Salta al contenuto principale
Sebbene le lavastoviglie siano soggette a guasti ai componenti come altri dispositivi, richiedono anche una manutenzione programmata regolare. Consulta il manuale dell'utente e questa guida di soluzione problemi per rimettere in funzione la tua macchina.
Ciclo di lavaggio incompleto
Controlla che l'ultimo ciclo di lavaggio sia stato completato correttamente: se la tua lavastoviglie ha una luce spia “Clean”, dovrebbe essere illuminata. In caso contrario, il ciclo di lavaggio potrebbe essere stato interrotto. Chiudi lo sportello e premi il pulsante Start.
Tritarifiuti installato in modo errato
Hai un nuovo tritarifiuti? Se la lavastoviglie è collegata a un nuovo tritarifiuti, verifica che sia stato installato correttamente e che non abbia ancora un tappo di chiusura nel tubo di scarico del tritarifiuti.
Se l'acqua fuoriesce dall'interruttore dell'aria (air gap), probabilmente i tappi non sono stati rimossi.
  • Il tappo si trova proprio all'interno del raccordo dove il tubo di scarico della lavastoviglie si collega al tritarifiuti. Se non viene rimosso, la lavastoviglie non può scaricare correttamente.
  • Se il tappo è stato rimosso, è possibile che il tritarifiuti sia intasato da detriti. Libera il tubo di scarico da eventuali ostruzioni.
Tritarifiuti intasato
Prova ad azionare il tritarifiuti (se ne hai uno); di solito condivide lo stesso scarico della lavastoviglie e questo può impedire alla lavastoviglie di scaricare.
  • Successivamente, sciacqua con acqua fredda per 20 secondi per spingere i detriti lungo lo scarico.
Filtri intasati
Un filtro intasato causerà certamente problemi di scarico. Estrai il filtro dal fondo della macchina, operazione solitamente eseguibile ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo.
  • Pulisci accuratamente e rimetti in sede, ruotando in senso orario per bloccare il filtro in posizione.
Tubo di scarico intasato o piegato
Il tubo di scarico trasferisce l'acqua sporca dal fondo della lavastoviglie al tritarifiuti o al raccordo di scarico sotto il lavello. I detriti solidi, come cibo, capelli, ecc., possono accumularsi nel tubo di scarico nel tempo, ma le ostruzioni si formano solitamente con pezzi di plastica rotti, adesivi o frammenti di porcellana.
  • Controlla che non ci siano pieghe nel tubo di scarico che va dal fondo della lavastoviglie al tubo di scarico (solitamente sotto il lavello). Assicurati che non sia schiacciato o piegato. Se necessario, sostituiscilo con un tubo nuovo.
  • Controlla se c'è un'ostruzione. Rimuovi l'estremità del tubo di scarico dal raccordo a cui è collegato sotto il lavello o il tritarifiuti, metti l'estremità in un secchio, quindi riempi e svuota la lavastoviglie per vedere se l'ostruzione viene espulsa.
  • Se non funziona, ma vedi un piccolo rivolo d'acqua, potresti dover estrarre la lavastoviglie e rimuovere il tubo di scarico per pulirlo o sostituirlo.
    • Ricorda che c'è ancora acqua nell'unità, quindi metti una vaschetta di raccolta sotto prima di rimuovere il tubo.
  • Rimuovi il filtro della pompa di scarico sul fondo della lavastoviglie e rimuovi eventuali materiali che non dovrebbero essere lì. Questo filtro è solitamente fissato da un paio di viti. Rimuovi i filtri grossolani e fini e rimuovi tutto il materiale estraneo.
Raccordo dell'interruttore dell'aria (air gap) intasato
Dopo che il tubo di scarico esce dal fondo della lavastoviglie, passa attraverso un anello all'esterno della macchina. Il tubo si dirige quindi verso un air gap, una valvola di non ritorno o un cappio alto sotto il lavello prima di collegarsi al tritarifiuti o al raccordo di scarico sotto il lavello.
Gli air gap sono uno standard idraulico in alcune località e facoltativi in altre. Verifica le normative locali se non sei sicuro. Senza un air gap, c'è una piccola possibilità di sifonare contaminanti fognari nel tuo sistema di acqua potabile.
  • Controlla i raccordi dell'air gap al lavello per eventuali ostruzioni.
Unità Air GapUnità a cappio alto (High Loop)
Immagine
Immagine
Pompa di scarico o di ricircolo difettosa
Una nuova pompa di scarico dovrebbe impiegare solo pochi minuti per rimuovere tutta l'acqua dalla lavastoviglie. Impiegare più tempo per rimuovere l'acqua o lasciare acqua stagnante nella macchina è segno di una pompa guasta. Anche rumori di ronzio basso o stridii indicano un problema alla pompa. Le pompe possono guastarsi sia elettricamente che meccanicamente. Alcuni modelli di lavastoviglie possono avere pompe separate per scaricare e far ricircolare l'acqua, quindi controlla entrambe le pompe. Queste pompe si trovano solitamente sul fondo della lavastoviglie.
Meccanico
Ascoltiamo la lavastoviglie.
Un ronzio forte indica una pompa di scarico bloccata o sporca.
  • Sotto il filtro c'è una copertura in plastica rimovibile sopra la girante. Può essere rimossa facendo leva con un coltello smussato e poi sollevata. Controlla se l'elica si muove liberamente ed è pulita dai detriti. Riposiziona la clip e il filtro.
  • Se la pompa è bloccata, rimuovi l'ostruzione. Potresti dover sostituire la pompa di scarico se non ci sono ostruzioni.
Un suono di sfregamento suggerisce una girante danneggiata o una aletta della girante che sfrega contro l'alloggiamento della pompa. La girante si trova all'interno della pompa ed è ciò che sposta l'acqua attraverso il sistema. Potrebbe essere possibile sostituire la girante invece dell'intera pompa. Ispeziona la girante. Se è rotta, sostituiscila.
Una pompa di scarico usurata può anche presentare un foro, una crepa o cuscinetti usurati che causano una perdita. In questo caso, sostituisci la pompa di scarico.
Elettrico
Se nessuno dei suoni precedenti è evidente, scollega la pompa di scarico dal sistema e testa la sua continuità. Se l'impedenza misurata in Ohm (Ω) tra i terminali è 15-40 Ω, la tua pompa di scarico probabilmente è a posto.
Se la pompa ronza solo quando dovrebbe essere in funzione, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo pompa. Valvola solenoide di scarico difettosa
La tua macchina potrebbe avere una valvola solenoide di scarico, che consente il deflusso dell'acqua.
  • Togli la piastra di copertura vicino al pavimento e ispeziona il motore.
    • Se il motore ha due o tre fili, allora è un motore a direzione singola. Un motore con quattro fili è un motore reversibile. Se hai un motore reversibile, puoi saltare questa sezione perché non si applica alla tua lavastoviglie.
  • Usa un multimetro impostato su Ohm (Ω) e controlla la continuità posizionando le sonde sui conduttori elettrici.
    • Se il solenoide risulta negativo al test di continuità o non è vicino ai 40 Ohm, dovrà essere sostituito.
Valvola di non ritorno o sfera malfunzionante
Se la valvola di non ritorno rimane bloccata in posizione chiusa, l'acqua non scaricherà. La valvola e la sfera si trovano solitamente sotto i filtri sul fondo della macchina.
  • Rimuovi il cestello inferiore, il braccio irroratore e i filtri.
  • Ispeziona e pulisci la valvola di non ritorno. Potrebbe essere necessario sostituirla se la lavastoviglie continua a non scaricare. Alcuni modelli usano una sfera di ritegno al posto di una valvola. Questa sfera potrebbe essere bloccata o necessitare di sostituzione.
La valvola di non ritorno può anche trovarsi sotto la lavastoviglie, appena prima del tubo di scarico.
  • Se la valvola si trova sotto la macchina, prendi una vaschetta di raccolta e rimuovi il tubo di scarico dalla lavastoviglie.
  • Controlla che la valvola sia pulita e si apra correttamente.
Consigli per il lavaggio
La tua lavastoviglie è progettata per funzionare con un detersivo compatibile e necessita di una pulizia periodica. Eseguire una pulizia della lavastoviglie di routine aiuterà a mantenere le stoviglie pulite.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Domande poste da altre persone a riguardo
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 317
Tutti i Tempi: 6,191
