Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629
Visualizzazioni: 1439
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
96
Tutti i Tempi:
1.439
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una delle guide allo smontaggio più semplici per questo dispositivo. L'involucro si rimuove facilmente, ma l'operazione invaliderà qualsiasi garanzia ancora esistente sul dispositivo. Rimuovere l'involucro è necessario per accedere a qualsiasi componente interno.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629, Involucro esterno: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629, Involucro esterno: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629, Involucro esterno: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fai leva su tutti e quattro i piedini in plastica sul fondo del telaio usando lo strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita le quattro viti precedentemente coperte dai piedini con un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629: passo 3, immagine 2 di 2
      • Gira il dispositivo con il lato rivolto verso l'alto.
      • Fai scorrere delicatamente l'involucro verso l'alto e rimuovilo dal disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629: passo 4, immagine 1 di 1
      • Capovolgi nuovamente il dispositivo.
      • Fai leva delicatamente per staccare la scocca grigia inferiore dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'involucro esterno APS Tech 101629: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ruota il dispositivo in modo che il retro sia rivolto verso di te.
      • Fai leva delicatamente per rimuovere la scocca posteriore.
      • Una volta rimossa la scocca posteriore, la ventola si staccherà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Patrick Meyer
Membro da: 04/10/11
83 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 1,439
