Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Procedura di richiusura
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Procedura di richiusura, Procedura di richiusura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la pellicola protettiva azzurra dall'adesivo.
    • Per semplificare la rimozione, puoi alzare e tagliare la pellicola protettiva azzurra. Evita di tagliare la guarnizione del Force Touch.
  2. Procedura di richiusura: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di richiusura: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di richiusura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Allinea lo schermo e premilo con fermezza sull'adesivo.
    • Per risultati ottimali, applica del calore con l'iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per favorire l'incollaggio.
    • Dopo che lo schermo è stato disposto in posizione, applica della pressione per alcune ore avvolgendo l'orologio con degli elastici oppure disponendolo sotto uno o due libri pesanti.
    • Fai un test finale accendendo l'orologio e accertandoti che il Force Touch funzioni correttamente: una forte pressione sullo schermo dovrebbe causare la vibrazione dell'orologio e la pressione dovrebbe essere riportata sul display.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Ist der Kasten dann auch, zumindest theoretisch, wasserdicht?
Angelika Reichert - Replica
Ja. An den kritischen Stellen - Öffnungen für Mikro, Lautsprecher, Digital Crown, Druckknopf - wurde ja nichts gemacht.
Christian Guhl -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 113
Ultimi 30 Giorni: 493
Tutti i Tempi: 20,743
