Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria morta o esausta nel tuo iPhone 14 Pro.
Le batterie degli iPhone sono progettate per mantenere l'80% della capacità per fino a 500 cicli di ricarica, che durano 18-24 mesi per la maggior parte degli utenti. Dopo di che, il tuo iPhone potrebbe aver bisogno di essere caricato molto più frequentemente e iOS potrebbe avvertirti che la performance del tuo cellulare potrebbe esserne influenzata (in altre parole, il tuo telefono andrà più piano).
La guida è stata creata usando il modello (internazionale) A2890. Se stai riparando un diverso modello di iPhone 14 Pro, potrebbero esserci delle leggere discrepanze visive, ma la procedura dovrebbe rimanere la stessa.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Nota: Dopo la riparazione, l'iPhone potrebbe mostrare un avviso riguardo all'"originalità" della batteria, anche se hai usato parti di ricambio originali Apple. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi tranquillamente ignorare l'avviso.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare lo schermo quando riassembli il dispositivo. Il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma molto probabilmente perderà la sua valutazione IP (protezione ingressi).
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
Cinque viti da 1,3 mm
Due viti da 1,6 mm
Una vite da 1,9 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e liberare l'altoparlante dall'angolo in basso a destra del telefono.
Usa uno spudger per scollegare il Taptic Engine sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono fermo il Taptic Engine:
Una vite da 1,8 mm
Una vite da 2,1 mm
Usa un cacciavite a distanziale per rimuovere la vite a distanziale da 2,9 mm che fissa il Taptic Engine.
Usa le dita un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la striscia adesiva dal Taptic Engine.
Ogni striscia adesiva ha una linguetta nera all'estremità, che è leggermente incollata al bordo della batteria.
Afferra la prima linguetta con le dita o avvolgila intorno a uno spudger e tirala lentamente via dalla batteria, verso il lato inferiore dell'iPhone.
Tira abbastanza forte da mantenere la striscia tesa, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni l'iPhone saldamente dai lati.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirarla con la stessa pressione su tutta la striscia, piuttosto che tirarla principalmente al centro o su un lato.
Tira mantenendo un angolo basso, così che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Afferra la seconda linguetta con le dita o la parte centrale di uno spudger e tirala via dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Segui la stessa procedura usata con la striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata, ma non fare leva sotto alla batteria.
Se stai ancora avendo problemi con la batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto il bordo della batteria nell'area delle strisce adesive rotte.
Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
Usa un plettro di apertura o la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
