Cosa ti serve
Panoramica Video
Smontare la custodia di ricarica degli AirPods è difficile perché presenta 2 punti fissi e la parte centrale è fissata con la colla. La custodia di ricarica può facilmente essere danneggiata con metodi di smontaggio poco accurati.
Crea uno strumento per fare leva con un pezzo qualsiasi di un foglio d'acciaio spesso 0,1 mm. Prima di tutto, fai un intaglio a forma di spatola nel foglio d'acciaio con delle forbici.
Lima i lati dello strumento con un foglio di carta abrasiva.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Piega la spatola con una pinza a becco stretto.
Usa delle pinzette per fare una lastra isolante.
Applica del nastro resistente alle temperature alla custodia di ricarica, così da evitare di danneggiarla.
Ora inserisci lo sturmento nell'incastro tra i due punti.
Usa lo strumento per crearti uno spazio tra i due punti.
Usa lo strumento creato, e infilalo nella giuntura per estrarre l'alloggio delle cuffie.
Se non riesci ad aprire la custodia neanche così, puoi costruire uno strumento di estrazione con due scarti di guaina per filo elettrico e due viti.
Inserisci la custodia di ricarica nella morsa e applica qualche goccia d'alcol sulla batteria.
Solleva la batteria con lo strumento e il connettore della batteria con le pinzette.
Ora estrai il cavo a nastro della batteria.
Estrai la batteria.
Come si legge sul multimetro, la batteria non eroga corrente.
Prendi una nuova batteria con un voltaggio stabile tra i 3,6 V e i 4 V.
Applica il nastro biadesivo alla nuova batteria.
Inserisci la nuova batteria nella custodia di ricarica e connetti il cavo a nastro.
Collega il cavo di ricarica; ora la custodia dovrebbe tornare a caricare bene come prima.
Inserisci le cuffie nella custodia; ora dovrebbero caricare bene come prima.
Scopri il nastro biadesivo e incolla la batteria alla custodia.
Inserisci l'alloggio delle cuffie.
Connetti gli AirPods al cellulare; ora sia la custodia che gli AirPods dovrebbero caricare e funzionare bene come prima.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
I feel like this guide could be a lot more descriptive and helpful, especially including tips on what to do and not do for each step, rather than assume we know exactly what you mean when you give each step in one sentence bearing half a dozen words or so. Also, there's absolutely no need to build a pair of pry tools, plastic picks work fine, and won't risk damaging either the case or the battery inside. Metal tools and lithium batteries are a no-no! Geez. With a pick wedged in the seam on each side of the case, like it shows in the picture, one final pick to the front seam can then safely pry out the holder from the case. Only the last pick will be used to pry, the other two just separate the inner case and outer case keeping the clips/catches unengaged, allowing for easy lifting/prying up and removal of the inner case.
Are really sure that can use it plastic picks!?
Paolo -
Great guideline. It helps me to replace the battery for my AirPods. Thank you.
