Salta al contenuto principale
Il lettore CD non si accende
Il lettore sembra non ricevere alimentazione. Nessun LED di stato lampeggia o il vassoio non si apre.
Controlla l'interruttore di alimentazione
Assicurati che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di accensione (I). Un errore comune è lasciare l'interruttore di alimentazione in posizione di spegnimento (O). Questo interromperà l'alimentazione al dispositivo anche se è collegato correttamente. Se questo è il caso, non dovrebbero essere necessarie ulteriori azioni. Se ciò non risolve il problema, continua a leggere.
Controlla i collegamenti dell'alimentazione
Assicurati che tutti i collegamenti siano inseriti completamente. Un collegamento allentato può portare a un'alimentazione insufficiente al lettore. Reinserisci saldamente tutti i collegamenti per garantire un flusso di corrente completo. Inoltre, se un collegamento sembra non funzionare, controlla il secondo collegamento. Se ciò non risolve il problema, continua a leggere.
Sostituisci l'interruttore di alimentazione
Preparati ad annullare la garanzia, se ancora valida, a questo punto. Se quanto sopra non ha funzionato, è possibile che l'interruttore di alimentazione si sia guastato e debba essere sostituito. Per le istruzioni, consulta la guida di riparazione dell'interruttore di alimentazione.
Sostituisci i collegamenti
I collegamenti più vecchi sono spesso soggetti a usura. È possibile che i collegamenti digitali si siano guastati. Se questo è il caso, questi collegamenti dovranno essere sostituiti. Anche in questo caso, preparati ad annullare la garanzia mentre segui la guida di riparazione dei collegamenti SCSI.
Il vassoio non si apre
Quando viene premuto il pulsante di apertura o espulsione, il vassoio non si apre.
Controlla lo stato dell'alimentazione del lettore
Verifica che il lettore mostri segni di alimentazione, come LED di stato lampeggianti o rumore della ventola. Se non mostra segni di alimentazione, consulta la sezione Soluzione problemi di alimentazione sopra. Se mostra segni di alimentazione ma continua a non aprire il vassoio, continua a leggere.
Tieni premuto il pulsante di apertura/espulsione
Alcuni dispositivi più vecchi hanno un ritardo tra la pressione del pulsante di espulsione e l'apertura effettiva del vassoio. Tieni premuto il pulsante di apertura/espulsione del lettore per assicurarti che l'interruttore sia attivato. Continua a leggere se il problema persiste.
Controlla l'allineamento della cornice
È possibile che la cornice si sia spostata, impedendo l'apertura del vassoio. Se la cornice è sul percorso del frontale del vassoio, applica pressione alla cornice per assicurarti che sia completamente inserita nel frontale del lettore. Di solito questa operazione può essere eseguita senza aprire il lettore. Se questa non è la causa del problema o non risolve il problema, continua.
Lettore CD interno guasto
Potrebbero esserci molti problemi interni, inclusi un laser difettoso o il CD che non gira. In questi casi è più efficiente sostituire l'intero componente del lettore interno. Le istruzioni per questa operazione si trovano nella nostra guida di riparazione del lettore interno.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer
Il lettore sembra ricevere alimentazione ma non interagisce con il computer.
Controlla che tutti i collegamenti siano perfettamente saldi. Rimuovi e reinserisci tutti i collegamenti con fermezza per assicurarti che siano inseriti correttamente. Se i collegamenti sono saldi, continua.
Controlla gli ingressi digitali
Verifica che gli ingressi sia sul computer che sul lettore esterno non siano danneggiati. Se i collegamenti sul lettore esterno sembrano difettosi, segui la nostra guida di riparazione dei collegamenti SCSI per la sostituzione. Se entrambi gli ingressi sembrano funzionanti, continua.
Controlla i collegamenti del cablaggio all'interno del lettore
Controlla che tutti i cavi all'interno del lettore siano collegati correttamente all'interno dell'ingresso digitale. Se tutto ciò è corretto, allora il problema potrebbe essere del computer. Per dare un'occhiata all'interno e controllare tutti i collegamenti interni, segui la nostra guida di smontaggio dell'involucro esterno.
La ventola emette un rumore eccessivo
La ventola ronza costantemente o è fastidiosamente rumorosa.
Controlla la presenza di detriti nella ventola
Polvere o detriti potrebbero essersi accumulati sulle o attorno alle pale della ventola, causando il rumore. Per accedere alla ventola, il lettore deve essere leggermente smontato. Consulta la guida di riparazione della ventola di scarico per accedere alla ventola. Una volta rimossa, l'aria compressa rimuoverà la maggior parte dei detriti e la ventola potrà essere sostituita. Se ciò non risolve il problema, passa ai passaggi seguenti.
Controlla i cavi dell'indicatore di temperatura
Il cavo dell'indicatore di temperatura consente alla ventola di regolare la velocità in base alle diverse temperature interne. Il movimento del cavo dell'indicatore all'interno del dispositivo potrebbe causare una lettura errata. Apri l'involucro utilizzando la guida di smontaggio dell'involucro esterno e controlla che il cavo bianco che proviene dalla ventola sia posizionato correttamente sopra il lettore interno. Se il cavo è posizionato correttamente, o se questa modifica non risolve il problema, continua a leggere.
Controlla il funzionamento della ventola
La ventola o il circuito stampato potrebbero essere guasti, causando il malfunzionamento della ventola che lavora troppo o non funziona affatto. La sostituzione della ventola è l'unica opzione. Per assistenza, consulta la guida di riparazione della ventola di scarico.
Il dispositivo diventa caldo
Il dispositivo diventa molto caldo o rallenta fino a fermarsi.
Controlla la vicinanza della ventola di aerazione
Controlla il retro del dispositivo per assicurarti che nulla stia bloccando il flusso d'aria verso la ventola di aerazione. Controlla inoltre che non ci siano altri dispositivi nelle vicinanze che generano calore in eccesso. La ventola di aerazione si trova sul retro accanto all'interruttore di alimentazione.
Il CD non viene letto
Il lettore di dischi visualizza un messaggio di errore sullo schermo o non fa nulla dopo che il CD è stato inserito nel vassoio del disco.
Il CD è sporco o graffiato
Estrai il CD e puliscilo con un panno pulito non abrasivo. Polvere, capelli o oli derivanti dalla manipolazione possono accumularsi e impedire al dispositivo di leggere il CD. Ispeziona il CD alla ricerca di graffi visibili, poiché possono corrompere i dati memorizzati sul CD. Se il tentativo non ha successo, prova un altro CD prima di supporre che non sia questo il problema.
Potrebbero esserci molti problemi interni, inclusi un laser difettoso o il CD che non gira. In questi casi è più efficiente sostituire l'intero componente del lettore interno. Per assistenza, segui la guida di riparazione del componente del lettore interno.
Patrick Meyer
Membro da: 04/10/11
83 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,029
