Salta al contenuto principale
Quando i produttori di ghiaccio perdono, l'acqua finisce ovunque tranne che nei cubetti perfetti che ti aspetti. Procediamo passo dopo passo con la soluzione problemi del tuo dispositivo.
Ice-Maker Repair Toolkit
Valvola di riempimento o vaschetta di riempimento ghiaccio disallineate
L'alimentazione idrica entra nella parte posteriore del produttore di ghiaccio attraverso la valvola di riempimento e rilascia l'acqua tramite un tubo nella vaschetta che convoglia l'acqua nello stampo per il ghiaccio. Se la valvola di riempimento o il tubo e la vaschetta di riempimento sembrano disallineati, l'acqua fuoriuscirà mancando lo stampo per i cubetti di ghiaccio. Riallinea e verifica l'allineamento avviando il processo di riempimento dell'acqua. In alcuni casi, potrebbe essere necessario sostituire la vaschetta.
Scarico di condensa o sbrinamento ostruito
Lo scarico della condensa consente all'acqua in eccesso nel congelatore di uscire. La tua macchina potrebbe eseguire un ciclo di sbrinamento che creerà più acqua nel sistema. Se lo scarico si congela, quest'acqua ghiaccerà all'interno del sistema.
  • Apri il congelatore e verifica che lo scarico dello sbrinamento non sia bloccato da oggetti.
    • Sposta gli oggetti nel congelatore per consentire una maggiore circolazione dell'aria e attendi alcuni giorni per vedere se il problema si è risolto.
  • Controlla che lo scarico non sia ostruito da briciole o ghiaccio. Rimuovi la copertura in plastica sopra il foro di scarico.
    • Usa dell'aria per liberare i condotti, se possibile.
    • Sciogli l'eventuale ghiaccio accumulato con un asciugacapelli impostato al minimo, oppure usa una pompetta da cucina e un imbuto per sciacquare lo scarico dello sbrinamento con acqua calda.
Sovrariempimento del produttore di ghiaccio
Il produttore di ghiaccio solitamente si riempie d'acqua per circa 8 secondi per vaschetta. Prova a resettare il produttore di ghiaccio e osserva se è questo il caso. In alcuni casi, è possibile regolare il livello.
Valvola di ingresso acqua difettosa
Il tubo di alimentazione dell'acqua si unisce alla valvola di ingresso dell'acqua prima di essere dosata nelle vaschette per il ghiaccio. Se la valvola di ingresso dell'acqua è bloccata in posizione aperta, anche solo leggermente, continuerà a riempirsi. È il momento di testare la valvola.
Questo è anche il momento opportuno per controllare la pressione dell'acqua del tubo di alimentazione. La valvola necessita di almeno 20 psi (circa 1,38 bar) per chiudersi correttamente dopo l'apertura.
  • Sposta il frigorifero lontano dalla parete. Chiudi l'alimentazione dell'acqua.
  • Metti un asciugamano a terra e scollega la valvola di ingresso dell'acqua.
  • Metti il tubo di alimentazione in un secchio o in un lavandino vicino e apri la valvola di alimentazione. L'acqua dovrebbe uscire con una pressione decente — parliamo di oltre 20 psi.
  • Ora, usa un multimetro e testa la valvola di ingresso acqua per verificarne la continuità.
    • La resistenza dovrebbe leggere tra 500 e 1,5 KΩ.
Allineamento storto o fuori bolla
Se l'acqua non raggiunge lo scarico della condensa, congelerà o defluirà in posizioni indesiderate. Controlla il livellamento della tua macchina e regola i piedini e spessori se necessario.
Filtro dell'acqua vecchio
Un filtro che non viene cambiato da 6 o più mesi potrebbe causare guasti alla macchina.
  • Sostituisci il filtro ed esegui un altro ciclo.
  • Se l'acqua perde dall'alloggiamento del filtro dell'acqua, verifica che il filtro sia inserito completamente. Successivamente, controlla che i tubi siano inseriti del tutto e che non siano incrinati.
Collegamenti idraulici allentati o che perdono
Un'interruzione nel flusso dell'acqua attraverso il tubo che porta al produttore di ghiaccio può causare perdite d'acqua. Di solito ciò significa che i tubi sono scollegati o i collegamenti sono guasti. Ispeziona le valvole, i tubi dell'acqua e i connettori per individuare perdite. Sostituisci e stringi man mano.
Pagine correlate
Come resettare il produttore di ghiaccio
Il produttore di ghiaccio non produce ghiaccio
Il produttore di ghiaccio trita solo il ghiaccio
Il produttore di ghiaccio non eroga ghiaccio
Il produttore di ghiaccio non smette di produrre ghiaccio
Risorse aggiuntive
Produttori di ghiaccio per frigoriferi
forum Risposte: Produttore di ghiaccio che perde
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 206
Tutti i Tempi: 15,035
