Salta al contenuto principale
Sebbene le lavastoviglie Frigidaire siano soggette a guasti ai componenti tanto quanto altri dispositivi, richiedono anche una manutenzione programmata. Consulta il manuale dell'utente e questa guida alla soluzione problemi per far funzionare la tua macchina.
Prima di sostituire componenti elettrici o tubi, considera di scollegare l'alimentazione elettrica e di chiudere l'erogazione dell'acqua alla lavastoviglie. Questo significa portare l'interruttore automatico relativo in posizione di spegnimento o rimuovere il relativo fusibile, quindi individuare la valvola di alimentazione dell'acqua della lavastoviglie e chiuderla.
Consigli per il lavaggio
La tua lavastoviglie è stata progettata per funzionare con un detersivo compatibile e necessita di una pulizia periodica. Una pulizia della lavastoviglie regolare aiuterà a mantenere le stoviglie pulite.
Ciclo di lavaggio incompleto
Controlla che l'ultimo ciclo di lavaggio sia terminato correttamente: se la tua lavastoviglie ha una luce spia "Clean", dovrebbe essere illuminata. In caso contrario, il ciclo di lavaggio potrebbe essere stato interrotto. Chiudi lo sportello e premi il pulsante Start.
Dissipatore di rifiuti installato in modo errato
Prova ad avviare il dissipatore di rifiuti (se ne hai uno): solitamente condivide lo stesso scarico della lavastoviglie, il che può impedire alla lavastoviglie di scaricare.
  • Dopo l'uso, fai scorrere acqua fredda per 20 secondi per spingere i detriti nello scarico.
Se la lavastoviglie è collegata a un nuovo dissipatore di rifiuti, verifica che sia stato installato correttamente e che non abbia ancora un tappo di chiusura nel tubo di scarico del dissipatore.
  • Il tappo si trova proprio all'interno del raccordo dove il tubo di scarico della lavastoviglie si collega al dissipatore. Se non viene rimosso, la lavastoviglie non può scaricare correttamente.
  • Se il tappo è stato rimosso, è possibile che il dissipatore sia intasato dai detriti. Libera il tubo di scarico da eventuali ostruzioni.
Filtri intasati
Un filtro intasato causerà certamente problemi di scarico. Estrai il filtro dal fondo della macchina, operazione che solitamente si esegue ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo.
  • Pulisci accuratamente e rimettilo a posto, ruotando in senso orario per bloccare il filtro in posizione.
Tubo di scarico intasato o piegato
Il tubo di scarico trasferisce il fluido dal fondo della lavastoviglie al dissipatore di rifiuti o al raccordo di scarico sotto il lavandino. Detriti solidi (cibo, capelli, ecc.) possono accumularsi nel tubo di scarico col tempo, ma le ostruzioni si formano solitamente con plastica rotta, adesivi o schegge di porcellana.
  • Controlla che non ci siano pieghe nel tubo di scarico che va dal fondo della lavastoviglie al tubo di scarico (solitamente sotto il lavandino). Assicurati che non sia schiacciato o piegato. Se necessario, sostituiscilo con un tubo nuovo.
  • Controlla se c'è un'ostruzione. Rimuovi l'estremità del tubo di scarico dal raccordo a cui è collegato sotto il lavandino o il dissipatore, metti l'estremità in un secchio, quindi riempi e scarica la lavastoviglie per vedere se un'ostruzione causata dai rifiuti viene espulsa.
  • Se non funziona, ma vedi un piccolo rivolo d'acqua, potresti dover estrarre la lavastoviglie e rimuovere il tubo di scarico per pulirlo o sostituirlo.
    • Ricorda che c'è ancora acqua nell'unità, quindi posiziona una bacinella di raccolta sotto di essa prima di rimuovere il tubo.
  • Rimuovi la griglia della pompa di scarico sul fondo della lavastoviglie ed elimina qualsiasi materiale che non dovrebbe essere lì. Questa griglia è solitamente fissata da un paio di viti. Rimuovi i filtri grossolani e fini ed elimina tutti i materiali estranei.
Raccordo del dispositivo di interruzione (air gap) intasato
Dopo che il tubo di scarico esce dal fondo della lavastoviglie, passa attraverso un anello all'esterno della macchina. Il tubo viaggia poi verso un air gap, una valvola di non ritorno o un anello alto sotto il lavandino prima di collegarsi al dissipatore di rifiuti o al raccordo di scarico sotto il lavandino.
Gli air gap sono uno standard idraulico in alcune località e facoltativi in altre. Verifica le normative locali se non sei sicuro. Senza un air gap, esiste una piccola possibilità di sifonare contaminanti fognari nel tuo sistema di acqua potabile.
  • Controlla i raccordi dell'air gap al lavandino per eventuali ostruzioni.
Unità Air GapUnità ad anello alto
Immagine
Immagine
Solenoide della valvola di scarico difettoso
La tua macchina potrebbe avere un solenoide della valvola di scarico, che consente all'acqua di defluire.
  • Rimuovi la piastra di copertura vicino al pavimento e ispeziona il motore.
    • Se il tuo motore ha due o tre fili, allora è un motore a direzione singola. Un motore con quattro fili è un motore reversibile. Se hai un motore reversibile, puoi saltare questa sezione poiché non si applica alla tua lavastoviglie.
  • Usa un multimetro impostato su Ohm (Ω) e controlla la continuità posizionando le sonde sui conduttori elettrici.
    • Se il solenoide risulta negativo alla continuità o non si avvicina ai 40 Ohm, dovrà essere sostituito.
Valvola di non ritorno o sfera malfunzionante
Se la valvola di non ritorno rimane bloccata in posizione chiusa, l'acqua non defluirà. La valvola e la sfera si trovano solitamente sotto i filtri sul fondo della macchina.
  • Rimuovi il cestello inferiore, il braccio irroratore e i filtri.
  • Ispeziona e pulisci la valvola di non ritorno. Potrebbe essere necessario sostituirla se la lavastoviglie continua a non scaricare. Alcuni modelli usano una sfera di controllo invece di una valvola. Questa sfera potrebbe essere bloccata o necessitare di sostituzione.
La valvola di non ritorno può anche trovarsi sotto la lavastoviglie, appena prima del tubo di scarico.
  • Se la valvola si trova sotto la macchina, prendi una bacinella di raccolta e rimuovi il tubo di scarico dalla lavastoviglie.
  • Controlla che la valvola sia pulita e che si apra correttamente.
Pompa di scarico o di circolazione difettosa
Una nuova pompa di scarico dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Impiegare più tempo per rimuovere l'acqua o lasciare acqua stagnante nella macchina è un segno di una pompa difettosa. Anche rumori sordi o striduli indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie possono avere pompe separate per scaricare e far circolare l'acqua, quindi controlla entrambe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Se la lavastoviglie aggiunge acqua, riscalda e svuota l'acqua, ma le stoviglie non sono pulite, allora è probabile che il problema sia la pompa di circolazione.
Meccanico
Ascoltiamo la nostra lavastoviglie.
Un ronzio forte indica una pompa di scarico o una pompa di lavaggio bloccata o sporca.
  • Sotto il filtro c'è una copertura in plastica rimovibile sopra la girante. Questa può essere estratta usando un coltello a punta smussata e poi sollevata. Controlla se l'elica si muove liberamente ed è pulita dai detriti. Sostituisci la clip e il filtro.
  • Se la pompa è inceppata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Uno stridio o un ronzio costante suggeriscono una pompa di lavaggio guasta. Cerca ostruzioni alla pompa e sostituisci la pompa di lavaggio.
Un suono di sfregamento suggerisce una girante danneggiata o una aletta della girante che sfrega contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che sposta l'acqua attraverso il sistema. Sostituire la girante invece dell'intera pompa potrebbe essere possibile. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata potrebbe anche avere un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei toni sopra indicati è evidente, allora scollega la pompa di scarico dal sistema e testane la continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è compresa tra 15-40Ω, la tua pompa di scarico è probabilmente a posto.
Se la pompa ronza solo quando dovrebbe essere in funzione, l'intero gruppo pompa potrebbe dover essere sostituito.
Cinghia della pompa dell'acqua usurata
Pochissime lavastoviglie hanno una cinghia della pompa dell'acqua, quindi verifica se il tuo modello ne ha una. Se la cinghia è rotta o usurata, sostituiscila.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 206
Tutti i Tempi: 6,790
