Salta al contenuto principale
Sebbene le lavastoviglie siano soggette a guasti ai componenti come altri dispositivi, richiedono anche una manutenzione regolare programmata. Consulta il manuale utente e questa guida di soluzione problemi per far funzionare la tua macchina.
Prima di sostituire i componenti elettrici o i tubi, considera di scollegare l'alimentazione elettrica e di chiudere l'alimentazione idrica alla lavastoviglie. Questo significa spostare il relativo interruttore in posizione di spegnimento o rimuovere il suo fusibile, quindi individuare la valvola di alimentazione dell'acqua della lavastoviglie e chiuderla.
Consigli per il lavaggio
La tua lavastoviglie è stata progettata per funzionare con un detersivo compatibile e necessita di pulizia periodica. Eseguire una pulizia della lavastoviglie di routine aiuterà a mantenere le stoviglie pulite.
Ciclo di lavaggio incompleto
Controlla che l'ultimo ciclo di lavaggio sia terminato correttamente; se la tua lavastoviglie ha una luce spia "Clean", dovrebbe essere illuminata. In caso contrario, il ciclo di lavaggio potrebbe essere stato interrotto. Chiudi lo sportello e premi il pulsante Start.
Filtri intasati
Un filtro intasato causerà sicuramente problemi di scarico. Estrai il filtro dal fondo della macchina, operazione solitamente eseguita ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo.
  • Pulisci accuratamente e rimettilo a posto, ruotandolo in senso orario per bloccarlo di nuovo in posizione.
Filtro autopulente
Le lavastoviglie GE hanno un filtro autopulente all'interno e all'estremità della lavastoviglie.
  • Il filtro può essere rimosso e uno stantuffo si sviterà dal corpo autopulente. Se lo stantuffo è attorcigliato e deformato, l'acqua non può fluire oltre. Pulisci e sostituisci.
Tritarifiuti installato in modo errato
Prova a far funzionare il tritarifiuti (se ne hai uno): di solito condivide lo stesso scarico della lavastoviglie, il che può impedire alla lavastoviglie di scaricare.
  • Fai scorrere acqua fredda per 20 secondi dopo l'uso per spingere i residui lungo lo scarico.
Se la lavastoviglie è collegata a un nuovo tritarifiuti, verifica che sia stato installato correttamente e che non abbia ancora un tappo di chiusura nel tubo di scarico del tritarifiuti.
  • Il tappo si trova proprio all'interno del raccordo dove il tubo di scarico della lavastoviglie si collega al tritarifiuti. Se non viene rimosso, la lavastoviglie non può scaricare correttamente.
  • Se il tappo è stato rimosso, è possibile che il tritarifiuti sia ostruito da detriti. Libera il tubo di scarico da eventuali ostruzioni
Tubo di scarico intasato o piegato
Il tubo di scarico trasferisce il fluido dal fondo della tua lavastoviglie al tritarifiuti o al collegamento dello scarico sotto il lavandino. Detriti solidi (cibo, capelli, ecc.) possono accumularsi nel tubo di scarico col tempo, ma le ostruzioni si formano solitamente con pezzi di plastica rotti, adesivi o frammenti di porcellana.
  • Controlla che non ci siano pieghe nel tubo di scarico che va dal fondo della tua lavastoviglie al tubo di scarico (solitamente sotto il lavandino). Assicurati che non sia schiacciato o piegato. Se necessario, sostituiscilo con un tubo nuovo.
  • Controlla se c'è un'ostruzione. Rimuovi l'estremità del tubo di scarico dal raccordo a cui è collegato sotto il lavandino o il tritarifiuti, metti l'estremità in un secchio, quindi riempi e scarica la lavastoviglie per vedere se un'ostruzione solida viene semplicemente espulsa.
  • Se non funziona, ma vedi un piccolo rivolo d'acqua, potresti dover estrarre la lavastoviglie e rimuovere il tubo di scarico per pulirlo o sostituirlo.
    • Ricorda, c'è ancora acqua nell'unità: metti una bacinella sotto prima di rimuovere il tubo. Ti ringrazierai più tardi.
  • Rimuovi lo schermo della pompa di scarico sul fondo della tua lavastoviglie e rimuovi qualsiasi materiale che non dovrebbe essere lì. Questo schermo è solitamente tenuto in posizione da un paio di viti. Rimuovi i filtri a maglia grossa e fine e rimuovi tutto il materiale estraneo.
Raccordo del traferro (air gap) intasato
Dopo che il tubo di scarico esce dal fondo della lavastoviglie, il tubo passa attraverso un'ansa all'esterno della macchina. Il tubo viaggia poi verso un traferro (air gap), una valvola di ritegno o un'ansa alta sotto il lavandino prima di collegarsi al tritarifiuti o sotto il raccordo dello scarico del lavandino.
I traferri (air gap) sono uno standard idraulico in alcune località e opzionali in altre. Controlla le normative locali se non sei sicuro. I traferri vengono installati per impedire all'acqua sporca di entrare nella tua lavastoviglie. Senza un traferro, c'è una piccola possibilità di sifonare contaminanti fognari nel tuo sistema di acqua potabile.
  • Controlla i raccordi del traferro al lavandino per eventuali ostruzioni.
Unità Air GapUnità High Loop
Immagine
Immagine
Solenoide di scarico difettoso
La tua macchina potrebbe avere un solenoide di scarico, che permette all'acqua di defluire.
  • Togli la piastra di copertura vicino al pavimento e ispeziona il motore.
    • Se il tuo motore ha due o tre fili, allora è un motore a direzione singola. Un motore con quattro fili è un motore reversibile. Se hai un motore reversibile, puoi saltare questa sezione perché non si applica alla tua lavastoviglie.
  • Usa un multimetro impostato su Ohm (Ω) e controlla la continuità posizionando i puntali sui cavi elettrici.
    • Se il solenoide risulta negativo al test di continuità o non è vicino ai 40 Ohm, dovrà essere sostituito.
Valvola di ritegno o sfera malfunzionante
Se la valvola di ritegno rimane bloccata in posizione chiusa, l'acqua non scaricherà. La valvola e la sfera si trovano solitamente sotto i filtri sul fondo della macchina.
  • Rimuovi il cestello inferiore, il braccio irroratore e i filtri.
  • Ispeziona e pulisci la valvola di ritegno. Potrebbe dover essere sostituita se la lavastoviglie continua a non scaricare.
    • Alcuni modelli usano una sfera di ritegno invece di una valvola. Questa sfera potrebbe essere bloccata o aver bisogno di essere sostituita.
La valvola di ritegno può anche trovarsi sotto la lavastoviglie, appena prima del tubo di scarico.
  • Se la valvola si trova sotto la tua macchina, prendi una bacinella e rimuovi il tubo di scarico dalla lavastoviglie.
  • Verifica che la valvola sia pulita e si apra correttamente.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una nuova pompa di scarico dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla tua lavastoviglie. Impiegare più tempo per rimuovere l'acqua o lasciare acqua stagnante nella macchina è segno di una pompa difettosa. Anche rumori di ronzio basso o stridii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie potrebbero avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controlla entrambe le pompe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della tua lavastoviglie.
Se la lavastoviglie aggiunge acqua, riscalda e svuota l'acqua, ma le stoviglie non sono pulite, allora è probabile che il problema sia la pompa di circolazione.
Guasti meccanici
Ascoltiamo la nostra lavastoviglie.
Un ronzio forte indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca.
  • Sotto il filtro c'è una copertura in plastica rimovibile sopra la girante. Può essere fatta leva con un coltello smussato e poi sollevata. Controlla se l'elica si muove liberamente ed è pulita dai detriti. Riposiziona la clip e il filtro.
  • Se la pompa è bloccata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Uno stridio o un ronzio continuo suggerisce un guasto alla pompa di lavaggio. Cerca ostruzioni alla pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un rumore di sfregamento suggerisce una girante danneggiata o una aletta della girante che sfrega contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che sposta l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata potrebbe anche avere un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. Sostituisci la pompa di scarico in questo caso.
Guasti elettrici
Se nessuno dei rumori sopra indicati è evidente, allora scollega la pompa di scarico dal sistema e testa la sua continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è tra 15-40Ω, la tua pompa di scarico è probabilmente a posto.
Se la pompa ronza soltanto quando dovrebbe essere in funzione, l'intero gruppo pompa potrebbe dover essere sostituito.
Cinghia della pompa dell'acqua usurata
Pochissime lavastoviglie hanno una cinghia per la pompa dell'acqua, quindi verifica se il tuo modello ne possiede una. Se la cinghia è rotta o usurata, sostituiscila.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Domande poste da altri utenti
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 202
Tutti i Tempi: 4,433
