Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare.
  • Collegali al caricabatterie. Prova fonti di alimentazione alternative. Potrebbe trattarsi del cavo, dell'alimentatore USB o persino della presa a muro. Se hai questa opzione, prova la ricarica wireless...
  • Esegui un'ispezione visiva degli AirPods e della custodia. Ciò potrebbe indicarti la direzione giusta a seconda di ciò che trovi. Ad esempio: detriti nella porta di ricarica, corrosione sui contatti della custodia di ricarica.
  • Controlla il colore del LED quando sono collegati a un caricabatterie.
    • L'assenza di luce LED indica un problema della fonte di alimentazione o della custodia di ricarica.
    • Quando gli AirPods sono nella custodia, premi e tieni premuto il pulsante per cinque secondi. Il LED lampeggia in bianco? Dovrebbe richiedere la configurazione su qualsiasi dispositivo Apple nelle vicinanze.
    • Se lampeggia in ambra durante il tentativo di connessione, il firmware potrebbe non essere allineato.
Scarso contatto elettrico durante la ricarica
L'elettricità necessita di un percorso ininterrotto per svolgere qualsiasi tipo di lavoro. La presenza di detriti negli alloggiamenti degli AirPods o nella porta di ricarica potrebbe interferire con la loro capacità di caricarsi. Niente autonomia della batteria significa niente alimentazione.
Immagine
  • Il modo migliore per contrastare questo problema è una semplice ispezione visiva della custodia di ricarica.
    • Assicurati di guardare all'interno degli alloggiamenti per ogni AirPod. Potrebbero esserci detriti incastrati proprio sul fondo, dove ricevono la ricarica dalla custodia.
    • Usa un cotton fioc con alcol isopropilico per pulire eventuale sporcizia o corrosione che potrebbe impedire un buon contatto.
    • Controlla la porta di ricarica per verificare la presenza di lanugine o altri detriti, specialmente se il caricabatterie non entra completamente fino in fondo alla custodia. Usa una torcia per vedere meglio.
    • Se sembra che qualcosa sia incastrato nella porta, usa uno stuzzicadenti o un altro strumento non conduttivo per estrarlo. Fai attenzione ai pin, si danneggiano facilmente. Evita di usare strumenti metallici per questo scopo.
Firmware non allineato o corrotto
Il firmware di un dispositivo è responsabile di fornire istruzioni a varie parti del sistema. Anche le cuffie necessitano di una certa programmazione per compiere tutte le operazioni che ci aspettiamo da loro. Un firmware danneggiato o non aggiornato può portare a numerosi problemi. Le tue cuffie potrebbero essere perfettamente in grado di accendersi correttamente, ma mancare delle istruzioni corrette per farlo.
  • Il mancato allineamento del firmware si verifica spesso dopo aver ricevuto un AirPod sostitutivo, ma può accadere anche in modo casuale.
    • Per verificare se questo è probabilmente il tuo problema, riponi entrambi gli AirPods nella custodia e chiudi il coperchio.
    • Dopo circa quindici secondi, apri il coperchio, quindi premi e tieni premuto il pulsante di configurazione per cinque o dieci secondi.
    • Se la spia lampeggia in ambra, potresti avere un problema di firmware. In caso contrario, la spia dovrebbe lampeggiare in bianco, indicando che gli AirPods sono pronti per la connessione.
    • Per fare una prova completa, puoi verificare se uno dei due AirPods si accende e si connette individualmente usando lo stesso metodo. Prendi solo un AirPod e mettilo da parte prima di chiudere il coperchio. Puoi usare questo metodo anche per controllare il firmware, se riesci a connetterti a entrambi individualmente.
      • Il firmware si trova in Impostazioni > Generali > Info. Gli accessori Apple saranno elencati qui in fondo. Selezionando gli AirPods otterrai dettagli aggiuntivi, come la versione del firmware.
Se non riesci a farli connettere a un dispositivo, dovrai andare un po' a tentativi e sperare per il meglio. La verifica delle versioni del firmware richiederà che siano connessi (o che tu li porti in un centro Apple). Gli aggiornamenti firmware degli AirPods vengono elaborati in background quando sono in carica e vicini a un dispositivo associato.
  • Non esiste un modo per forzare un aggiornamento firmware. Dovrai usare l'unico metodo approvato da Apple. Lascia gli AirPods in carica vicino al tuo dispositivo Apple e incrocia le dita. Ricontrolla dopo 20 minuti.
    • I centri assistenza Apple dispongono di uno strumento diagnostico in grado di elaborare l'aggiornamento, ma dovrai recarti presso una sede Apple affinché possano eseguirlo.
Batteria della custodia difettosa
Le batterie di qualsiasi dispositivo sono un punto di guasto comune. Le batterie non si esauriscono solo lentamente e con un'autonomia della batteria in diminuzione. A volte si guastano improvvisamente, senza preavviso e rendono un dispositivo inutilizzabile.
  • Se hai un amico o un familiare che possiede un set di AirPods compatibili, prova a vedere se la loro custodia riesce ad accendere i tuoi. In tal caso, puoi essere certo che il problema è nella custodia.
  • L'altro test consiste nell'utilizzare un multimetro USB per controllare la tensione e la corrente di carica quando la custodia è collegata a un caricabatterie.
  • I tassi di ricarica previsti dipendono dalla fonte di alimentazione, ma su un caricabatterie Apple da 5 Watt dovrebbe ricevere 5 Volt e circa 1 Ampere. Un assorbimento di corrente basso o trascurabile potrebbe essere segno di una batteria guasta.
  • La sostituzione della batteria nella custodia di ricarica è fattibile. Ma attenzione, la custodia può essere difficile da aprire. Apple non l'ha progettata per questo tipo di riparazione. Lo smontaggio di iFixit è la prova di quanto possa essere distruttivo doverla aprire. La sostituzione della custodia potrebbe essere più pratica.
AirPod difettoso
Se il problema di alimentazione è limitato a un auricolare o all'altro, potrebbe trattarsi della batteria o di altro hardware nell'AirPod stesso.
  • Se l'autonomia della batteria era diminuita costantemente prima del problema, la sostituzione della batteria è fattibile, ma non è qualcosa che la persona media potrebbe intraprendere.
    • Questa riparazione richiede saldature ed è più semplice con alcuni strumenti speciali.
  • Altre parti sono probabilmente difficili da trovare. Sostituire l'AirPod interessato è la soluzione più realistica in questo caso.
Custodia difettosa
All'interno della custodia di ricarica c'è ben poco, per lo più la batteria e un piccolo circuito stampato. Nonostante ciò, le cose riescono comunque a non funzionare. Una caduta violenta o un difetto totale potrebbero causare il malfunzionamento di qualcosa nella tua custodia. Potrebbe essere riparabile, ma potrebbe essere più sensato sostituire semplicemente la custodia.
  • Assicurati di controllare bene la garanzia, specialmente se non ricordi alcun danno recente. Il guasto della custodia è raro in assenza di una caduta recente o di esposizione a liquidi.
  • Le parti oltre alla batteria possono essere difficili da reperire, rendendo spesso la riparazione poco pratica.
    • Preparati se decidi di intraprendere qualsiasi tentativo di riparazione. Dai un'occhiata allo Smontaggio così saprai a cosa vai incontro.
    • Se decidi di sostituire la custodia stessa, fai attenzione. Gli AirPods e i componenti contraffatti sono estremamente comuni.
Danni da liquidi
La possibilità che entri del liquido negli AirPods può sembrare remota, ma è facile lasciarli nella tasca dei pantaloni prima di metterli in lavatrice o correre sotto un acquazzone. A seconda del livello del danno, questo potrebbe comportare una sostituzione. Ma se si è bagnata solo la custodia, potresti riuscire a recuperarla.
  • Il trucco è che i danni da liquidi vengono gestiti meglio rapidamente scollegando la fonte di alimentazione (batteria) dal circuito stampato. Nel caso degli AirPods, questo non è il processo più semplice.
    • Le batterie negli AirPods stessi sono saldate ad altri componenti. La custodia potrebbe cavarsela meglio in questo tipo di operazione poiché utilizza un connettore.
  • A causa della quantità di adesivo e della forza necessaria per accedere a qualsiasi parte (consentendo così lo scollegamento della batteria e un adeguato controllo dei danni), la sostituzione di qualsiasi parte che non funziona correttamente dopo l'esposizione ai liquidi è la scelta più sicura.
Pagine correlate
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.713 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 348
Tutti i Tempi: 6,348
