Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Non succede nulla quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria non carica
Spesso gli utenti non si accorgono che la batteria perde carica. Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il dispositivo alla sua fonte di alimentazione e, dopo averlo lasciato caricare per diverse ore, prova ad accenderlo di nuovo.
Presa elettrica difettosa
È possibile che la presa elettrica utilizzata per caricare il dispositivo sia in modalità test o che il circuito sia saltato. Per verificare questo aspetto, controlla innanzitutto se il dispositivo segnala che è collegato durante la carica. In caso contrario, premi il pulsante di ripristino sulla presa, situato tra le due entrate, e prova a caricare di nuovo il dispositivo. Se il dispositivo continua a non caricarsi, il circuito della presa potrebbe essere saltato e dovrà essere riparato. Ora prova a caricare il dispositivo in un altro edificio utilizzando una presa diversa. Se il dispositivo continua a non caricarsi, è molto probabile che ci sia un problema diverso tra quelli elencati di seguito.
Cavo di alimentazione difettoso
Un dispositivo non è in grado di caricarsi se il cavo di alimentazione o l'adattatore sono rotti. Per assicurarsi che il problema sia il cavo, carica il dispositivo con un cavo di alimentazione diverso. Se il dispositivo riesce ad accendersi, il problema è probabilmente un cavo difettoso che può essere facilmente sostituito. Tuttavia, se il dispositivo non si accende, c'è un problema diverso all'interno del dispositivo.
Pulsante di accensione rotto
Se, dopo aver verificato che la batteria sia completamente carica, il dispositivo non risponde ancora, il pulsante di accensione potrebbe essere rotto. È importante assicurarsi che il problema non possa essere risolto senza aprire il dispositivo, prima di seguire i passaggi in questa guida per sostituire il pulsante di accensione.
Schermo sbiadito o nero
Il Google Pixel si accende e funziona normalmente, ma lo schermo è molto fioco, rendendo difficile vedere la grafica sullo schermo.
Luminosità bassa
Una causa comune dello schermo fioco è un'impostazione della luminosità del dispositivo troppo bassa. Per risolvere il problema, attiva la luminosità automatica nelle Impostazioni, che si regola automaticamente in base alla quantità di luce visibile nell'ambiente corrente, oppure regola manualmente la luminosità come preferisci.
Batteria scarica
Il dispositivo dispone di un'impostazione di risparmio energetico che abbassa la luminosità dello schermo quando la batteria è scarica. Per risolvere il problema, aumenta semplicemente la luminosità del dispositivo dal centro di controllo nelle Impostazioni o disattiva l'impostazione di risparmio energetico.
Batteria esaurita
Se lo schermo è completamente nero e non si accende, la batteria potrebbe essere esaurita. Collega il dispositivo alla fonte di alimentazione e lascialo ricaricare per un tempo sufficiente.
Audio distorto
Ogni volta che il Google Pixel C riproduce l'audio, il suono non è chiaro.
Cuffie rotte
La distorsione audio può essere causata da cuffie rotte (o qualsiasi dispositivo esterno collegato al jack audio). Per assicurarsi che il problema sia esterno, testa le cuffie su un altro dispositivo. Se l'audio rimane poco chiaro, sostituisci le cuffie. Se l'audio è distinto, il problema è probabilmente interno.
Jack audio rotto
Se le cuffie funzionano su altri dispositivi, l'audio distorto potrebbe essere causato da un jack audio rotto. Isola il problema provando diverse paia di cuffie funzionanti sul dispositivo. Se il problema persiste, sostituisci il jack audio utilizzando questa guida.
Altoparlanti interni rotti
Se l'audio è distorto solo quando viene riprodotto dagli altoparlanti interni del dispositivo, molto probabilmente gli altoparlanti sono rotti. Sostituisci gli altoparlanti utilizzando questa guida.
Tastiera non rispondente
Durante la digitazione ci sono ritardi visibili tra le informazioni inserite tramite la tastiera e ciò che viene presentato sullo schermo.
Tasti della tastiera appiccicosi
Se del liquido viene versato sulla tastiera, essa deve essere staccata immediatamente dal tablet. In caso di versamento limitato, rimuovi i tasti interessati tirando verso l'alto due angoli adiacenti di ogni tasto. Dovrebbero sganciarsi facilmente. Pulisci la tastiera con un tovagliolo di carta o usa un cotton fioc per una maggiore precisione. Riposiziona i tasti rimossi in precedenza. Per versamenti più gravi, prendi in considerazione la sostituzione dell'intera tastiera come descritto in questa guida.
Tasto usurato/troppo utilizzato
Tasti appiccicosi o non rispondenti possono essere il risultato di un uso eccessivo dovuto a un impatto continuo. Il tasto rotto dovrà essere sostituito tirando verso l'alto due angoli adiacenti del tasto, sganciandolo. Il tasto sostitutivo scatterà facilmente in posizione.
Bluetooth non si connette
I ritardi relativi alla tastiera possono essere causati da una cattiva connessione Bluetooth. Prova a disattivare il Bluetooth sul tablet e poi a riattivarlo per resettare la connessione. Se il problema persiste, spegni il tablet e riavvialo. Spesso i riavvii aiutano a resettare il dispositivo allo stato in cui si trovava prima del malfunzionamento del software.
Schermo diviso o bloccato
Metà dello schermo smette improvvisamente di funzionare o non risponde più.
Malfunzionamento del software
Uno schermo bloccato o oscurato può essere causato da un glitch o un sovraccarico all'interno del server del dispositivo quando vengono eseguite troppe azioni o programmi. Un riavvio forzato del dispositivo resetterà lo stato del software a prima del malfunzionamento.
Collegamento del cavo allo schermo allentato
Far cadere il dispositivo può spesso spostare piccoli componenti interni che aiutano il dispositivo a funzionare correttamente. Uno di questi componenti è un cavo collegato allo schermo che fa illuminare lo schermo stesso. Questo può essere risolto rimuovendo lo schermo, identificando il collegamento allentato e ricollegando il componente. Rimuovi lo schermo utilizzando questa guida.
Deborah Iwakiri
Membro da: 04/25/17
522 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - Rispondi Condividi
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - Rispondi Condividi
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - Rispondi Condividi
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - Rispondi Condividi
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 9,110
