Salta al contenuto principale
Gateway P-6831FX RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 516
