Componente del drive interno
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Soluzione problemi
Trova rapidamente le soluzioni ai tuoi problemi con la guida alla soluzione problemi di APS Tech 101629.
Storia e identificazione
Il prodotto è simile a molte altre unità disco ottico esterne. A differenza di alcuni modelli più recenti, questo dispositivo è un po' più grande e misura 18,4 cm di larghezza per 6,4 cm di altezza e 25,4 cm di profondità (18 cm x 6,5 cm x 25,5 cm). L'esterno del dispositivo è di colore beige opaco, con dettagli in grigio più scuro. Sulla parte inferiore del dispositivo ci sono quattro piedini in gomma che nascondono delle viti.
Sul retro del dispositivo si trovano due porte SCSI sul lato sinistro. A destra, ci sono un interruttore di accensione/spegnimento e un selettore di canale nella parte superiore. Sotto questi si trovano porte audio composite (s/d) e una porta s-video. Al centro del retro è presente un'apertura per lo scarico della ventola.
Questo prodotto è il numero di modello 101629. Può essere trovato sull'etichetta con il codice a barre sul retro della parte inferiore del dispositivo. Si trova anche all'interno del dispositivo, sul componente dell'unità disco interno, una volta aperto.
Informazioni aggiuntive
Attualmente queste sono le uniche informazioni disponibili online su questo prodotto. L'azienda che ha prodotto questo dispositivo è stata acquisita da LaCie.
