Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo iPhone 12 Mini
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, mantieni sotto controllo ulteriori rotture e previeni danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
      • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
      • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da qualsiasi frammento durante la riparazione.
      • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
      • Se tutti i metodi precedenti falliscono, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
      • Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa farci presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 6, immagine 3 di 3
      • Poggia il tuo iPhone su un oggetto robusto prima di continuare.
      • Usa un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe risultare leggermente troppo caldo per essere toccato.
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
      • Assicurati che il plettro sia posizionato correttamente tra il telaio di plastica e il frame per evitare di danneggiare lo schermo.
      • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
      • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scalda il bordo inferiore del telefono: passo 7, immagine 1 di 1
      • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le guarnizioni impermeabili. Tieni pronte le guarnizioni di ricambio prima di procedere, oppure evita l'esposizione ai liquidi se riassembli l'iPhone senza sostituirle.
      • Riscaldare la metà inferiore dell'iPhone aiuta a ammorbidire l'adesivo che fissa il display, rendendone più facile l'apertura.
      • Use a hair dryer or a heat gun to heat the bottom half of the iPhone until the screen is slightly too hot to touch.
      • Per un approfondimento sulle migliori pratiche per l'uso di un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo dei dispositivi, consulta questa guida. Per avvertenze sull'uso della pistola termica, consulta questa guida.
      • Per prevenire danni allo schermo, mantieni la fonte di calore in movimento invece di concentrarla su un unico punto.
      • Se riscontri difficoltà durante la procedura di apertura, è molto probabile che l'adesivo si sia raffreddato. Applica ulteriore calore per ammorbidirlo ulteriormente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
      • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
      • Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
      • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
      • Una cornice di plastica è fissata alla parte inferiore del display e deve sollevarsi insieme ad esso. L'inserimento di un plettro tra la cornice e il display danneggerà il pannello.
      • Inserisci un plettro di apertura nell'intercapedine tra lo schermo e la cornice di plastica, non nello schermo stesso.
      • Assicurati di inserire il plettro di apertura sotto la spessa cornice di plastica per evitare di danneggiare lo schermo. Dovresti vedere un’intercapedine visibile e il plettro non dovrebbe impigliarsi da nessuna parte. Se non riesci a vedere l'intercapedine, dovrai sollevare ulteriormente lo schermo.
      • L'adesivo impermeabile dello schermo è molto resistente; creare la fessura iniziale richiede forza. Se hai difficoltà, applica altro calore e muovi delicatamente lo schermo su e giù per indebolire il collante finché non avrai creato uno spazio sufficiente per inserire lo strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm lungo il bordo inferiore.
      • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scalda il bordo destro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scalda il bordo destro: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) finché lo schermo risulta leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
      • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Riscalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare la metà superiore dell'iPhone finché lo schermo risulta leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 14, immagine 3 di 3
      • Il bordo superiore dello schermo è tenuto fermo sia dall'adesivo che da ganci.
      • Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
      • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
      • Tirare delicatamente il gruppo del vetro anteriore verso il bordo inferiore del telefono semplifica un po' questo passaggio.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scalda il bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scalda il bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone finché lo schermo non risulta leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che collegano lo schermo al telefono.
      • Ruota il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
      • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, riscalda nuovamente il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
      • Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
      • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
      • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
      • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
      • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
      • Svita la vite tri-wing Y000 da 1,25 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
      • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
      • Ci sono due piccole cerniere sul bordo destro della copertura. Assicurati di reallinearle correttamente durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
      • Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del pannello OLED dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 2
      • Svita le cinque viti tri-wing Y000 da 1 mm che tengono ferma la copertura del gruppo dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del gruppo dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 25, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Svita il gruppo altoparlante/sensori: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Svita il gruppo altoparlante/sensori: passo 26, immagine 2 di 2
      • Svita la vite Tri-Point Y000 da 1,1 mm.
      • Svita la vite Tri-Point Y000 da 1,8 mm.
      • Svita le due viti a croce Phillips #00 da 1,6 mm.
      • Non cercare ancora di rimuovere il gruppo altoparlante/sensori anteriori: è ancora incollato al retro del pannello dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 27, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a destra dell'altoparlante voce e piegalo all'indietro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Scalda il bordo superiore dello schermo: passo 28, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo sul vetro dello schermo lungo il bordo superiore per 1-2 minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene fermi i sensori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Solleva il sensore di prossimità: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Solleva il sensore di prossimità: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare attentamente il sensore di prossimità dal suo alloggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini: passo 30, immagine 2 di 2
      • Infila lo spudger sotto il largo cavo a nastro del gruppo dei sensori per separarlo dallo schermo.
      • Evita di tirare i cavi a nastro del gruppo durante questa procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Solleva l'illuminatore flood: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Solleva l'illuminatore flood: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un paio di pinzette per sollevare l'illuminatore flood dal suo alloggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi il gruppo di altoparlante voce e sensori anteriori: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi il gruppo di altoparlante voce e sensori anteriori: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 12 Mini, Rimuovi il gruppo di altoparlante voce e sensori anteriori: passo 32, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante voce e dei sensori anteriori.
      • Durante il rimontaggio controlla la posizione dei sensori e del microfono. Evita di coprirli con dell'adesivo.
      • Illuminatore flood
      • Sensore di prossimità
      • Microfono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Applicare un nuovo adesivo se necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Dopo la riparazione, a seconda della parte di ricambio, si può calibrare utilizzando Repair Assistant di Apple, disponibile da iOS 18. Aggiorna il dispositivo, vai su Impostazioni -> Generale ->Informazioni su -> Cronologia parti e manutenzione, tocca Riavvia e termina riparazione e segui le istruzioni visualizzate.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Da' un'occhiata alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Mini per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.625 guide realizzate
15Commenti sulla guida
so does apple have to pair it?
Roman - Rispondi Condividi
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
Daniele Carminati - Rispondi Condividi
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Thomas Hubbell - Rispondi Condividi
same! I was wondering why the inside of my phone looked different than the pictures before realizing the screen assembly has two layers and I accidentally removed only the top one instead of both.
Likewise, worked out for me anyhow.
macro - Rispondi Condividi
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
Roman Fialka - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 82
Ultimi 7 giorni: 580
Ultimi 30 giorni: 2,720
Tutti i Tempi: 180,955
