Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Aprire lo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Aprire lo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
    • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
    • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
    • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
    • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
  3. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per allentare l'adesivo dello schermo.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno due minuti per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Può essere necessario scaldare nuovamente l'iOpener e ripetere questa procedura diverse volte per poter allentare a sufficienza l'adesivo.
  4. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
    • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
    • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
    • Non inserire la lama più di 2 mm circa per evitare di danneggiare il sensore Force Touch.
  5. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
    • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
    • Per ora, non cercare già di aprire o staccare del tutto il display.
  6. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 6, immagine 3 di 3
    • È facile che il sensore Force Touch si attacchi al telaio dello schermo invece che alla scocca dell'orologio. In questo caso, inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
    • Per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
    • Infila il plettro di apertura per massimo 2 mm circa per evitare di danneggiare altri componenti.
  7. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Evita di forzare i cavi dello schermo quando pieghi lo schermo all'indietro.
    • Apri con attenzione lo schermo come se fosse un libro.
  8. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo finché c'è abbastanza spazio per accedere alla batteria.
    • Inserisci un plettro tra la batteria e il Taptic Engine.
    • Un plettro di apertura normale funziona con la versione da 44 mm dell'Apple Watch Series 5. Se invece hai la versione da 40 mm e non hai abbastanza spazio, puoi personalizzare il tuo plettro con delle forbici.
  9. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Fai leva sulla batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Fai leva sulla batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Fai leva sulla batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo della batteria per allentare l'adesivo.
    • L'adesivo della batteria è morbido. Però, se stai facendo fatica a sollevare la batteria, puoi appoggiare un iOpener scaldato sul retro dell'orologio per ammorbidire l'adesivo. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
    • Usa una forza costante per fare lentamente leva sulla batteria e sollevarla, separandola dall'adesivo che la fissa sulla scheda madre.
    • Mentre fai leva, evita di danneggiare i cavi dello schermo e in particolare il cavo del Force Touch, che copre la batteria in un angolo.
    • Assicurati di non forare o deformare la batteria, perché potrebbe prendere fuoco e/o esplodere se danneggiata.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la batteria. È ancora connessa al gruppo dell'orologio.
  10. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solleva con delicatezza la batteria a un angolo di 75°.
    • Rimuovi la vite Tri-Point Y000 da 1,1 mm.
  11. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Rimuovi la piastra metallica: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Rimuovi la piastra metallica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la piastra in metallo che copre il connettore della batteria.
  12. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Disconnetti la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Disconnetti la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Apple Watch Serie 5, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, in quanto potrebbe essere un potenziale pericolo per la tua sicurezza.
    • Se stai riutilizzando la vecchia batteria durante il riassemblaggio, puoi usare di nuovo anche l'adesivo originale per fissarla. In alternativa, rimuovi l'adesivo originale con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione e un panno senza lanugine e usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo come il Tesa 61395, o una goccia di adesivo liquido come l'E6000.
    • Segui la procedura di richiusura oer richiudere l'orologio dopo il riassemblaggio.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o con del nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo negli stessi punti di quello originale e non direttamente sulla batteria. Premi la batteria al suo posto con decisione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree coinvolte con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per una performance ottimale, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
8 Commenti
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
AStupidMidge - Replica
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
David Mifsud - Replica
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Dominik Schnabelrauch -
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
David Mifsud -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 112
Ultimi 7 Giorni: 655
Ultimi 30 Giorni: 3,430
Tutti i Tempi: 76,659
