Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Ti consigliamo di dare un'occhiata ai diagrammi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuterà a capire dove si trovano tutti i componenti principali in modo da poterli individuare più facilmente.
È inoltre importante eseguire una regolare manutenzione del frigorifero. Mantienilo in buono stato con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete, rimuovi la spina.
  • In caso contrario, trova l'interruttore del frigorifero nel quadro elettrico e spegni il circuito.
  • Verifica che le luci siano spente nel frigorifero quando apri lo sportello
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda nel congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le prese d'aria e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il flusso d'aria tra i vani frigorifero e congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Libera le prese d'aria. Una regola empirica per la prevenzione del ghiaccio è quella di stoccare cibo a sufficienza per riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione del termostato errata
Se il tuo frigorifero ha una manopola o una ghiera che imposta la temperatura, controllala. Verifica che sia impostata sul freddo e che non sia stata urtata o spostata. Usa un termometro se non hai un display digitale del termostato. Il congelatore dovrebbe essere a circa -18°C; il frigorifero a circa 2°C
Ripristino alimentazione
Dovresti provare a resettare l'alimentazione del tuo frigorifero.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è troppo difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ridare corrente al frigorifero.
  • Questo resetterà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disabilitate manualmente (vedi il passaggio successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Modalità demo
Il tuo frigorifero potrebbe essere stato inavvertitamente impostato in una modalità demo in cui il compressore non funziona e non raffredda, ma tutte le luci interne funzionano e forse anche le ventole.
Ecco un link a un video per uscire dalla modalità demo
Nessuna alimentazione
Il frigorifero non funzionerà se non riceve alimentazione. Assicurati che le luci interne o le luci di controllo esterne siano accese. Forse il frigorifero è in funzione ma le luci lampeggiano o sono bruciate, il che indica la presenza di alimentazione.
  • Se apparentemente non c'è alimentazione, controlla l'interruttore elettrico. Resetta l'interruttore in caso di scatto. Trova la presa GFCI e resettala.
  • Ancora nessuna alimentazione? Collega una prolunga a un'altra presa e testa di nuovo.
    • Se un'altra presa funziona, allora c'è un problema con l'impianto elettrico di casa tua. Prendi in considerazione di chiamare un elettricista.
    • Ancora nessuna alimentazione in un'altra presa? Il frigorifero ha un problema elettrico. Chiama un tecnico degli elettrodomestici.
Temperature esterne estreme
I frigoriferi funzionano al meglio quando si trovano all'interno di una casa e a circa 21°C. Luoghi con temperature notevolmente superiori, come 31°C, influiscono sulla capacità di raffreddamento e il frigorifero potrebbe non raffreddare a sufficienza.
In un garage non riscaldato dove la temperatura scende sotto i 2°C, il frigorifero potrebbe spegnersi e smettere di raffreddare. Ciò può portare allo scongelamento e al riscaldamento del cibo all'interno del frigorifero isolato, specialmente nella parte del congelatore.
Inoltre, un frigorifero situato in una stanza calda, sotto il sole o vicino ad apparecchi caldi come un fornello o un forno può incontrare difficoltà a raffreddare in modo efficace.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni dello sportello sono le guarnizioni per il tuo frigorifero e, man mano che invecchiano e si rovinano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le crepe nelle guarnizioni.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine dissipando calore durante il ciclo di raffreddamento. Poiché polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare duramente per raffreddare.
Immagine
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto lontano dalla parete.
  • Pulisci la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola per bobine del condensatore rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe rifiutarsi di collaborare e raffreddare efficacemente.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e correggi eventuali dislivelli laterali del frigorifero.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Ciò consentirà agli sportelli di chiudersi da soli e aumenterà l'efficienza.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non raffredderà correttamente.
Immagine
  • Controlla la pala della ventola per eventuali ostruzioni fisiche
  • Ruota la ventola a mano. Se non gira liberamente, sostituisci il motore.
  • Se gira liberamente, testa il motore per la continuità. Sostituisci il motore della ventola del condensatore se il test di continuità fallisce.
La ventola dell'evaporatore aspira aria sulle bobine di raffreddamento e fa circolare quest'aria all'interno dei vani frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe funzionare finché il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha un solo motore della ventola dell'evaporatore, si trova nel vano congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe ancora diventare un po' freddo mentre il frigorifero rimane caldo.
Immagine
  • Controlla la pala della ventola per eventuali ostruzioni fisiche.
  • Nota: la ventola potrebbe non funzionare se è ghiacciata a causa del guasto del sistema di sbrinamento
  • Controlla l'accumulo di ghiaccio. Usa la guida accumulo di ghiaccio nel congelatore
  • Se gira liberamente, testa il motore per la continuità. Se il test di continuità fallisce, sostituisci il motore.
  • Anche un motore insolitamente rumoroso dovrebbe essere sostituito.
Guasto del termistore (sensore di temperatura di sbrinamento difettoso)
Il frigorifero monitora la temperatura all'interno del vano cibi freschi con un dispositivo chiamato termistore. La resistenza del termistore è ciò che viene monitorato dalla scheda madre. Se il termistore è fuori specifica, la scheda madre rileverà la temperatura in modo errato.
  • A 20°C, la resistenza è di circa 10 kΩ per i termistori Frigidaire.
  • Una procedura rapida consiste nello spegnere il frigorifero, quindi scollegare e ricollegare, a turno, ogni connettore sulla scheda madre. Quindi prova ad avviare di nuovo il frigorifero.
  • La resistenza del termistore sul frigorifero si controlla meglio sulla scheda madre. Questo ti permette di "vedere" ciò che vede la scheda madre.
Un manuale di assistenza per il tuo modello è la guida migliore per sapere quale connessione controllare sulla scheda madre. Puoi provare a cercare la scheda tecnica del tuo frigorifero. Potrebbe essere vicino al compressore o nascosta vicino alla griglia anteriore.
Alcuni produttori dichiarano che se si ha un circuito aperto, bisogna sostituire il frigorifero. È un po' drastico, ma il problema è che il cablaggio del termistore potrebbe essere sepolto nell'isolamento del frigorifero. Quindi, se c'è un filo interrotto, non c'è quasi nulla che tu possa fare. Vedi sotto in Aiuto per un termistore difettoso per ulteriori informazioni su questo e altri controlli da eseguire.
Immagine
  • Rimuovi il termistore.
  • Spesso c'è un termistore nel congelatore e uno nel vano cibi freschi.
  • Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore.
  • Se il valore non è intorno a 13kΩ a 0°C, sostituisci il sensore della temperatura.
Guasto della scheda di controllo della temperatura
Se il frigorifero non è abbastanza freddo, la scheda di controllo della temperatura potrebbe essere difettosa. La scheda di controllo della temperatura fornisce la tensione ai motori della ventola e al compressore. Queste schede vengono spesso diagnosticate erroneamente. Controlla altri componenti per essere sicuro che questa sia la causa del problema. Queste schede si trovano su modelli più semplici che solitamente non hanno display digitali.
Immagine
  • Se i LED del display o il pulsante "Impostazione temperatura" non rispondono, potrebbe segnalare che la scheda è guasta.
  • Rimuovi la scheda dal frigorifero e ricollegala. Verifica che i collegamenti dei fili siano sicuri.
Componenti del compressore difettosi
Condensatore difettoso
Se il condensatore è guasto, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avvio, che funziona solo all'avvio. Questi non sono così comuni.
Potresti essere in grado di capire quale tipo hai osservando un paio di fattori. Molti condensatori di marcia sono condensatori di tipo polimerico con una piccola forma a blocco rettangolare. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG li hanno). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono ad essere più piccoli sui frigoriferi, tra 10 e 22µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con manico isolato per scaricarlo. Ma fai attenzione man mano che i condensatori aumentano di dimensioni.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è fuori dalla tolleranza elencata sul condensatore (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore è impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi, scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta almeno immagazzinando una certa carica, dovresti ottenere un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, solo che il condensatore immagazzinerà la carica.
Quando sostituisci un condensatore, ottieni l'esatto tipo di condensatore esistente e lo stesso valore di capacità. Puoi tranquillamente utilizzare un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore a quella originale.
Se tutto sembra a posto, passa al punto successivo.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore. È spesso combinato con il relè di avvio e collegato direttamente al lato del compressore.
I compressori su alcuni frigoriferi più recenti potrebbero non avere questo dispositivo, specialmente quelli che usano un inverter per controllare il motore. L'inverter gestisce la funzione di sovraccarico.
Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un clic dall'unità, segui la risoluzione dei problemi di seguito. Le guide seguenti sono per un dispositivo Whirlpool, ma altre sono simili.
Relè di avvio difettoso
Il relè di avvio è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di avvio per una frazione di secondo all'accensione per far partire il compressore. Se il relè di avvio è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o, più probabilmente, non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avvio deve essere sostituito se difettoso.
  • Rimuovi in sicurezza il gruppo relè di avvio. Questa guida mostra un'unità Whirlpool, ma il processo è simile.
  • Testa il relè di avvio con un multimetro. Guarda il video sopra e verifica se il tuo relè di avvio sta funzionando.
  • Sostituisci il relè se fallisce il test o ha un odore di bruciato. A seconda del relè di avvio, potresti dover testare prima il condensatore di avvio e il relè di sovraccarico e usare un processo di eliminazione. Se gli altri due componenti superano i test di continuità e il compressore non si avvia, prova a sostituire il relè di avvio.
  • Trova interruttori Refrigerator Switches.
  • Trova relè di avvio Refrigerator Start Relays
Guasto della scheda inverter del compressore
La moderna tecnologia dei compressori per frigoriferi è passata dai motori a fase divisa ai motori DC senza spazzole che solitamente sono molto simili a un motore AC trifase.
Ciò significa che invece del gruppo relè di avvio normalmente collegato ai pin del compressore — il relè di avvio, il relè di sovraccarico e il condensatore di sovraccarico — ora c'è una scheda madre sigillata e molti fili. La scheda inverter modula la potenza fornita al compressore, consentendo un funzionamento più efficiente.
Immagine
Questa nuova tecnologia è più difficile da testare, quindi segui questo utile video.
La scheda inverter deve essere testata tramite il processo di eliminazione.
  • Per prima cosa, testa le tensioni di ingresso. La scheda inverter avrà sia una tensione di alimentazione principale da 120V AC che una tensione DC da 4-6V dalla scheda madre. Ricorda di effettuare tutte le misurazioni di tensione con tutto collegato.
  • Se una di queste tensioni manca, la scheda inverter non funzionerà.
    • Torna indietro per trovare il problema. Potresti avere un connettore del cablaggio difettoso, una scheda madre guasta o un altro problema.
  • In secondo luogo, segui il test di continuità del compressore di cui sopra per verificare che il compressore non sia in corto ed sia a posto.
    • Se il compressore è a posto e le tensioni di ingresso della scheda sono a posto, allora la tua scheda inverter è guasta e deve essere sostituita.
Compressore difettoso
Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, potrebbe essere stato danneggiato durante il trasporto, o potresti semplicemente avere un compressore difettoso.
Se il relè di sovraccarico, il relè di avvio e il condensatore superano il test di continuità, potresti avere un compressore difettoso.
  • Testa la continuità del compressore seguendo il video sopra.
  • I valori di resistenza variano in base al compressore.
  • Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa.
  • Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, potrebbe convenire sostituire il frigorifero invece del compressore.
  • Trova replacement compressors per il tuo frigorifero qui.
Perdita di refrigerante
Se c'è una perdita di refrigerante, il frigorifero non sarà in grado di mantenere una temperatura adeguata. È probabile che il compressore sia in funzione senza sosta.
  • Contatta un tecnico dell'assistenza per rabboccare o sostituire il refrigerante o il compressore. Ciò potrebbe comportare la sostituzione dell'intero frigorifero.
Guasto della scheda madre
Infine, la scheda madre potrebbe essere difettosa se il frigorifero non diventa abbastanza freddo. Questa è una riparazione costosa ma ancora alla portata del fai-da-te.
Ulteriori informazioni
Poiché i termistori si guastano, dovresti effettuare un controllo extra proprio dove si trova il termistore, specialmente se leggi un circuito aperto o un cortocircuito. Puoi rimuovere il termistore dalla piccola gabbia o griglia che lo sostiene. Questo ti consentirà di accedere a un cavetto collegato al termistore. Puoi quindi isolare il termistore e vedere se il difetto è nel termistore o nel cablaggio del frigorifero.
Alcuni termistori potrebbero avere connettori che puoi staccare per accedervi nei vani cibi freschi o congelatore, quindi controlla prima di tagliare i fili.
Se effettui questo controllo, potresti dover tagliare i fili del termistore. Misurerai quindi il termistore direttamente. Se è nelle specifiche, ma la lettura del pannello di controllo era aperta, hai un problema di cablaggio interno che sarà praticamente impossibile da risolvere. Lo stesso vale per una lettura corretta al termistore ma una lettura in corto al pannello di controllo.
Se il tuo termistore risulta in cortocircuito o aperto e questo corrisponde alla lettura del pannello di controllo, potresti scegliere di sostituire il termistore. Dovrai effettuare giunzioni a tenuta stagna nel cablaggio quando colleghi il nuovo termistore, poiché sarà soggetto a umidità.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 299
Tutti i Tempi: 12,517
