Salta al contenuto principale
Resealing Procedure
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Resealing Procedure, Resealing Procedure: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the blue protective film from the adhesive.
    • To simplify the removal you can lift and cut the blue protective film at one point. Avoid cutting the force touch gasket.
  2. Resealing Procedure: passo 2, immagine 1 di 3 Resealing Procedure: passo 2, immagine 2 di 3 Resealing Procedure: passo 2, immagine 3 di 3
    • Align the screen and press it down firmly onto the adhesive.
    • For best results, apply heat from your iOpener, heat gun, or hair dryer to help set the adhesive.
    • After the screen sits in place apply some pressure for a few hours by wrapping the watch with a couple rubber bands, or placing it under a heavy book or two.
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.589 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Ist der Kasten dann auch, zumindest theoretisch, wasserdicht?
Angelika Reichert - Replica
Ja. An den kritischen Stellen - Öffnungen für Mikro, Lautsprecher, Digital Crown, Druckknopf - wurde ja nichts gemacht.
Christian Guhl -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 484
Tutti i Tempi: 20,745
