Salta al contenuto principale
Is your dryer not drying? Is it not heating up to its job, and has no warmth? You start it and come back later to check and find your dryer running dutifully with wet clothes still inside. Maybe a little bit more dry, but not dry enough. Maybe you come back and it has finished its cycle but the clothes are still wet. This is the place to walk through the possible causes, so you can understand what's going on and fix it.
For a great explanation on thermostats and thermal fuses, jump to quest'appendice.
Alimentazione del gas disattivata
Assicurati che l'alimentazione del gas dell'asciugatrice sia attiva.
  • Sul tubo di alimentazione del gas dell'asciugatrice, ci sarà una piccola valvola che controlla il gas.
  • Assicurati che la maniglia sia allineata con il tubo (aperta) e non ruotata a 90 gradi rispetto al tubo (chiusa).
Guasto al sistema di accensione
L'asciugatrice a gas si affida a una catena di eventi in più fasi per accendere il gas e assicurarsi che questo non fuoriesca quando non dovrebbe, evitando di provocare incendi in casa. Per fare ciò, la valvola del gas della macchina è in realtà composta da due valvole in una. Una valvola consente il flusso del gas verso la seconda valvola solo se la macchina è accesa, alimentata e i comandi sono impostati per richiedere calore. La seconda valvola consente il flusso del gas verso il bruciatore solo se le condizioni sono adatte all'accensione del gas.
  • Il gas viene solitamente acceso da un accenditore, un dispositivo che si illumina intensamente quando è alimentato e diventa abbastanza caldo da incendiare il gas.
  • Un dispositivo chiamato sensore di fiamma o radiante monitora l'accenditore e permette il flusso del gas quando quest'ultimo è abbastanza caldo. Permette al gas di continuare a fluire finché brucia correttamente.
  • Le bobine del solenoide sulla valvola del gas possono usurarsi nel tempo e non riuscire ad aprire la valvola del gas quando dovrebbero. Una bobina di tenuta difettosa può anche causare un cortocircuito attorno all'accenditore, facendo bruciare il fusibile termico per sovracorrente.
Puoi controllare se questo processo sta avvenendo osservando il bruciatore del gas attraverso una piccola porta di ispezione sul pannello frontale dell'asciugatrice. Fai semplicemente leva sulla piccola copertura con un cacciavite. Alcune asciugatrici non hanno questa porta, ma se rimuovi la parte superiore dell'unità potrai comunque vedere. Altre hanno un pannello inferiore rimovibile. Fai attenzione se devi rimuovere parti della struttura (case) a causa delle componenti in movimento e del possibile rischio di scossa elettrica.
  • Imposta l'asciugatrice su un programma che richieda calore e avviala.
  • Assicurati che l'impostazione scelta richieda calore e non sia una fase di raffreddamento, che può essere l'ultima parte di alcuni cicli.
  • È meglio testare con un'impostazione ad alto calore e usare un ciclo a tempo.
  • Osserva il bruciatore del gas e controlla se l'accenditore si illumina.
  • Se non c'è alcuna luminosità, dovrai controllare l'accenditore stesso, insieme al fusibile termico (vedi sotto).
    • Scollega l'asciugatrice e apri la struttura.
    • L'accenditore dovrebbe mostrare circa 80-400 ohm di resistenza. (Un accenditore da 120 V CA estremamente comune misura ~72 ohm, il che produce 200 watt.)
    • Se mostra una resistenza maggiore o nessuna continuità, è guasto; sostituiscilo.
    • Puoi controllare il fusibile termico per una semplice continuità. Se non c'è, sostituiscilo.
    • Se il fusibile termico si brucia senza che l'asciugatrice scaldi, c'è un cortocircuito (nel cablaggio, nell'accenditore o nella bobina del solenoide di "tenuta" della valvola del gas).
  • Se l'accenditore si illumina e rimane acceso per molto tempo (cinque minuti), e la fiamma non si avvia, il problema è il sensore di fiamma (o radiante).
  • Se l'accenditore si illumina e rimane acceso per un tempo più breve (fino a due minuti) e poi si spegne senza che la fiamma si accenda, il problema sono le bobine della valvola del gas. Scollega l'asciugatrice e testale per verificare la corretta resistenza (500-1500 ohm). (La bobina principale a 2 poli potrebbe misurare ~1500 ohm; la bobina a 3 poli potrebbe misurare ~650 ohm [bobina di assistenza] e ~1600 ohm [bobina di tenuta].) Sostituiscile se non mostrano continuità. Ecco un buon video che ti aiuterà a controllarli. Tuttavia, letture corrette della resistenza su un tester non garantiscono che non stiano fallendo alle tensioni e temperature di utilizzo effettivo; in caso di dubbio sostituiscile. L'isolamento sul filo magnetico è sottile e si deteriora con il tempo.
Fusibile termico bruciato
Poiché il fusibile termico è un colpevole relativamente frequente, iniziamo con questo controllo. Può essere il segnale di altri problemi, quindi segui tutti i controlli e non fermarti alla semplice sostituzione del fusibile termico se è bruciato.
  • Assicurati che il fusibile termico (TF) non sia bruciato. Controllane la continuità.
  • Se mostra continuità, passa al controllo del cutoff termico bruciato, sotto.
  • Se non c'è continuità, è bruciato. Sostituiscilo.
  • Se è bruciato, l'asciugatrice potrebbe ancora girare, ma non scaldare. In altre circostanze l'asciugatrice non funzionerà affatto. Sostituisci il fusibile termico e...
    1. Se il TF è bruciato, assicurati di controllare che i condotti di scarico non siano intasati dai pelucchi.
    2. Se il TF è bruciato, controlla anche la ventola per verificare la presenza di accumuli di pelucchi o indumenti dispersi, come un calzino, che ostacolano il flusso d'aria e causano questo tipo di surriscaldamento.
    3. Ulteriori dettagli su come controllare correttamente il flusso d'aria e i condotti dell'asciugatrice si trovano sulla nostra pagina sulla manutenzione dell'asciugatrice.
    4. Se il TF è bruciato, controlla anche il cutoff termico (sotto).
    5. Se il TF è bruciato, è una buona idea sostituire anche il termostato di limite massimo, poiché guasti intermittenti nel termostato di limite massimo possono causare la rottura dei fusibili termici.
    6. Se il TF è bruciato e dopo la sostituzione si brucia immediatamente non appena l'asciugatrice tenta di riscaldarsi, c'è probabilmente un cortocircuito. Se il TF si brucia per eccesso di corrente (vedi Altre risorse, sotto), c'è un cortocircuito da qualche parte dopo il TF e attorno all'accenditore / sensore di fiamma / bobina di tenuta della valvola del gas.
  1. Nota che la bobina di tenuta può fallire a 120 V CA, anche con una resistenza normale (~1600 ohm) alla bassa tensione utilizzata da un ohmmetro. Quindi un cortocircuito in quella bobina (che rimane alimentata una volta aperta la valvola) può far bruciare il fusibile termico quando quella bobina viene alimentata.
Cutoff termico scattato
Il cutoff termico, se bruciato o scattato, può anche causare il mancato riscaldamento dell'asciugatrice.
  • Occasionalmente presentano un pulsante di ripristino, ma la maggior parte delle volte, come il fusibile termico, sono dispositivi monouso.
  • Si trova vicino alla fonte di calore. Testa la continuità; se presente, è integro. In caso contrario, sostituiscilo e, come per il fusibile termico, controlla altri problemi relativi al flusso d'aria.
Termostato di limite massimo aperto
Se i condotti sono liberi, è una buona idea sostituire il termostato di limite massimo.
  • Quando il termostato di limite massimo si guasta e rimane bloccato a causa di un problema, il fusibile termico si brucia (è un comportamento molto affidabile).
  • Poiché questo problema del termostato di limite massimo potrebbe essere intermittente e il pezzo è relativamente economico, sostituiscilo insieme al fusibile termico.
  • Controllane la continuità; se non c'è, sostituiscilo.
  • Se il fusibile termico o il cutoff termico erano bruciati, sostituisci anche il termostato di limite massimo.
Termostato di ciclaggio difettoso
Il termostato di ciclaggio può rimanere bloccato aperto, inducendo l'asciugatrice a pensare che sia già abbastanza calda e impedendo l'erogazione di calore. Scollegalo dal cablaggio nell'asciugatrice e testane la continuità (a temperatura ambiente). Se non c'è continuità, sostituiscilo.
Guasto all'interruttore centrifugo
Un guasto meno comune è quello dell'interruttore centrifugo sul motore.
  • Questo interruttore si chiude per mantenere il contatto tra il motore e la fonte di alimentazione e completa anche il circuito per il sistema di controllo del gas.
  • Il guasto di questo interruttore impedirà l'alimentazione alla valvola del gas, impedendo in definitiva al calore di raggiungere i vestiti.
  • I contatti dell'interruttore possono essere sostituiti indipendentemente.
  • Testa l'interruttore per la continuità.
    • Dovrai determinare quali contatti consentono alla corrente di fluire attraverso la valvola del gas.
    • Scollega un terminale e poi controlla l'interruttore per la continuità. Se non c'è, l'interruttore deve essere sostituito (o possibilmente pulito, ma la sostituzione è più sicura) Ecco un buon video che mostra come.
  • Se il meccanismo di azionamento dell'interruttore sull'albero del motore si è guastato, dovrai sostituire l'intero motore. In questo caso, probabilmente anche il motore dell'asciugatrice non funzionerà correttamente.
Guasto al gruppo timer
Un altro guasto meno comune è quello del gruppo timer; i contatti che controllano la fonte di calore potrebbero essersi guastati. Se il gruppo timer si è guastato, dovrai sostituirlo, ma i timer possono essere costosi e spesso vengono diagnosticati erroneamente. Usa un multimetro per verificare la tensione sul circuito di riscaldamento e sul circuito del motore prima di sostituire il gruppo timer.
Guasto al relè della valvola del gas / scheda madre
Quando tutto il resto fallisce, dovresti controllare il relè della valvola del gas sulla scheda madre, se riesci a individuarlo e se è sostituibile. Puoi seguire il cablaggio dalla valvola del gas fino alla scheda madre e notare se è collegato a un dispositivo sulla scheda madre che solitamente è un piccolo componente rettangolare. I terminali si trovano spesso sul dispositivo stesso. Verifica se il dispositivo può essere rimosso dalla scheda madre. In tal caso, puoi provare a sostituirlo.
Se ciò non è possibile o non risolve il problema, puoi sostituire la scheda madre.
Pagine correlate
L'asciugatrice non gira
L'asciugatrice non si avvia
L'asciugatrice cigola
Surriscaldamento dell'asciugatrice a gas
Surriscaldamento dell'asciugatrice elettrica
L'asciugatrice si ferma a metà ciclo
Manutenzione dell'asciugatrice
L'asciugatrice fa molto rumore
Altre risorse
Ecco un video sulla soluzione problemi delle asciugatrici a gas
Ecco alcune informazioni dettagliate sui problemi del fusibile termico
  1. Il TF ha solitamente una resistenza normale di circa +/-0,05 ohm, abbastanza bassa che una corrente di 10 A produce circa 5 watt, che lo scalda sensibilmente, ma non abbastanza da farlo bruciare all'aria aperta.
  2. La corrente normale nel circuito dell'accenditore da 120 V CA non dovrebbe superare un paio di ampere (circa 1,15 watt nel fusibile). Tuttavia, 13,7 A o più producono 10 W+ ed è probabilmente inteso per bruciare vicino a quel valore (prima di un interruttore automatico da 15 A).
  1. Idealmente, si dovrebbero "hipot" (testare ad alta tensione) le bobine del solenoide (verificando la presenza di corrente in eccesso alla tensione di progetto). D'altra parte, se le bobine hanno più di qualche anno, acquistane un paio online per appena 10-15 $ e sostituiscile mentre hai accesso all'area dell'accenditore: guasti intermittenti (la valvola del gas non si apre o non rimane aperta; il fusibile termico continua a bruciarsi) possono essere difficili da diagnosticare.
Qualche parola su termostati e fusibili
Le asciugatrici sono progettate per scaldarsi, ma non troppo. Per questo motivo, dispongono di molteplici sistemi di sicurezza e controllo integrati. Le componenti qui sotto sono quelle di cui sentirai parlare più spesso e che controllerai più frequentemente.
  • Termostato operativo o di ciclaggio - Questa è la prima linea di controllo per la temperatura dell'asciugatrice. Accende e spegne la fonte di calore.
  • Termostato di limite massimo - Spegne il calore nel caso in cui il termostato operativo si guasti, o si verifichi qualche altra condizione, e l'asciugatrice si stia surriscaldando. Anche altri fattori, come un flusso d'aria limitato, possono causarne l'attivazione. Si trova vicino alla fonte di calore.
  • Cutoff termico - Una versione alternativa del fusibile termico. In alcuni casi controlla il motore della ventola, in altri la fonte di calore dell'asciugatrice. Può essere in tandem con il fusibile termico. Alcuni sono ripristinabili. Solitamente si trovano vicino alla fonte di calore.
  • Fusibile termico - L'ultima linea di difesa. Quando si brucia significa che la macchina si ferma completamente o che funzionerà SENZA calore. Supporta il termostato di limite massimo e il cutoff termico. Causa relativamente frequente, possono guastarsi sia per l'età che per il calore eccessivo o una corrente eccessiva. Solitamente si trovano sullo scarico, a valle della ventola.
Ecco un'immagine di un fusibile termico (freccia rossa e riquadro):
Immagine
Immagine da howtofixit.net
  • Termistori - Sostituiscono i termostati bimetallici. Invece di essere un interruttore acceso-spento, sono una resistenza variabile azionata dal calore. Spesso, le asciugatrici con comandi elettronici impiegano uno o più termistori al posto dei termostati. Per testarli, hai bisogno di un manuale di assistenza per la tua asciugatrice, poiché ci saranno letture specifiche della resistenza da verificare.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
3 Commenti
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - Rispondi Condividi
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - Rispondi Condividi
Zoek de problemen
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 49
Ultimi 7 giorni: 257
Ultimi 30 giorni: 940
Tutti i Tempi: 39,687
