Salta al contenuto principale
Come richiudere un Apple Watch
Cosa ti serve
  1. Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il telaio dell'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il telaio dell'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    $7.99
    • I passaggi seguenti mostrano come applicare il nuovo adesivo del display con il display già installato. Se stai installando un nuovo schermo o hai rimosso il tuo schermo, vai direttamente al passo 6 di questa guida.
    • Applica un po' di alcol isopropilico (>90%) su un bastoncino di cotone o su un cotton fioc (oppure usa una salvietta per la pulizia) e rimuovi delicatamente il vecchio adesivo sulla parte superiore del telaio dell'orologio.
    • Per rimuovere l'adesivo sulla parte dei cavi del display, appoggia delicatamente il display sul telaio.
    • Evita di tirare o strappare i cavi del display.
  2. Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il retro del display: passo 2, immagine 1 di 2 Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il retro del display: passo 2, immagine 2 di 2
    • Capovolgi l'Apple Watch sottosopra, in modo che il display sia piatto e solleva il corpo dell'orologio.
    • Evita di sforzare o strappare i cavi del display.
    • Rimuovi delicatamente il vecchio adesivo sul retro del display.
  3. Come richiudere un Apple Watch, Prepara l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con cura l'adesivo di sostituzione (compresa la pellicola blu protettiva) dalla carta di supporto.
  4. Come richiudere un Apple Watch, Applica il nuovo adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Applica il nuovo adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Applica il nuovo adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mantieni l'adesivo di sostituzione diagonalmente e fallo passare oltre il display.
    • Inclina leggermente il display in avanti per allineare l'adesivo con il telaio.
    • Colloca l'adesivo di sostituzione sul telaio dell'orologio, dove era posizionato il vecchio adesivo.
  5. Come richiudere un Apple Watch: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per premere l'adesivo di sostituzione in posizione.
    • Per richiudere completamente il tuo orologio, vai direttamente al passo 14.
  6. Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il telaio dell'orologio: passo 6, immagine 1 di 2 Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il telaio dell'orologio: passo 6, immagine 2 di 2
    $7.99
    • Per rimuovere l'adesivo sul lato dei cavi del display, piega delicatamente i cavi verso il basso.
    • Non piegare bruscamente il cavo ma semplicemente piegalo per evitare danni al cavo.
  7. Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il retro del display: passo 7, immagine 1 di 2 Come richiudere un Apple Watch, Pulisci il retro del display: passo 7, immagine 2 di 2
    • Se riutilizzi il vecchio display devi rimuovere l'adesivo rimasto sulla parte posteriore.
  8. Come richiudere un Apple Watch, Prepara l'adesivo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente l'adesivo di sostituzione (compresa la pellicola blu protettiva) dalla carta di supporto.
  9. Come richiudere un Apple Watch, Applica il nuovo adesivo: passo 9, immagine 1 di 2 Come richiudere un Apple Watch, Applica il nuovo adesivo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Mantieni l'adesivo di sostituzione in posizione diagonale e fallo passare sui cavi del display.
    • Inclina leggermente i cavi del display in avanti per allineare l'adesivo con il telaio.
    • Posiziona l'adesivo di sostituzione sul telaio dell'orologio, dove era posizionato il vecchio adesivo.
  10. Come richiudere un Apple Watch: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per premere l'adesivo di sostituzione al suo posto.
  11. Come richiudere un Apple Watch, Riconnetti lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Come richiudere un Apple Watch, Riconnetti lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Appoggia il display piatto sulla tua superficie di lavoro. Mantieni il corpo dell'orologio in posizione verticale e afferra i cavi del display con un paio di pinzette.
    • Prima di inserire i cavi negli appositi connettori, accertati che le alette del connettore ZIF siano in posizione verticale. Altrimenti rischi di danneggiare i cavi.
    • Allinea i cavi del display parallelamente ai connettori ZIF e poi inseriscili.
    • Non è necessario utilizzare alcun tipo di forza per spingere i cavi nei connettori. Se il cavo non si inserisce facilmente, probabilmente è disallineato e necessita di essere rimosso delicatamente e poi riposizionato.
  12. Come richiudere un Apple Watch, Fissa i connettori ZIF: passo 12, immagine 1 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Fissa i connettori ZIF: passo 12, immagine 2 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Fissa i connettori ZIF: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger e ripiega le alette nere in cima ai connettori ZIF per fissare i cavi.
  13. Come richiudere un Apple Watch, Reinstalla gli adesivi per la dissipazione del calore: passo 13, immagine 1 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Reinstalla gli adesivi per la dissipazione del calore: passo 13, immagine 2 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Reinstalla gli adesivi per la dissipazione del calore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Incolla attentamente i vecchi adesivi per la dissipazione del calore ai connettori ZIF nella parte posteriore del display, o applica nuovi adesivi della dissipazione del calore dove erano posizionati quelli vecchi.
  14. Come richiudere un Apple Watch, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 14, immagine 1 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 14, immagine 2 di 3 Come richiudere un Apple Watch, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette e un paio di forbici per sollevare e tagliare un angolo della pellicola protettiva.
    • Rimuovi la pellicola dall'adesivo del display.
  15. Come richiudere un Apple Watch, Richiudi l'Apple Watch: passo 15, immagine 1 di 2 Come richiudere un Apple Watch, Richiudi l'Apple Watch: passo 15, immagine 2 di 2
    • Allinea lo schermo e premilo saldamente sull'adesivo.
    • Per migliorare l'adesione dell'adesivo, applica un iOpener riscaldato sullo schermo. Successivamente mettici pressione per alcune ore, per esempio, posiziona il tuo Apple Watch sotto uno o due libri pesanti durante la notte.
    • In alternativa, puoi usare dei morsetti per lo schermo intorno al perimetro del tuo dispositivo per fissare il nuovo adesivo.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzione dei problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 133
Ultimi 30 Giorni: 493
Tutti i Tempi: 12,007
