Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione batteria iPhone 15 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria del tuo telefono arrivi al di sotto del 25% prima di ripararlo: una batteria di ionio di litio potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
    • Tieni premuto il tasto di accensione e al tempo stesso il tasto del volume e scorri per spegnere il tuo telefono.
  2. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, sovrapponi strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e smontare il dispositivo più facilmente.
    • Assicurati che ci sia una superficie liscia vicino al bordo inferiore che sia grande abbastanza per far aderire una ventosa.
  3. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  4. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite P2 a stella pentalobo per rimuovere le due viti lunghe 7 mm su entrambi i lati del connettore di ricarica.
  5. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il tuo telefono: la batteria è suscettibile ai danni da calore.
  6. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
  7. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Informazioni dello schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Quando tagli l'adesivo che fissa lo schermo nei prossimi passaggi, fai attenzione alle seguenti aree:
    • Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
    • Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
  8. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm nel bordo inferiore.
    • Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
  9. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
  10. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
    • Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
  11. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
    • Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
  12. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
  13. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
  14. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo superiore.
    • Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
  15. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
  16. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che connettono lo schermo al telefono.
    • Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Posiziona una scatola o una pila di libri alla sinistra del telefono così da tenere sollevato lo schermo mentre stacchi i cavi.
    • Solleva il lato destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Se lo schermo sembra bloccato, usa un plettro di apertura lungo il perimetro per separare eventuale adesivo rimanente.
    • Solleva lo schermo così da avere accesso ai cavi senza tirarli.
  18. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita la cover della scheda logica: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita la cover della scheda logica: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
    • Quattro viti lunghe 1,6 mm
    • Due viti lunghe 1,3 mm
  19. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ruota la parte inferiore della cover della scheda logica in senso antiorario e tira fuori l'angolo destro in alto da sotto il cavo del sensore luce ambientale per rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'angolo sinistro in alto della cover stia sotto il cavo del sensore luce ambientale.
  20. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria dall'angolo in basso a destra della scheda logica.
    • Per riconnettere un connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e premi gentilmente su un lato finché non entra al suo posto, poi spingi l'altro lato. Assicurati che sia piatto, dato che la gomma isolante intorno alle prese può impedire che si connetta completamente.
  21. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il cavo dello schermo dal centro della scheda logica.
  22. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il sensore luce ambientale: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il sensore luce ambientale: passo 22, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare gentilmente la punta del plettro di apertura sotto il cavo del sensore di luce ambientale vicino all'angolo a sinistra in alto della scheda logica.
    • Solleva il cavo per disconnetterlo.
  23. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per applicare un nuovo adesivo e installare lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare nessun contatto a molla mentre pulisci la cornice dello schermo.
  24. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita l'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita l'altoparlante: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti che tengono fermo l'altoparlante:
    • Una vite lunga 2,7 mm
    • Tre viti lunghe 2 mm
  25. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 3 di 3
    • Un cuscinetto di plastica è attaccato ai bordi superiori dell'altoparlante e del Taptic Engine.
    • Solleva il bordo inferiore dell'altoparlante fino a quando non puoi afferrarlo con le dita.
    • Stacca l'altoparlante dal cuscinetto di plastica sul suo bordo superiore e rimuovilo.
  26. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il Taptic Engine: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Disconnetti il Taptic Engine: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per aprire e disconnettere il connettore a pressione del Taptic Engine.
  27. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita il Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Svita il Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti lunghe 2 mm che tengono fermo il Taptic Engine.
  28. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  29. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Informazioni sull'adesivo: passo 29, immagine 1 di 1
    • Tre pezzi dell'adesivo a rilascio elastico tengono ferma la batteria nel suo telaio, due nella parte inferiore e uno nella parte superiore.
    • Ogni striscia di adesivo ha una linguetta nera da tirare alla sua estremità, che è leggermente incollata al margine della batteria.
    • Nei passi successivi, tirerai via ogni linguetta da sotto la batteria.
    • Le strisce si allentano quando vengono allungate, ma potrebbero rompersi prima che tu possa rimuoverle del tutto, specialmente quella superiore. Se si rompono, non preoccuparti! Continua a leggere per dei modi alternativi di sostituire la batteria.
  30. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa le linguette: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa le linguette: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Separa le linguette: passo 30, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Non forare o ammaccare la batteria con i tuoi strumenti, perché potrebbero fuoriuscire delle sostanze chimiche pericolose o potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Usa l'estremità di un plettro sottile per staccare delicatamente l'estremità della linguetta dell'adesivo dal bordo della batteria.
    • Usa delle pinzette smussate per afferrarne l'estremità e staccarla completamente dalla batteria.
    • Ripeti per le altre due linguette.
  31. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la striscia adesiva a rilascio elastico: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la striscia adesiva a rilascio elastico: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la striscia adesiva a rilascio elastico: passo 31, immagine 3 di 3
    • Tira fuori una delle linguette da sotto la batteria fino a quando non riesci ad afferrarla con le dita o avvolgerla al tuo strumento.
    • Tieni il telefono fermo usando i bordi della cornice, non premere sulla batteria.
    • Tira lentamente la striscia, in modo uniforme, e a un angolo basso senza trascinare altri componenti.
    • Continua a tirare, ri-afferrandola o avvolgendola attorno al tuo strumento man mano, fino a quando la striscia non si stacca completamente da sotto la batteria.
    • Se la striscia si rompe, prova a recuperarla. Se non riesci ad afferrarla da sotto la batteria, passa al prossimo passo.
    • Ripeti questo passo per le altre due strisce.
  32. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metodo alternativo di rimozione della batteria: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Metodo alternativo di rimozione della batteria: passo 32, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso tutte e tre le strisce adesive a rilascio elastico, complimenti, adesso puoi rimuovere la batteria! Se non sei riuscito, segui i prossimi due passi per separare l'adesivo con alcol isopropilico e una scheda di plastica.
    • Se la striscia superiore rimane, solleva il bordo superiore del telefono.
    • Se rimane una delle due strisce inferiori, solleva il bordo sinistro del telefono (il lato con i pulsanti del volume).
    • Usa una pipetta o una siringa per applicare alcune gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sul bordo sollevato della batteria.
    • Aspetta un minuto che l'alcol isopropilico scorra sotto la batteria e ammorbidisca l'adesivo.
  33. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Alza la batteria: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Alza la batteria: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Alza la batteria: passo 33, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Non piegare la batteria. Se l'adesivo sembra ancora rigido, applica ancora qualche goccia di alcol isopropilico e prova di nuovo.
    • Inserisci il bordo corto di una scheda di plastica tra il bordo inferiore della batteria e la cornice.
    • Fai attenzione a non graffiare la cornice sotto la batteria: la bobina di ricarica senza fili è esposta vicino al centro.
    • Alza delicatamente la batteria fino a che l'adesivo non si separa completamente.
    • A seconda di quanto è forte l'adesivo, questo potrebbe richiedere del tempo. Applica una pressione costante fino a un minuto per allentare l'adesivo.
  34. Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la batteria: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la batteria: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15 Pro, Rimuovi la batteria: passo 34, immagine 3 di 3
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Rimuovi la batteria.
    • Per installare la nuova batteria:
    • Pulisci il telaio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi o in microfibra.
    • Prima di applicare l'adesivo, ricollega temporaneamente la nuova batteria e posizionala nella sua cavità per verificare se si inserisce correttamente e che il cavo raggiunge la scheda madre. Scollega la batteria prima di continuare.
    • Consulta questa questa guida per applicare nuove strisce adesive elastiche alla batteria, se non è già dotata di adesivo.
    • Se non hai strisce adesive elastiche, usa del nastro biadesivo sottile per fissarla.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Per una performance ottimale, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
148.852 Reputazione
995 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Very detailed
Isaiah Ayers - Replica
Exelente tutorial , gracias
Miguel Rincon - Replica
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
Carlo Bückert - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 267
Ultimi 7 Giorni: 1,734
Ultimi 30 Giorni: 6,591
Tutti i Tempi: 78,304
