Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Riavvia il dispositivo/gli auricolari: Spesso il riavvio del dispositivo è sufficiente per risolvere il problema. Quando riavvii il dispositivo, si riavvia anche il software sottostante che controlla servizi come il Bluetooth, eliminando eventuali glitch temporanei che ostacolano la funzionalità Bluetooth.
  • Assicurati che la tua custodia di ricarica sia carica: La maggior parte degli auricolari wireless è dotata di una custodia con una propria batteria interna, che estende l’autonomia della batteria durante la giornata. Se noti che gli auricolari non si caricano, ricontrolla che la custodia di ricarica sia carica.
  • Prova un cavo di ricarica diverso: Ispeziona il cavo di ricarica per verificare l’eventuale presenza di danni visibili come sfilacciature o connettori piegati. Sostituisci il cavo se necessario.
  • Controlla lo stato della batteria e le spie LED: Osserva eventuali luci spia sugli auricolari o sulla custodia di ricarica. Una luce fissa o un pattern di lampeggiamento potrebbero indicare un problema di carica o la necessità di un reset.
  • Pulisci la custodia di ricarica: A volte, lanugine o detriti possono accumularsi all'interno della custodia di ricarica e impedire agli auricolari di caricarsi. Usa alcol isopropilico al 70% e un cotton fioc, insieme a una pompetta ad aria, per pulire la custodia. Usa questo video di Griffin Benchmark come riferimento.
Firmware non aggiornato
Soluzione: aggiorna il firmware degli auricolari
Il firmware è un software specializzato integrato negli auricolari che consente la comunicazione tra hardware e software. In molti casi, un firmware non aggiornato potrebbe presentare glitch che portano a frequenti disconnessioni o errori di accoppiamento. Se i tuoi auricolari lo supportano, prova ad aggiornare il loro firmware.
Aggiornamento del firmware di AirPods/AirPods Max
  1. Assicurati che le tue AirPods si trovino entro il raggio d'azione Bluetooth del tuo iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi. Inserisci le AirPods nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio.
  2. Collega il cavo di ricarica alla custodia di ricarica e inserisci l'altra estremità in un caricabatterie o in una porta USB. Collegherai le tue cuffie se stai cercando di aggiornare le tue AirPods Max.
  3. Attendi almeno 30 minuti affinché il firmware si aggiorni. Non aprire la custodia delle AirPods durante questo periodo.
  4. Riapri il coperchio della custodia di ricarica per riconnettere le tue AirPods al tuo iPhone, iPad o Mac. Puoi verificare nuovamente la versione del firmware attraverso le tue impostazioni Bluetooth.
Samsung Galaxy Buds
  1. Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica, lasciando il coperchio aperto.
  2. Vai all'app Galaxy Wearable sul tuo telefono o tablet e aprila, quindi tocca Impostazioni auricolari o Informazioni auricolari.
  3. Tocca Aggiornamento software auricolari, quindi tocca Scarica e installa. Se è disponibile un aggiornamento, il processo di aggiornamento avrà inizio.
Importante
In alcuni casi in cui non è possibile aggiornare il firmware, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica degli auricolari.
Danni fisici
Soluzione: ispeziona le porte di ricarica degli auricolari e rimuovi eventuali ostruzioni
  • Controlla se la custodia di ricarica e gli auricolari presentano danni: Assicurati che gli auricolari si inseriscano correttamente nella custodia di ricarica e che facciano un contatto adeguato con i contatti metallici all'interno della custodia.
  • Ispeziona la porta di ricarica del dispositivo: Esamina la porta di ricarica dei tuoi auricolari per individuare eventuali danni fisici, detriti o pin piegati che potrebbero ostacolare il processo di ricarica.
  • Pulisci la porta di ricarica: Se noti detriti o polvere nella porta di ricarica, usa una pompetta ad aria o un bastoncino di cotone con alcol isopropilico al 90% per pulirla con attenzione. Assicurati che nessun oggetto estraneo ostacoli la connessione tra il cavo di ricarica e la porta.
  • Sostituisci la porta di ricarica: Se noti che la porta di ricarica degli auricolari o delle cuffie è bruciata, ha pin piegati o è danneggiata, potrebbe essere necessario sostituire la porta.
Degrado della batteria
Soluzione: testa e sostituisci la batteria se necessario
Le batterie più piccole, tipicamente quelle presenti negli auricolari o nelle cuffie, hanno di solito un'aspettativa di vita compresa tra uno e tre anni. Se i tuoi auricolari non si caricano, la batteria potrebbe essere difettosa.
Avvertimento
Può essere difficile sostituire la batteria nella maggior parte delle cuffie, a causa delle loro dimensioni compatte. Per questo motivo, avrai molto probabilmente bisogno di alcune competenze di saldatura per alcune di queste riparazioni.
  • Controlla il livello della batteria: Collega la custodia di ricarica/le cuffie per almeno 15 minuti, quindi controlla se la spia di ricarica si accende per indicare che è in carica. In caso contrario, la batteria potrebbe essere scarica o malfunzionante.
  • Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica dei tuoi auricolari: A volte un reset alle impostazioni di fabbrica può anche riavviare la batteria.
  • Controlla lo stato di salute della batteria: Sfortunatamente, nessuna batteria dura per sempre. Se i tuoi auricolari lo supportano, prova a controllare lo stato di salute delle batterie delle cuffie.
  • Sostituisci la batteria: Potrebbe essere necessario sostituirla se non si carica o non mantiene la carica anche dopo aver provato i passaggi sopra indicati. Devi seguire le istruzioni per sostituire le batterie del tuo specifico dispositivo di ascolto.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
2 Commenti
Uno de los lados no quiere cargar
Elva maribel Ramírez vidal - Rispondi Condividi
Uno no me carga, son tipo lamborgini YX07
Alex Alemán - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 252
Ultimi 30 giorni: 847
Tutti i Tempi: 13,445
