Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Le EarPods Apple erano in dotazione standard con gli iPhone rilasciati prima dell'iPhone 7. Quindi, cosa succede quando Apple rilascia un telefono senza jack cuffie? Rilascia le cuffie wireless. Le nuove Apple AirPods valgono l'attesa? C'รจ solo un modo per scoprirlo. Signore e signori, tenetevi forte alle vostre cuffie sedie, รจ ora dello smontaggio!
Tieniti aggiornato con le ultime notizie sulle riparazioni seguendoci su Instagram, Twitter e Facebook!
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo AirPods, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio AirPods, Smontaggio AirPods: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio AirPods, Smontaggio AirPods: passo 1, immagine 2 di 2
      • Bene, abbiamo gli ultimi regali di Natale di Apple sul nostro tavolo da smontaggio ed รจ ora di vedere di cosa sono fatti. Ecco le ultime novitร :
      • Ogni AirPod pesa 4 g, mentre la custodia di ricarica pesa 38 g
      • Ogni AirPod misura 16,5 mm ร— 18,0 mm ร— 40,5 mm, mentre la custodia di ricarica misura 44,3 mm ร— 21,3 mm ร— 53,5 mm
      • Utilizza la tecnologia Bluetooth e il nuovo chip W1 di Apple per la connettivitร  wireless
      • Utilizza microfoni, sensori ottici e un accelerometro di movimento per il rilevamento nell'orecchio
      • I microfoni beamforming sono accoppiati a un accelerometro aggiuntivo per filtrare il rumore indesiderato
      • Gli AirPods da soli possono mantenere una carica fino a 5 ore, mentre la loro custodia di ricarica contiene una carica aggiuntiva per un massimo di 24 ore di ascolto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio AirPods: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 2, immagine 3 di 3
      • AirPods: con la straordinaria Apple Egg!
      • Da un lato, questa potente custodia di ricarica รจ dotata di un connettore Lightning per caricare la sua batteria.
      • Dall'altro lato, incassata in profonditร  all'interno dell'alloggiamento di ciascun AirPod, si trova una coppia di contatti per caricare le rispettive batterie integrate degli auricolari.
      • Infine, sulla parte superiore della custodia di ricarica, notiamo un piccolo LED di stato che ti avvisa quando il trio di batterie รจ completamente scarico.
      • Puoi vedere tutto da cima a fondo se hai una vista a raggi X. Tieni gli occhi aperti per alcune scansioni approfondite degli AirPods durante questo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio AirPods: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 3, immagine 3 di 3
      • La copertura della custodia di ricarica sfoggia un nuovo numero di modello, A1602, e offre alcune informazioni sulla capacitร  energetica complessiva della custodia: 398 mAh.
      • Eseguendo i nostri riti finali di Smontaggio sulla custodia di ricarica, diamo una rapida occhiata al pulsante di configurazione sul retro. Se la tanto decantata funzione di sincronizzazione istantanea di Apple fallisce o non รจ disponibile, questo pulsante รจ qui per salvare la situazione con un processo di abbinamento Bluetooth piรน tradizionale.
      • Bene, non perdiamo altro tempo. Passiamo alle cose interessanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio AirPods: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gli auricolari sono coperti di punti: griglie altoparlante per l'azione dei driver, fori del microfono per quei microfoni secondari a cancellazione del rumore e punti neri per i sensori di prossimitร  a infrarossi.
      • Gli auricolari sono etichettati singolarmente con numeri di modello distintiโ€”A1722 (sinistro) e A1523 (destro)โ€”e ID FCC, BCG-A1722 e BCG-1523.
      • I raggi X ci offrono un'anteprima occhiata a ciรฒ che c'รจ dentro, alcune griglie e quel microfono; il resto รจ un mistero da svelare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio AirPods: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Senza elementi di fissaggio visibili, ricorriamo a tattiche piรน aggressive e applichiamo un po' di calore e l'azione di un coltello.
      • Dopo aver applicato il calore, proviamo con un po' di affettatura da samurai.
      • Per motivi di sicurezza, tiriamo fuori un plettro di apertura per terminare il lavoro. Con una rapida rotazione separiamo la parte dell'altoparlante dell'auricolare e sbirciamo alcuni componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio AirPods: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il nostro viaggio alla ricerca di componenti elettronici non ci ha deluso. Sveliamo alcuni componenti disposti in modo estremamente compatto.
      • Mentre iniziamo a estrarre schede, cavi e altri pezzi, ci torna in mente un certo incubo di riparazione indossabile (*ehm* Apple Watch *ehm*).
      • Se stipare componenti complessi in un fattore di forma ridotto e sigillarli con un'abbondante quantitร  di colla fosse un gioco, Apple sarebbe in testa.
      • Quel gioco ora include il connettore coassiale piรน carino (e piรน piccolo?) al mondo.
      • A penzoloni di lato c'รจ uno dei due sensori di prossimitร  a infrarossi che gli AirPod usano per rilevare quando si trovano nell'orecchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio AirPods: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 7, immagine 3 di 3
      • A questo punto siamo momentaneamente bloccati: ciรฒ che rimane nell'auricolare รจ un pasticcio di cavi e adesivo, e nulla sembra voler uscire. Quindi passiamo allo stelo, sperando in un altro punto di ingresso.
      • Invece, ci troviamo davanti a una cascata di colla.
      • Quel tappo in metallo lucido fornisce punti di contatto per la ricarica dell'AirPod e circonda il microfono principale. Nascosto dietro e all'interno del torrente di colla, scorgiamo l'estremitร  del cavo della batteria.
      • Rimuovere il tappo di colla rivela l'estremitร  di una minuscola batteria, con minuscole saldature a punti. Sembra proprio che non le sostituiremo tanto presto (o che non riusciremo mai a riciclarle).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio AirPods: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 8, immagine 3 di 3
      Curved Razor Blade
      • Dopo aver esaurito i punti di ingresso ovvi, optiamo per l'approccio chirurgico completo. Infermiere, mi passi il bisturi.
      • Sollevando la membrana con precisione chirurgica riveliamo quella che sembra un'antenna posizionata sopra il cuore batteria.
      • Va bene, forse non abbiamo la pazienza di un chirurgo. Tiriamo fuori le pinze e strappiamo via il resto dell'involucro per arrivare al bottino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio AirPods: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio AirPods: passo 9, immagine 2 di 2
      • Con il rivestimento in plastica rimosso, possiamo staccare quella lunga antenna dalla batteria.
      • Trovare l'antenna qui spiega qualcosa in piรน sul design degli AirPods. Quell'asta pendente serve a molto piรน che al solo equilibrio: serve anche a migliorare la ricezione.
      • Scavando piรน a fondo sotto altri cavi incollati e nastro adesivo, troviamo alcune marcature incise sulla batteria. Sembra che questa sia una batteria da 93 milliwattora, equivalente a poco piรน dell'1% della capacitร  di carica di un iPhone 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio AirPods: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio AirPods: passo 10, immagine 2 di 2
      • Sollevando il complesso circuito flessibile appare una serie dorata! Sembrano punti di test, ma il gruppo non รจ etichettato.
      • Se si tratta di punti di test, allora individuare quello giusto sarร  piรน difficile che trovare Waldo mentre canta con i suoi compagni bastoncini di zucchero.
      • Il cavo si intreccia in un complesso gruppo altoparlante che ospita un sensore di prossimitร  e alcune linee dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio AirPods: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio AirPods: passo 11, immagine 2 di 2
      • Abbiamo tirato fuori il nostro microscopio per dare un'occhiata alle minuscole sigle su questi chip:
      • Si sospetta che l'Apple 343500130 sia il chip per comunicazioni wireless W1
      • System on a chip programmabile Cypress CY8C4146FN
      • Codec audio stereo a basso consumo Maxim MAX98730EWJ
      • Convertitori buck DC-DC da 300 mA Texas Instruments TPS62743
      • Accelerometro Bosch Sensortec BMA282
      • Accelerometro/giroscopio STMicroelectronics
      • Probabilmente un tipo di memoria flash seriale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio AirPods: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 12, immagine 3 di 3
      Jimmy
      $7.95
      • Con le AirPods praticamente distrutte, passiamo alla loro custodia dal design senza interruzioni...
      • Jimmy si rivela troppo delicato per aprire la nostra ostinata custodia di ricarica.
      • Cosรฌ prendiamo qualcosa con un po' piรน presa. Non preoccuparti, sentirai solo una lieeera pressione...
      • Un avvertimento: questo non รจ il modo piรน sicuro per farlo. Ma il dentista ci ha detto che abbiamo sanguinato solo perchรฉ non usiamo il filo interdentale.
      • Siamo finalmente in grado di estrarre il supporto dei 'pod, pieno di cavi, dalla custodia principale, rivelando alcuni componenti interni, in particolare una batteria piuttosto grande.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio AirPods: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 13, immagine 3 di 3
      • Con il pod del cavo rimosso, ma ancora collegato da un groviglio di cavi a nastro, estraiamo quel LED di stato.
      • Con un po' di tenacia in piรน, riusciamo a separare i tubi degli AirPod dalla staffa di ricarica, liberandoli dal groviglio di cavi.
      • E mentre ci siamo, liberiamo la testa dalla capsula, estraendo il meccanismo della cerniera dal suo slot verde appiccicoso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio AirPods: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 14, immagine 3 di 3
      • La custodia di ricarica pesantemente corazzata si rivela un avversario formidabile, infliggendo alcuni danni ai nostri stanchi tecnici impegnati nello smontaggio. Tempi disperati richiedono l'uso disperato del Dremel.
      • Cosa si cela sotto l'involucro impenetrabile? Una batteria! รˆ inserita in un comodo alloggiamento all'interno della fortezza in ferro policarbonato.
      • E nel caso tu l'abbia notato, sรฌ, metร  del cavo flessibile del LED di stato รจ rimasta indietro.
      • Dopo la rimozione, individuiamo l'essenza segreta adesivo che ci stava contrastando, e notiamo un singolo cavo che collega la batteria alla scheda logica della custodia di ricarica.
      • Oh guarda, un connettore ZIF! Almeno chi si occupa del riciclo non dovrร  tirare fuori il saldatore dopo aver versato sangue, sudore e lacrime per farsi strada attraverso l'involucro esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio AirPods: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio AirPods: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovere con attenzione l'involucro ci permette finalmente di dare un'occhiata alla batteria piรน grande della giornata.
      • Attenzione, spoiler: รจ ancora minuscola.
      • Questa cella agli ioni di litio da 3,81 V e 1,52 Wh ha circa 16 volte la capacitร  energetica di quelle che abbiamo estratto dagli steli degli AirPods; questo significa che dovresti riuscire a ricaricarli almeno un paio di volte tra una ricarica della custodia di ricarica e l'altra.
      • Per amor di precisione, la batteria dell'Apple Pencil pesa 0,329 Wh, e l'Apple Watch Series 2 vanta una cella da 1,03 Wh: quindi questa รจ tecnicamente la batteria minuscola piรน grande che abbiamo incontrato di recente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio AirPods: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 16, immagine 3 di 3
      • Il pulsante di sincronizzazione รจ un piccolo componente a scatto autonomo, con contatti che corrispondono ad alcuni contatti a molla sul circuito stampato principale.
      • Gli interruttori elettrici possono essere complicati. Questo, tuttavia, probabilmente non lo รจ. รˆ verosimilmente un interruttore a pulsante. Premere il pulsante chiude il circuito e permette il passaggio di corrente. Questa corrente scorrerร  nel circuito e verrร  interpretata come input. Ti avevamo detto che era semplice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio AirPods: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 17, immagine 3 di 3
      • Allentiamo una coppia di viti a croce Phillips per accedere al connettore Lightning, stacchiamo il suo connettore a pressione dal retro della scheda logica e, pochi secondi dopo, รจ libero di lasciarsi alle spalle questo groviglio di plastica.
      • Fortunatamente, la porta Lightning รจ modulare, quindi se si usura, tutto ciรฒ che devi fare รจ distruggere completamente il case per sostituire quel componente.
      • La scheda logica รจ fissata con molto nastro adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio AirPods: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 18, immagine 3 di 3
      • Diamo un'occhiata a quale semiconduttore รจ cosรฌ gelosamente custodito dalla custodia di ricarica:
      • MCU STM32L072 ARM Cortex-M0+ di STMicroelectronics
      • Le nostre immagini a raggi X mostrano alcuni problemi di qualitร  nelle saldature di questo chip. Gli spazi vuoti, noti come vuoti di saldatura, potrebbero essere prova di standard di qualitร  bassi o di un rilascio del prodotto affrettato. Potrebbero essere stati i problemi con la custodia delle AirPods a ritardarne il lancio?
      • IC controller di ricarica/porta NXP Semiconductor CBTL1610A3 (giร  visto negli iPhone 6s e SE e in entrambi i modelli di iPad Pro)
      • IC di gestione dell'alimentazione Texas Instruments BQ24232
      • Comparatore da 1,8 V Maxim Integrated MAX9028
      • Interfaccia di alimentazione e comunicazione AMS AS3441 (probabile)
      • Probabilmente regolatori ON Semiconductor
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio AirPods: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio AirPods: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio AirPods: passo 19, immagine 3 di 3
      • Dopo sudore, fatica e un sacco di colla, vi presentiamo:
      • Un mucchio di componenti dell'iPod...
      • e una collezione di componenti del case.
      • Ogni singola incredibile immagine a raggi X in questo Smontaggio vi viene offerta dai nostri ingegnosi amici di Creative Electron. Ciao ragazzi!
      • Aggiornamento: uno dei nostri collaboratori d'oltremare ha trovato un modo ingegnoso per aprire la custodia di ricarica in modo molto meno distruttivo, prima deformandola con una morsa. Se hai una batteria scarica e nulla da perdere, provaci!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Considerazioni finali
      • Accedere a ogni componente all'interno della scocca รจ impossibile senza rompere la stessa.
      • La colla รจ l'unico metodo utilizzato per tenere la scocca e gli auricolari attaccati.
      Punteggio di riparabilitร
      0
      Riparabilitร  0 su 10
      (10 รจ il piรน facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.887 Reputazione
166 guide realizzate
99Commenti sulla guida
do the airpods feature the same driver as the earpods?
Jason Wilson - Rispondi Condividi
Great question, trying to find this out myself.
SJDragonetti - Rispondi Condividi
It looks like it's a bit different. The EarPod teardown has a pretty nice comparison of the generations of earbuds from Apple in step 11. They look like they mostly have open-back designs while the new AirPods have a black plastic (and mesh?) that covers the back of the driver. Smontaggio degli Apple EarPods
I would be interested in seeing these compared to the new PowerBeats 3 since that headphone model also uses a membrane-style speaker in the midsection bulge of the stem.
Josiah Knoll - Rispondi Condividi
It wouldn't really matter. The EarPods had a lot of tuning done to them through the ports on the front, back, and stems (cover with tape and see what happens). The AirPods have ports moved as well as less air in the housings (replaced with logic boards, batteries, and other electronics. So even if they do use the same drivers, they'll sound substantially different.
Marcus Nguyen - Rispondi Condividi
I'm curious if you were to design something that small with the same capabilities how would you A) not use glue and B) make it somehow "easy" to repair
[deleted] - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 53
Ultimi 7 giorni: 445
Ultimi 30 giorni: 1,973
Tutti i Tempi: 861,804
