Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
La fotocamera non si accende.
Batteria scarica o malfunzionante
Sostituisci la batteria con una carica e assicurati che lo sportellino del vano batteria sia chiuso.
Terminale batteria rotto o ostruito
Se la batteria è carica ma la fotocamera continua a non accendersi, potrebbero esserci dei detriti che ostruiscono il terminale batteria, oppure potrebbe essere semplicemente rotto. Pulisci il vano batteria con un panno asciutto, quindi reinserisci la batteria. Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire il terminale batteria.
Obiettivo non reattivo
Di seguito sono elencati i possibili problemi che potrebbero causare un malfunzionamento dell'obiettivo della fotocamera o impedirne completamente il funzionamento.
Obiettivo bloccato
Se l'obiettivo non si muove, potrebbe esserci dello sporco incastrato nell'unità che ne impedisce il movimento. Apri l'obiettivo, puliscilo con un panno e rimontalo.
Se l'obiettivo continua a non muoversi, gli ingranaggi al suo interno potrebbero essere disallineati. Apri l'obiettivo, regola gli ingranaggi e rimonta l'obiettivo. Se dopo questa operazione l'obiettivo risulta ancora bloccato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Questa guida ti mostra come rimuovere l'obiettivo e quest'altra guida ti mostra come accedere agli ingranaggi interni.
Scheda madre rotta
Se l'obiettivo non risponde ai comandi, è possibile che le connessioni tra l'obiettivo e la scheda madre siano state interrotte. Pulisci delicatamente il circuito stampato con un panno per rimuovere eventuali particelle che potrebbero disturbare la connessione e assicurati che i cavi a nastro arancioni e dorati che collegano l'obiettivo alla scheda madre siano fissati. Se ciò non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Puoi imparare a sostituire la scheda madre seguendo questa guida.
Obiettivo rotto o incrinato
Se l'obiettivo è visibilmente incrinato o altrimenti rotto, sarà necessario sostituire l'intera unità obiettivo.
Segui i passaggi in questa guida per rimuovere l'obiettivo.
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane spento quando la fotocamera viene accesa.
Batteria scarica
Spegni e riaccendi la fotocamera. Se lo schermo non risponde ancora, sostituisci la batteria con una carica, quindi riaccendi la fotocamera.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato o visibilmente danneggiato, dovrà essere sostituito.
Puoi consultare questa guida per le istruzioni su come sostituire lo schermo.
Schermo malfunzionante
Potresti avere impostazioni della fotocamera errate o un altro problema software che impedisce allo schermo di funzionare correttamente. Spegni e riaccendi la fotocamera per vedere se il problema si risolve. In caso contrario, potrebbe esserci un guasto interno allo schermo. Prova a sostituire lo schermo.
Questa guida ti spiega come sostituire lo schermo.
Pulsanti bloccati o non reattivi
Uno o più pulsanti sulla fotocamera sono difficili da premere o non eseguono alcuna azione quando premuti. O entrambi.
Scheda madre o circuito stampato rotto
Le connessioni tra i pulsanti e la scheda madre o il circuito stampato potrebbero avere qualche interferenza o essere completamente rotte. Pulisci delicatamente i contatti con un panno per rimuovere eventuali particelle che potrebbero disturbare la connessione. Se i pulsanti continuano a non funzionare, sostituisci la scheda madre o il circuito stampato.
Questa guida può guidarti alla scheda madre, oppure puoi fare clic qui per imparare ad accedere al circuito stampato dei pulsanti di accensione e di scatto, se sono questi i pulsanti che danno problemi.
Oggetto incastrato sotto il pulsante
Se un pulsante è difficile da premere, potrebbe esserci qualcosa di incastrato sotto di esso. Dovrai aprire la fotocamera, rimuovere l'ostruzione e rimontare il dispositivo.
Flash non reattivo
Quando si scatta una foto, il flash non si attiva nonostante la fotocamera sia sulle impostazioni corrette.
Batteria scarica
Spesso la batteria non ha carica sufficiente per alimentare il flash. Se questo è il caso, rimuovi la batteria e lasciala caricare per un tempo adeguato prima di reinserirla.
Lampadina del flash rotta
Un uso intensivo del flash può causare la fulminazione della lampadina. Prova a sostituire la lampadina.
Circuito stampato rotto
Se il flash non risponde ai comandi e non si attiva, il flash e le relative connessioni al circuito stampato potrebbero essere rotti. Pulisci il circuito stampato con un panno per rimuovere eventuali particelle che potrebbero interferire con la connessione. Se il flash continua a non funzionare, prova a sostituire il circuito stampato.
Se hai bisogno di istruzioni per accedere al circuito stampato della fotocamera, puoi visitare questa guida.
Brian Lasher
Membro da: 01/16/15
328 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 2,821
