Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il laptop non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Scollega l'alimentatore e rimuovi la batteria. Se hai bisogno di aiuto per rimuovere la batteria, consulta questa guida. Una volta rimossa la batteria, ricollega l'alimentatore al computer e prova ad accenderlo. Se il dispositivo si accende normalmente, allora devi sostituire la batteria.
Alimentatore difettoso
Collega l'alimentatore alla presa a muro e poi al laptop. Se la batteria che non si carica è un problema riscontrato, potresti avere un problema con l'alimentatore. Controlla se il LED sul trasformatore è acceso. Se non vedi questa luce, dovrai sostituire l'alimentatore.
Scheda madre difettosa
Per risolvere un problema con una scheda madre difettosa, dovrai sostituire quella esistente con una nuova.
I programmi vengono eseguiti lentamente o si bloccano durante l'uso
Il computer impiega molto tempo a usare i programmi di base, non si avvia o si blocca dopo un po'.
Il dispositivo potrebbe avere un virus/malware
Dovresti scaricare un programma antivirus ed eseguire una scansione completa. Una volta completata, scarica un programma anti-malware ed esegui un'altra scansione completa. (È importante eseguire queste scansioni separatamente, poiché un antivirus potrebbe segnalare erroneamente un programma anti-malware e viceversa).
Troppi programmi in esecuzione
Prova a chiudere tutti i programmi extra che potrebbero non essere necessari. Ad esempio, browser internet, programmi di streaming musicale, visualizzatori di foto, ecc.
RAM insufficiente
Se il computer continua a funzionare lentamente, potrebbe valere la pena controllare Gestione attività e guardare la memoria. Se sei vicino alla memoria massima consentita, potresti prendere in considerazione l'aggiunta di ulteriore RAM. Se non sei sicuro di come sostituire la RAM, questa guida ti mostrerà cosa fare.
Impossibile leggere CD e DVD
Nessun CD o DVD può essere riprodotto
Disco sporco o danneggiato
Espelli il disco e puliscilo. Reinserisci il disco e chiudi il lettore.
Driver mancanti o obsoleti
Apri Gestione dispositivi e seleziona "DVD/CD-ROM". Fai clic destro su questa voce e seleziona "aggiornamento driver". Quando richiesto "Come vuoi cercare i driver?", seleziona "Cerca automaticamente i driver aggiornati".
Unità disco ottico difettosa
Se l'unità disco ottico continua a non leggere i dischi, potresti volerla sostituire.
Il computer non si avvia
Dopo l'accensione, appare un messaggio di errore o una "schermata blu" invece della schermata principale.
Dispositivo di avvio non corretto
Se all'accensione il computer si avvia nel BIOS, potrebbe essere perché l'ordine di avvio non è corretto. Rimuovi tutte le chiavette USB e assicurati di controllare l'unità disco ottico per accertarti che non ci sia nulla all'interno. Una volta rimossi questi dispositivi, prova ad avviare di nuovo. Se non cambia nulla, potresti avere un hard disk difettoso.
Hard disk difettoso
Per riparare l'hard disk, inserisci un DVD di Windows con la versione corretta di Windows nel dispositivo. Avvia dal DVD e poi scegli "Ripristino all'avvio" dall'elenco delle opzioni. Il computer tenterà di ripararsi in base ai dati presenti sul disco. Se questo fallisce, potrebbe essere necessario sostituire l'hard disk.
Il computer si surriscalda
Il computer raggiunge temperature operative non sicure
Polvere nelle ventole e nelle prese d'aria
Se il computer si surriscalda, potrebbe essere perché il flusso d'aria viene bloccato o deviato. Puoi dare un'occhiata a questa guida per aiutarti ad aprire il laptop. Una volta aperto, rimuovi eventuale polvere dalle ventole e dalle prese d'aria.
Ventola difettosa
Se rimuovere la polvere non ha risolto il problema, una delle ventole potrebbe essere rotta o malfunzionante. Dovrai tenere il laptop aperto e vedere quale ventola non gira all'avvio. Una volta identificata la ventola, dovrai sostituirla.
Contatto del dissipatore scarso
Se le soluzioni di cui sopra non hanno risolto il problema, potrebbe essere necessario rimuovere e sostituire/riapplicare il dissipatore. Se non sai come farlo, puoi seguire questa guida.
Il computer è offline
Il computer non riesce a connettersi a Internet
L'interruttore wireless è in posizione offline
Controlla l'interruttore wireless manuale del laptop. Assicurati che non sia in posizione offline. Se lo è, non sarai in grado di connetterti a Internet.
Errore di Windows
Se l'interruttore del laptop è in posizione online e non riesci a connetterti a Internet, esegui lo strumento di risoluzione problemi di Windows e segui le istruzioni. Potrebbe trovare un errore che può essere risolto per tornare online.
Scheda WiFi difettosa
Se nessuna delle due soluzioni sopra indicate funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda WiFi. Se non sei sicuro di come farlo, consulta questa guida.
Tastiera/tasti non rispondenti
I tasti non rispondono alla pressione
I tasti sono bloccati in posizione
Quando un tasto è incastrato e non può essere premuto, dovresti rimuoverlo e pulire l'area sottostante. Una volta pulita, puoi rimettere il tasto e provare di nuovo.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, potresti doverla sostituire. Per assistenza, consulta questa guida.
Justin Freitas
Membro da: 03/19/18
294 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 834
