Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  4. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo creato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i tre passi successivi per il metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa per il corretto funzionamento delle ventose dell'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per rendere la superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose non comincino a tendersi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  7. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per aprire lo schermo.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
    • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo che tiene lo schermo in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
  9. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra, fino a metà del lato, fermandoti appena prima dell'intaglio dell'altoparlante.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
  13. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  14. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
    • Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
    • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
  17. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
    • Cinque viti da 1,3 mm
    • Due viti da 1,6 mm
    • Una vite da 1,9 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPhone e provarne tutte le funzioni, prima di sigillare lo schermo al suo posto. Accertati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare a lavorare.
  18. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso il basso per liberare i cavi a nastro.
    • Rimuovi la copertura del connettore.
  19. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Cerca di non danneggiare il sigillo di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli forniscono un ulteriore protezione contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
  20. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scollega i cavi dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scollega i cavi dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il secondo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  22. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi dello schermo.
  23. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Svita le viti dell'altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Svita le viti dell'altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante:
    • Tre viti con la testa più piccola
    • Una vite con la testa più grande.
  24. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Libera l'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Libera l'altoparlante: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e liberare l'altoparlante dall'angolo in basso a destra del telefono.
  25. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per afferrare l'altoparlante.
    • Inclina l'altoparlante per separarlo dalla striscia adesiva che porta al Taptic Engine.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Quando reinstalli l'altoparlante, posizionalo nel suo alloggio cominciando dalla parte della batteria per allinearlo con la striscia adesiva.
  26. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scollega il Taptic Engine: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Scollega il Taptic Engine: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il Taptic Engine sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  27. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Svita le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Svita le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono fermo il Taptic Engine:
    • Una vite da 1,8 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Usa un cacciavite a distanziale per rimuovere la vite a distanziale da 2,9 mm che fissa il Taptic Engine.
    • Le viti a distanziale si rimuovo meglio usando un cacciavite a distanziale apposito o una punta. In caso di necessità, puoi usare un piccolo cacciavite a taglio, ma presta ancora più attenzione per assicurarti che non scivoli e danneggi i componenti circostanti.
  28. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il Taptic Engine.
  29. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Trasferisci la striscia adesiva: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Trasferisci la striscia adesiva: passo 29, immagine 2 di 2
    • Se la tua parte di ricambio non includeva la striscia di plastica lungo la parte superiore del Taptic Engine, dovrai trasferirla alla tua parte di ricambio.
    • Usa le dita un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la striscia adesiva dal Taptic Engine.
  30. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Individua le linguette adesive: passo 30, immagine 1 di 1
    • La batteria è fissata alla cover posteriore tramite quattro strisce adesive estensibili, due sul lato inferiore della batteria e due sul bordo superiore.
    • Ogni striscia adesiva ha una linguetta nera all'estremità, che è leggermente incollata al bordo della batteria.
    • Nei passi seguenti, tirerai ogni linguetta per estendere lentamente l'adesivo sotto la batteria. Le strisce adesive di questo tipo non incollano più quando vengono tirate, quindi puoi rimuovere la batteria facilmente.
    • Se la striscia si rompe, niente panico! Non funzionano sempre come dovrebbero. Continua a leggere per trovare consigli su come rimuovere le strisce rotte.
  31. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 31, immagine 2 di 2
    • Attenzione: non colpire la batteria con attrezzi affilati. Una batteria forata potrebbe far fuoriuscire elementi chimici pericolosi o prendere fuoco.
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per staccare le due linguette adesive lungo il bordo inferiore della batteria.
  32. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 32, immagine 3 di 3
    • Afferra la prima linguetta con le dita o avvolgila intorno a uno spudger e tirala lentamente via dalla batteria, verso il lato inferiore dell'iPhone.
    • Tira abbastanza forte da mantenere la striscia tesa, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
    • Non premere sulla batteria. Tieni l'iPhone saldamente dai lati.
    • Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirarla con la stessa pressione su tutta la striscia, piuttosto che tirarla principalmente al centro o su un lato.
    • Tira mantenendo un angolo basso, così che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le altre strisce e poi procedi come indicato sotto.
  33. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 33, immagine 3 di 3
    • Afferra la seconda linguetta con le dita o la parte centrale di uno spudger e tirala via dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Segui la stessa procedura usata con la striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se l'adesivo si rompe sotto alla batteria e non può essere recuperato, continua con il passo successivo.
  34. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata e un plettro di apertura per sollevare le due linguette adesive dal lato superiore della batteria.
  35. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usando la stessa procedura di prima, tira la terza linguetta da sotto la batteria. Cerca di non far impigliare l'adesivo su nulla.
  36. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max: passo 36, immagine 2 di 2
    • Tira la rimanente linguetta adesiva usando la stessa procedura. Cerca di non far impigliare l'adesivo su nulla.
    • Fai attenzione a non far volare la batteria dall'iPhone quando viene rimossa l'ultima striscia adesiva.
    • Se hai rimosso tutte le strisce adesive con successo, salta il prossimo passo.
    • Altrimenti, continua con il passo seguente.
  37. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 37, immagine 3 di 3
    • Se stai ancora avendo problemi con la batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto il bordo della batteria nell'area delle strisce adesive rotte.
    • Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica ammorbidisca l'adesivo.
    • Usa un plettro di apertura o la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di sollevare la batteria con la forza. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con il tuo strumento per fare leva.
  38. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché è un potenziale pericolo per la sicurezza.
    • Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscila con attenzione prima di installare la nuova batteria.
    • Se la tua nuova batteria non ha dell'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per trovare aiuto su come sostituire le strisce adesive.
    • Esegui un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questo può evitare diversi problemi e semplificarne la risoluzione.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Very good.
Perfict structure for changing the battery
Islam Bahgat - Replica
Once I have followed all the steps and have removed the battery, how do I reconstruct the iPhone afterwards? Do I just do the steps again, but in reverse order? Help would be much appreciated.
Louis Osborne - Replica
Hi Louis,
to reassemble your device, you need to follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas e.g. with isopropyl alcohol (>90%).
Dominik Schnabelrauch -
Thanks for the guide! I wonder: How to make it so that Battery Health info appears after replacing the battery with another one (also OEM)?
UnderscoreVinyl - Replica
It's important to note that the screen its self is attached to a metal frame with adhesive which attaches to the phone battery with adhesive. When removing the screen make sure you are separating the adhesive between the metal frame and the phone body and not the screen adhesive between the screen and the metal frame.
I have pictures of how not to do it, sigh, but do not know how to up load them.
Stephen Cook - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 278
Ultimi 7 Giorni: 1,969
Ultimi 30 Giorni: 6,988
Tutti i Tempi: 146,875
