Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone SE 2022
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il cellulare prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  3. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  7. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scalda l'adesivo del pannello frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per allentare il vetro posteriore.
    • Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  8. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sulla metà inferiore del pannello frontale, il più vicino possible al tasto Home.
    • Solleva il pannello con la ventosa per creare una fessura tra il pannello frontale e la cornice.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, applica più calore sulla metà inferiore dello schermo per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
  9. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il prezzo di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo del pannello frontale.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Se adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Non cercare di sollevare il bordo superiore dello schermo dalla cover posteriore, poiché è tenuto in posizione con dei ganci di plastica che si potrebbero rompere.
  11. Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro all'angolo in basso a destra lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Fermati vicino all'angolo superiore destro dello schermo.
  12. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i plettri di apertura.
    • Tira delicatamente la ventosa per sollevare il bordo inferiore dello schermo.
    • Non sollevare lo schermo più di 15° o rischierai di sforzare o strappare i cavi a nastro che collegano lo schermo.
    • Rimuovi la ventosa.
  13. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un piatto di apertura sotto l'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il gruppo dello schermo leggermente verso il basso nella direzione della porta di ricarica per sganciare le clip che lo schermo fissato alla cover posteriore.
  15. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono facendo ruotare lo schermo dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare ancora di separare completamente lo schermo dal gruppo del telefono, poiché molti cavi a nastro fragili lo connettono ancora alla scheda logica.
    • Appoggia lo schermo contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Svita le viti della staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo:
    • Due viti da 1,2 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Per tutta la guida, tieni attentamente traccia delle tue viti così che ognuna torni da Dov'è avvenuta durante il rimontaggio. Installare una vite nel posto sbagliato può causare danni permanenti.
  17. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo.
  18. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  19. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 19, immagine 3 di 3
    • I cavi dello schermo e del digitizer passano uno sopra l'altro. Per evitare di danneggiarli, comincia sempre scollegando prima il cavo superiore e non provare mai a scollegarli entrambi nello stesso momento.
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare i due cavi inferiori dello schermo sollevando i connettori direttamente dalle loro prese.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questi, premi prima su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro. Non premere in centro. Se il connettore è anche leggermente non allineato, si potrebbe piegare causando danni permanenti.
  20. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi le viti della staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la staffa del gruppo dei sensori frontali.
  21. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la staffa del gruppo dei sensori frontali.
  22. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega il cavo del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega il cavo del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori frontali sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  23. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
  24. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi le viti della staffa del sensore Home/Touch ID: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti che fissano la staffa del sensore Home/Touch ID:
    • Tre viti Y000 da 1,2 mm
    • Una vite Y000 da 1,1 mm
  25. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del sensore Home/Touch ID: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del sensore Home/Touch ID: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione la staffa del sensore Home/Touch ID.
  26. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega il sensore Home/Touch ID: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega il sensore Home/Touch ID: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scollega il sensore Home/Touch ID: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per fare leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del sensore Home/Touch ID per scollegarlo dalla sua presa.
    • Se l'intero connettore comincia a sollevarsi senza separarsi, premi sul cavo sulla parte superiore del connettore con la parte piatta di uno spudger, mentre allo stesso tempo sollevi il lato sinistro del connettore. Fai molta attenzione a non danneggiare il cavo o il connettore o disabiliterai permanentemente il sensore.
  27. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Scalda l'adesivo del cavo del sensore Home/Touch ID: passo 27, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo dove si trova il tasto Home/Touch ID per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto al suo cavo.
  28. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Libera il cavo del sensore Home/Touch ID: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Libera il cavo del sensore Home/Touch ID: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Libera il cavo del sensore Home/Touch ID: passo 28, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con attenzione un plettro di apertura sotto al cavo del sensore Home/Touch ID e separalo dal lato posteriore del pannello dello schermo.
    • Evita di danneggiare il connettore del cavo durante questa procedura. Il cavo del sensore Home/Touch ID ci è avvolto intorno e movimenti bruschi potrebbero strappare il cavo del connettore. Cerca di piegare il connettore verso l'alto nella direzione della fotocamera frontale e di allontanarlo dai cavi.
  29. Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi il sensore Home/Touch ID: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi il sensore Home/Touch ID: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone SE 2022, Rimuovi il sensore Home/Touch ID: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il sensore Home/Touch ID sollevandolo attraverso il lato anteriore dello schermo.
    • Per installarlo, prima fai passare il cavo attraverso il foro nella parte frontale del display come mostrato.
    • La tua parte di ricambio potrebbe arrivare con viti Y000 extra già installate vicino al tasto Home. Rimuovi le viti non necessarie così da poter reinstallare la staffa del tasto Home.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo e applicare uno strato di nastro biadesivo tagliato appositamente alla cornice e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.623 Guide realizzate
9Commenti sulla guida
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
Claudio Salinas - Replica
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
Ipoint Tech -
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
Ipoint Tech - Replica
i real need my phone fix for school im only 12
Tyveiair Hardy - Replica
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
Jim - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 111
Ultimi 7 Giorni: 765
Ultimi 30 Giorni: 2,484
Tutti i Tempi: 61,757
