I tuoi AirPods si caricano dalla loro custodia, e la custodia si carica tramite un cavo o un caricabatterie wireless. Quindi, "i miei AirPods non si caricano" può significare tre cose: la custodia non si carica, un AirPod non si carica nella custodia, o nessuno dei due lo fa. Questa pagina copre tutti e tre i casi, per AirPods, AirPods Pro e le relative custodie di ricarica. La buona notizia: le soluzioni più semplici, ovvero caricare la custodia e pulire i contatti, richiederanno solo un paio di minuti.
Le AirPods Max si caricano tramite un cavo, non con una custodia, quindi la maggior parte di questa pagina non si applica a loro. Se le tue non si caricano, collegale con il cavo per almeno 5 minuti prima di provare qualsiasi altra cosa.
Primi passi
- Metti entrambi gli AirPods nella custodia e chiudi il coperchio. Collega la custodia e lasciala in carica per almeno 15 minuti.
- Controlla i livelli di carica. Apri la custodia vicino al tuo iPhone, oppure apri Impostazioni, tocca Bluetooth, quindi tocca il pulsante Info accanto ai tuoi AirPods. Vedrai il livello di carica di ogni AirPod e della custodia.
- Controlla la spia di stato della custodia. Il colore verde significa che è completamente carica. L'ambra indica che è rimasta meno di una carica completa. Nessuna luce significa che la custodia deve essere caricata. Sulle custodie più recenti, un breve impulso o un lampeggio ambra quando apri il coperchio significa solo che gli AirPods o la custodia sono sotto il 95%. La spia si trova sulla parte anteriore della maggior parte delle custodie. Sugli AirPods originali e sulla custodia Lightning per AirPods (2ª generazione), si trova all'interno, tra i due AirPods.
- Prova un cavo e un alimentatore diversi, e una presa a muro diversa.
- Se un AirPod non si carica mentre l'altro sì, pulisci i contatti.
Batteria della custodia esaurita
Se nessuno dei due AirPods si carica, controlla prima la custodia. Una custodia con la batteria esaurita non può caricare gli AirPods e non mostra alcuna luce quando apri il coperchio.
Collega la custodia con gli AirPods all'interno. Caricala per almeno 15 minuti, quindi controlla di nuovo i livelli di carica. Se il livello della custodia non aumenta, procedi con le sezioni successive.
Se puoi prendere in prestito una custodia compatibile, inserisci i tuoi AirPods. Se lì si caricano, il problema è la tua custodia.
Cavo, alimentatore o caricabatterie wireless difettosi
Controlla che il cavo non sia sfilacciato e che il connettore non sia piegato. Assicurati che sia inserito saldamente nella custodia e nell'alimentatore, e che quest'ultimo sia inserito in una presa funzionante. Prova con un cavo e un alimentatore che caricano correttamente un altro dispositivo.
Per la ricarica wireless:
- Posiziona la custodia sul caricabatterie con la spia di stato rivolta verso l'alto. La spia si accende per alcuni secondi, poi si spegne mentre la custodia continua a caricarsi.
- Se la spia non si accende, sposta la custodia sul caricabatterie. Alcuni caricabatterie hanno un piccolo punto ideale di ricarica.
- Se continua a non caricarsi, collega un cavo. Se il cavo funziona, il problema è il caricabatterie wireless o il suo posizionamento, non la custodia.
La ricarica ottimizzata sta mantenendo la carica
Se i tuoi AirPods si caricano fino a un certo livello e poi si fermano, potrebbero funzionare come previsto. Gli AirPods (3ª generazione) e successivi, e gli AirPods Pro, imparano le tue abitudini e attendono a caricarsi al 100% solo poco prima del momento in cui di solito li utilizzi, per ridurre l'usura della batteria.
Per caricarli subito completamente, disattiva questa funzione:
- Metti gli AirPods nelle orecchie o apri la custodia vicino al tuo iPhone.
- Apri l'app Impostazioni e tocca il nome dei tuoi AirPods.
- Tocca Batteria.
- Disattiva Caricamento ottimizzato (Limite di caricamento ottimizzato su AirPods Pro 3).
Porta della custodia o contatti sporchi
Se un AirPod non si carica e l'altro sì, questa potrebbe essere la causa. Ogni AirPod si carica tramite piccoli contatti metallici sulla punta dello stelo, che toccano i contatti corrispondenti sul fondo del suo alloggiamento nella custodia. Lanugine in tasca, cerume e olio della pelle si accumulano su entrambi.
- Osserva la punta dello stelo dell'AirPod e il fondo del suo alloggiamento nella custodia. I contatti metallici dovrebbero apparire lucidi, non opachi, marroni o incrostati.
- Inizia con il metodo suggerito da Apple: usa una spazzola a setole morbide per rimuovere la lanugine dalla porta di ricarica e pulisci la custodia e le punte degli steli con un panno asciutto e senza pelucchi. Se questo risolve il problema, fermati qui.
- Per lo sporco più ostinato, scollega prima la custodia. Usa una spazzola a setole morbide o una pompetta ad aria per rimuovere la lanugine sciolta dall'alloggiamento di ogni AirPod nella custodia.
- Immergi un cotton fioc nell'alcol isopropilico e tampona l'eccesso in modo che sia umido, non gocciolante. Pulisci i contatti sul fondo di ogni alloggiamento nella custodia, poi i contatti su ogni punta dello stelo.
- Mantieni la porta di ricarica (Lightning o USB-C) asciutta e puliscila solo con attrezzi asciutti e morbidi. Lavora delicatamente attorno ai contatti.
- Lascia asciugare tutto per alcuni minuti prima di rimettere gli AirPods o collegare la custodia.
Attenzione: Apple sconsiglia di inserire qualsiasi cosa nella porta di ricarica o di far entrare liquidi, poiché ciò può danneggiare i contatti. Mantieni il cotton fioc appena umido e non lasciare mai che il liquido si accumuli nella custodia.
Dopo la pulizia, inserisci nuovamente ogni AirPod. Il magnete dovrebbe tirarlo giù completamente. Se uno rimane più in alto dell'altro, cerca detriti o un contatto piegato in quel punto.
Problemi di firmware o di abbinamento
Se un AirPod non mostra il livello di carica, o la custodia non mostra alcuna carica mentre la spia indica il contrario, gli AirPods e la custodia potrebbero non essere sincronizzati. Il ripristino risolve questo problema. Un ripristino cancella le tue impostazioni personalizzate, quindi dovrai riconfigurarle in seguito.
Per AirPods (1ª, 2ª o 3ª generazione), AirPods Pro o AirPods Pro 2:
- Metti gli AirPods nella custodia, chiudi il coperchio e attendi 30 secondi.
- Sul tuo iPhone, apri Impostazioni e tocca Bluetooth. Tocca il pulsante Info accanto ai tuoi AirPods, quindi tocca Dissocia questo dispositivo e conferma.
- Apri il coperchio.
- Tieni premuto il pulsante di configurazione sul retro della custodia per circa 15 secondi, finché la spia di stato non lampeggia in ambra, poi in bianco.
- Tieni la custodia aperta accanto al tuo iPhone e segui i passaggi sullo schermo per riconnetterli.
Per AirPods 4, AirPods Pro 3 e altre custodie senza un pulsante di configurazione:
- Dissocia gli AirPods dal tuo iPhone, come descritto sopra.
- Apri il coperchio. Mentre la spia di stato è accesa, tocca due volte la parte anteriore della custodia.
- Tocca due volte di nuovo quando la spia lampeggia in bianco, e una terza volta quando lampeggia più velocemente.
- Quando la spia lampeggia in ambra, poi in bianco, segui i passaggi sul tuo iPhone per riconnetterli.
Se la spia non lampeggia in bianco, chiudi il coperchio per 20 secondi e riprova.
Mantieni il firmware aggiornato: gli AirPods si aggiornano da soli mentre sono in carica nella custodia, vicino a un iPhone, iPad o Mac collegato al Wi-Fi. Lasciali in quello stato per 30 minuti.
Batteria consumata
Le batterie degli AirPods sono minuscole e si consumano dopo alcuni anni. Una batteria consumata può smettere di caricarsi, scaricarsi rapidamente o passare dal 100% allo 0% in pochi minuti. Spesso un AirPod si consuma prima dell'altro.
- Controlla prima la tua copertura. AppleCare+ copre una batteria che mantiene meno dell'80% della sua capacità originale. La garanzia standard Apple copre i difetti, ma non la normale usura della batteria. Apple vende anche un singolo AirPod o una singola custodia, che potrai poi abbinare al resto del tuo set.
- Sostituire la batteria da soli è molto difficile. Gli AirPods sono chiusi con la colla e le loro batterie sono saldate. Le nostre guide coprono la batteria degli AirPods, la batteria degli AirPods Pro e la batteria della custodia di ricarica degli AirPods. Per gli AirPods Pro, vendiamo batterie sostitutive per AirPods Pro.
- Se sostituisci un singolo AirPod o una custodia, dovrai abbinarlo al resto del tuo set. Per gli AirPods Pro, segui la nostra guida all'abbinamento per la sostituzione degli AirPods Pro.
Custodia danneggiata o danni da liquidi
Se la custodia non si carica con nessun cavo, nessun alimentatore o in modalità wireless, ed è pulita, il problema è all'interno della custodia. Cerca corrosione verde o bianca nella porta di ricarica o sui contatti, una porta allentata o crepe. La corrosione indica solitamente che è entrato del liquido. La maggior parte delle custodie per AirPods non è resistente all'acqua, e anche le custodie più recenti certificate per gli schizzi possono perdere questa protezione nel tempo. Non caricare mai una custodia bagnata.
Una porta di ricarica o una scheda interna danneggiata sono difficili da riparare, perché la custodia è chiusa con la colla e le parti sono piccole. Sostituire la custodia è solitamente più pratico.
Domande che altre persone hanno posto a riguardo
- Why is my left Airpod not charging?
- AirPod case not charging
- Airpod Pro Left Earbud Not Connecting to Charging Case
0 Commenti
