Salta al contenuto principale
Primi passi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ecco alcuni fondamenti per iniziare.
  • Dissocia i tuoi AirPods dall'elenco Bluetooth nelle Impostazioni.
  • Ripristina gli AirPods utilizzando la procedura completa di Apple. Questo rimuove tutte le impostazioni precedenti e consente di configurare gli AirPods da zero.
  • Aggiorna il software del dispositivo collegato. Ottimizzazioni o modifiche possono essere introdotte negli aggiornamenti, per non parlare della possibilità di un nuovo firmware.
Firmware danneggiato o non aggiornato
Il firmware di un dispositivo è responsabile di fornire istruzioni a varie parti del sistema. Anche le cuffie hanno bisogno di programmazione per eseguire tutto ciò che ci aspettiamo da loro. Un firmware danneggiato o non aggiornato può portare a numerosi problemi. Le tue cuffie potrebbero essere perfettamente in grado di funzionare correttamente ma mancare delle istruzioni corrette per farlo.
  • Il processo di aggiornamento firmware degli AirPods avviene in background quando sono in carica e vicini a un dispositivo associato.
  • Controlla la versione firmware in uso.
    • Su iPhone o iPad, verifica questa informazione in Impostazioni > Bluetooth.
      • Trova i tuoi AirPods nell'elenco
      • Seleziona l'icona "i" accanto ad essi.
      • Le versioni firmware si trovano nella sezione Info.
    • Su Mac, apri Informazioni di sistema. Puoi farlo in diversi modi.
      • Usa Spotlight per cercarlo.
      • Tieni premuto il tasto Opt mentre apri il menu Apple. Informazioni di sistema sarà la prima opzione nell'elenco.
      • Una volta in Informazioni di sistema, scorri fino a Bluetooth.
      • Trova i tuoi AirPods in questo elenco. Il firmware è elencato nella loro voce.
  • Confronta con l'elenco delle versioni correnti.
    • Dovrai disporre della versione attuale di iOS, iPadOS o macOS per ottenere il firmware più aggiornato.
  • Non c'è modo di forzare un aggiornamento firmware. Dovrai utilizzare l'unico metodo approvato da Apple. Lascia i tuoi AirPods in carica vicino al tuo dispositivo Apple e incrocia le dita. Controlla di nuovo dopo 20 minuti.
Uso frequente del microfono o di un solo auricolare
Utilizzi i tuoi AirPods per le chiamate? Sebbene entrambi gli auricolari abbiano un microfono dedicato, ne viene utilizzato solo uno alla volta. Anche con entrambi gli auricolari indossati, un microfono potrebbe essere usato più dell'altro, causando un consumo sproporzionato della batteria.
  • Questo è più probabile se hai impostato manualmente l'uso costante del microfono su un solo lato.
    • Verifica questa impostazione in Impostazioni > Bluetooth.
    • Trova i tuoi AirPods nell'elenco e seleziona l'icona "i" accanto ad essi.
    • Scorri fino a Microfono. Per impostazione predefinita, è impostato su Automatico. Se è impostato su sinistra o destra, cambialo in Automatico e riprova.
  • L'uso frequente in modalità monoauricolare può influire sull'autonomia della batteria. Tieni traccia di quanto spesso rimuovi un solo auricolare. Se lo fai spesso, alterna il lato utilizzato da solo per bilanciare l'usura.
Siri è impostato per essere sempre in ascolto
La reattività generale di Siri è dovuta in parte allo stato sempre attivo dei microfoni. Anche se per te è quasi invisibile, richiede comunque energia per mantenere i microfoni costantemente operativi. Poiché è impostato in ascolto un solo microfono alla volta, questa funzione potrebbe scaricare più rapidamente la batteria del lato che Siri sta utilizzando.
  • Disattivare la funzionalità "Ehi Siri" di solito è sufficiente se non utilizzi Siri.
    • All'interno delle Impostazioni, vai su "Siri e Cerca".
    • Disattiva "Abilita Siri" (o "Ascolta Ehi Siri").
Ciò ti consente di utilizzare Siri con attivazioni manuali. Le scorciatoie basate su AirPod o iPhone continueranno a funzionare, ma i microfoni non dovranno essere costantemente attivi.
Custodia di ricarica
Difetti o altre inefficienze nel meccanismo di ricarica della custodia di ricarica potrebbero portare a uno squilibrio nella carica. Potrebbe trattarsi semplicemente di detriti che impediscono un buon contatto elettrico.
Immagine
  • Un AirPod si carica più rapidamente dell'altro? Questo potrebbe indicare che la causa è la custodia.
  • Esegui un'ispezione visiva dei contatti di ricarica all'interno della custodia e degli AirPods stessi. Assicurati che siano puliti e privi di danni.
  • Pulisci i contatti all'interno della custodia e sugli steli dei tuoi AirPods per garantire un buon contatto. Un cotton fioc con un po' di alcol isopropilico è solitamente sufficiente.
La batteria è consumata o guasta
Non esistono due batterie identiche, anche se prodotte secondo le stesse specifiche. Potrebbe essere che una batteria fosse migliore fin dall'inizio, o che una si sia guastata. Può essere difficile arrivare a una conclusione definitiva poiché non sembrano esserci diagnostiche disponibili per testarne la capacità.
  • Usa il tuo buon senso per determinare se pensi che una batteria sostitutiva valga la pena. Esegui una rapida ispezione per verificare che non sia visibile alcun rigonfiamento della batteria dall'esterno.
    • Gli AirPods non sono progettati pensando alla riparazione, quindi procedi con cautela a tuo rischio e pericolo. Sono tenuti insieme principalmente da adesivo. Potresti finire per aver bisogno di sostituire un auricolare.
Danni da liquidi o altri danni fisici
Gli AirPods sembrano subire più maltrattamenti rispetto ai dispositivi a cui sono associati. Si nascondono facilmente in posti che possono finire in lavatrice o essere sorpresi da un acquazzone.
  • I liquidi possono danneggiare qualsiasi componente all'interno dei tuoi AirPods. Puoi verificare se il dispositivo è stato colpito senza aprirlo, ma aprirlo aiuterà a individuare il problema.
  • Controlla se una parte delle cuffie è arrugginita o mostra segni di infiltrazione di liquidi.
  • Se vedi segni di umidità, ispeziona l'interno del dispositivo. Sostituisci eventuali componenti interessati.
  • Potrebbe valere la pena sostituire gli AirPods danneggiati dai liquidi piuttosto che ripararli. Non sono progettati per essere riparati ed è improbabile che vengano riassemblati facilmente.
    • Se è stato colpito un solo componente, la custodia o uno dei due auricolari possono essere sostituiti con uno dello stesso modello.
Pagine correlate
Risposte correlate
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.713 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 169
Ultimi 30 giorni: 641
Tutti i Tempi: 78,187
