Cosa ti serve
Panoramica Video
Per prima cosa, rimuovi il cuscinetto auricolare in silicone.
Riscalda l'AriPod Pro con una pistola ad aria calda elicoidale a 100°C per 2-3 minuti.
Attacca l'AirPod Pro su un supporto specifico. Tira il gambo con forza.
Rimuovi l'adesivo con delle pinzette dove c'è un piccolo spazio. Per favore fai attenzione alla forza che applichi, per evitare di danneggiare il cavo flessibile. Fai leva sul connettore e disconnetti il cavo flessibile.
Rimuovi l'adesivo intorno alla batteria con delle pinzette. Per facilitare la rimozione, applica dell'alcol.
Poi rimuovi l'adesivo sull'imbottitura. Per favore non danneggiare il cavo flessibile.
Fai leva sulla batteria con delle pinzette. Applica dell'alcol mentre fai leva.
Prendi una nuova batteria delle AirPods Pro. Si può vedere che le AirPods Pro usano delle batterie a bottone che sono diverse da quelle a cilindro delle AirPods 1 e delle AirPods 2. La batteria a bottone ha una cella a ioni di litio con una superficie esterna di acciaio e una minore probabilità di esplosione.
A parte questo, ci sono due tipi di batteria delle AirPods Pro. Bisogna distinguere tra destra e sinistra per la sostituzione.
Misura il voltaggio delle nuove batterie prima di sostituirle. Si può vedere che la batteria è buona e con un voltaggio normale.
Connetti il cavo flessibile. Scalda con il saldatore a 365 °C per saldare l'anodo e il catodo della batteria. Isola con della pellicola di alluminio quando saldi l'anodo.
Poi salda il ricevitore del cavo flessibile. Connetti il cavo flessibile e chiudi la custodia delle AirPods Pro. Metti le AirPods Pro nella custodia di ricarica. Le AirPods Pro posso essere caricate e collegate al telefono. Puoi riprodurre la musica. Visto che hai rimosso l'adesivo, ci sarà del rumore durante l'utilizzo.
Bisogna applicare l'adesivo per sigillare le AirPods Pro. Metti dell'adesivo intorno le AirPods Pro. Per assicurarti che il sigillo sia efficace, ti consiglio di applicare più adesivo.
Chiudi la custodia delle AirPods Pro. Rimuovi l'eccesso di adesivo con l'alcol. Dopo un'ora, l'adesivo si è solidificato. Rimuovi il nastro di fissaggio. Pulisci ancora la custodia con l'alcol. La batteria delle AirPods Pro è stata cambiata con successo e senza residui.
Istalla i cuscinetti auricolari. Le AirPods Pro possono essere collegate al telefono e la musica può essere riprodotta. Metti le AirPods Pro nella custodia di ricarica. Le AirPods Pro possono essere caricate.
Rimpiazzare la batteria delle AirPods Pro presenta alcune difficoltà. Un supporto specifico è necessario per separare la custodia. In più, bisogna essere molto attenti a non danneggiare il cavo flessibile quando viene rimosso l'adesivo. Durante l'istallazione della batteria, la custodia deve essere fissata di nuovo con l'adesivo per evitare rumori durante l'utilizzo.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Agnese di Gregorio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
where we can buy this kit
Managed to do this without any kind of clamp. Just split the two halves carefully using fingers and then tape the earpiece down to hold in place for soldering etc.
If your airpod crackles/squeaks when using noise cancellation after replacing the battery, make sure the two halves are competely sealed together and add some more adhesive if not. Also try giving the vents a clean with some IPA. Should sort out the problem.
