulo di ghiaccio.
Prevenire il futuro accumulo di ghiaccio
Dopo uno sbrinamento potenzialmente dispendioso in termini di tempo, vale la pena adottare misure preventive per evitare futuri congelamenti.
  • Su un frigorifero Samsung, usa del sigillante per impedire a qualsiasi aria umida di entrare nella camera del ghiaccio.
  • Quando è conveniente, controlla la presenza di accumuli di brina sul produttore di ghiaccio e rimuovi il ghiaccio strofinando o raschiando.
  • Se la brina è eccessiva, esegui nuovamente il ciclo di sbrinamento sul tuo produttore di ghiaccio.
  • Disabilita o spegni il produttore di ghiaccio se non viene utilizzato.
  • Ispeziona e pulisci le guarnizioni in gomma del contenitore del ghiaccio per mantenere l'aria fredda all'interno.
Pagine correlate
Il produttore di ghiaccio Samsung non produce ghiaccio
Il produttore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il produttore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il produttore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Il produttore di ghiaccio Samsung perde
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 40
Ultimi 7 giorni: 300
Ultimi 30 giorni: 1,389
Tutti i Tempi: 89,366
