Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Questi primi passaggi potrebbero sembrare banali, tuttavia è facile dimenticare le basi della risoluzione dei problemi quando si è frustrati. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante al dispositivo, controlla quanto segue:
  • Controlla la fonte di alimentazione. Assicurati che la fonte di alimentazione (presa a muro o ciabatta) funzioni correttamente. Collega un altro dispositivo o cambia presa per verificare.
  • Riavvia il portatile. È la base della risoluzione dei problemi per un buon motivo. Riavviare il portatile correttamente (anziché tramite un crash o uno spegnimento forzato) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Rimuovi tutte le periferiche. Questo vale per tutto ciò che è collegato al portatile: unità flash, hub USB, cavi video, dongle, letteralmente "qualsiasi cosa" che non sia il caricabatterie.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore difettoso o adapter può impedire al portatile di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione e il connettore per verificare la presenza di danni visibili, sfilacciature o collegamenti allentati. Se hai un caricabatterie con un connettore cilindrico, verifica che il pin all'interno non sia piegato o danneggiato.
  • Prova un caricabatterie nuovo o di cui sai che il funzionamento è corretto. In alternativa, usa il tuo caricabatterie con un altro portatile Dell compatibile. Un altro caricabatterie funziona? È ora di prenderne uno nuovo. Se il tuo funziona con un altro portatile, purtroppo non sarà così facile.
  • Molti portatili Dell si ricaricano tramite USB-C e il loro jack CC dedicato. Anche un caricabatterie a basso wattaggio potrebbe provocare un comportamento diverso. Se questo funziona, è necessario un nuovo caricabatterie.
    • Non tutte le porte USB-C supportano la ricarica; alcuni portatili Dell limitano la funzione di ricarica a una sola porta USB-C o Thunderbolt, spesso contrassegnata da un'icona (ad es. ⚡ o il logo di una spina).
    • Se un caricabatterie USB-C funziona ma quello originale no, ciò potrebbe indicare una porta difettosa anziché il caricabatterie.
Sistema operativo obsoleto o problemi software
A volte è il sistema operativo del dispositivo. In altri casi, software o driver obsoleti o danneggiati possono interferire con la ricarica. Ecco alcune cose che dovresti controllare.
  • Controlla le impostazioni di alimentazione del dispositivo. Assicurati che nulla influisca sulla ricarica del dispositivo.
  • Controlla gli aggiornamenti software. Se il software è obsoleto, potrebbe essere necessario aggiornarlo per risolvere questo problema. Assicurati di installare tutti gli aggiornamenti in sospeso per il sistema operativo.
  • Disinstalla e reinstalla i driver della batteria tramite Gestione dispositivi. Reinstallare il software del driver dovrebbe risolvere i problemi che influiscono sulla ricarica del dispositivo.
  • Esegui un ripristino forzato del portatile. Ciò comporta spegnerlo, scollegare il caricabatterie e tenere premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi.
Batteria difettosa
Le batterie sono insidiose. Spesso si guastano a causa della loro natura di "materiale di consumo". Sebbene solitamente muoiano lentamente e con una durata inferiore, una batteria difettosa potrebbe rifiutarsi di essere riconosciuta o caricata.
  • Scollega la batteria e prova ad accendere il dispositivo. La maggior parte dei portatili Dell si avvia senza di essa. Se si accende, il problema è probabilmente la batteria.
  • Controlla segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Ripristina la batteria del dispositivo. Di solito comporta tenere premuta una combinazione di tasti; consulta il manuale di istruzioni del portatile per le istruzioni.
  • Sostituisci la batteria se i suggerimenti sopra non funzionano, specialmente se usi il portatile da molti anni. Il degrado della batteria è inevitabile. Puoi controllare lo stato di salute della batteria. Tuttavia, ciò varierà a seconda del sistema operativo. Alcuni modelli di portatile Dell rendono la procedura più semplice di altri e iFixit rende facile trovare una replacement battery.
Guasto alla porta di ricarica
Dell utilizza due tipi principali di connettori di ingresso alimentazione: il vecchio connettore cilindrico e l'USB-C. In entrambi i casi, è un punto di guasto comune e il condotto attraverso cui l'energia entra nel sistema.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva della porta. Usa una torcia per l'interno delle porte USB-C. È un punto di ingresso facile per i liquidi e la corrosione può annidarsi qui senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere un collegamento migliore. Se la porta è allentata, potrebbe non esserci abbastanza contatto per trasferire energia. Oppure potrebbe non esserci alcun contatto. Di solito questo richiede una replacement port.
  • Controlla segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai il componente collegato per esaminarlo meglio. Le porte USB-C, in particolare, traggono vantaggio da questo tipo di ispezione.
    • Le infiltrazioni di liquidi danneggiano spesso le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori cilindrici sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, probabilmente è questa la causa.
  • Se determini che questo è il problema, sostituisci il jack CC. In molti casi, è un componente modulare. Se è montato sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di abilità di saldatura per procedere (o dovrai sostituire l'intera scheda).
Danni alla scheda madre
Se tutti i suggerimenti precedenti hanno fallito, probabilmente c'è un problema con la scheda madre del portatile. Danni ai circuiti di ricarica possono verificarsi anche come problema secondario dovuto a una batteria, un caricabatterie o una porta di ricarica USB-C difettosi.
  • Ispeziona la scheda madre del portatile per eventuali segni di danni fisici, come componenti bruciati, residui di liquido, corrosione o altri problemi visibili.
  • Se i componenti della scheda madre non funzionano correttamente, probabilmente dovrai procurarti una replacement board.
  • I circuiti stampati possono spesso essere riparati da un tecnico esperto con competenze di saldatura (o microsaldatura). Chiedi ai laboratori di riparazione locali se non pensi di poterlo fare da solo.
Pagine correlate
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
5 Commenti
Boa noite tudo bem então estou com esse notebook na bancada e já troquei a bateria e carregador mas não chega carga na bateria e a performance dele está baixa pode me ajudar
Leandro Patricio - Rispondi Condividi
Seria bom dar uma olhada no circuito de carga, pode estar com algum problema ali
contatoluizinformatica - Rispondi Condividi
@tcnflzcx4ze3fde meu note está piscando a luz da fonte parece mais contato no terminal que liga fonte na placa do note sabem me dizer se tem está peça para trocar e onde encontro?
MAICON MACHADO - Rispondi Condividi
Tenho notado que meu plug de energia não tem conectado totalmente, fica "macio" ao encaixar. Já olhei no conector (luz, e camera para espaço confinado), e no plug, achei que poderia ter entrado sujeira ou resto de tecido (já ocorreu com o meu celular, e só o técnico que conseguiu identificar), mas nada no notebook. Não quero abrir pois ainda está na garantia, e estou precisando dele para trabalhar. Alguém já passou por algo parecido? Piorou? Conseguiu consertar? Eu ficaria menos preocupado se essa série (3530) carregasse pelo usb-c, mas pelo que achei online, não carrega (e não vale o risco de tentar).
Leandro Coelho Ferreira - Rispondi Condividi
Hola buenas tardes, yo tengo un problema parecido.
Puedo usar la laptop enchufada pero no carga y tampoco se descarga al estar conectada, me fijé en el BIOS y no reconoce el cargador.
Facundo Azanza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 61
Ultimi 7 giorni: 438
Ultimi 30 giorni: 1,900
Tutti i Tempi: 159,874
